Sensor de apertura: puerta del piloto
Iniciado por faso1983, 29 de Mayo de 2010, 04:15:43
faso1983
Saludos:
La erupción de uno de los volcanes cercanos a la ciudad de Guatemala (50 kilómetros) provocó, el jueves 27 de mayo, una lluvia de ceniza y arena que formo unos 10 centímetros de espesor. Mi vehículo quedó totalmente cubierto por la arena, como pueden apreciar en la fotografía.
Lavé el carro y, al parecer, todo marcha con relativa normalidad. El único problema que tengo es el siguiente:
1.   A partir de esa noche, no funciona buen el sensor de apertura de la puerta del copiloto. No detecta la apertura y, en consecuencia, no enciende la pantalla del ordenador cuando ingreso al vehículo, no apaga el radio cuando bajo y, sobre todo, no enciende las luces de cortesía.
2.   Tras varias pruebas pude detectar que, cuando quiere, el sensor sí detecta la apertura y todo funciona con normalidad. Sin embargo, la mayoría de las veces falla.
3.   ¿Cómo puedo revisar si el sensor está cubierto con arena? ¿En dónde se ubica?
El volcán inició esta tarde una segunda fase de actividad, espero que no lance más arena y cenizas. ¡Pobre vehículo! Espero que no pase nada más grave y, de antemano, agradezco las sugerencias.
Detalles sobre el hecho:
http://www.elpais.com/articulo/internacional/erupcion/volcan/obliga/evacuar/varias/poblaciones/Guatemala/elpepuint/20100528elpepuint_7/Tes
kimiko
Primero cubre ya el coche, por que te puede entral al motor y por ende, al ventilador, filtros y demas...Lo segundo si tienes un compresor o puedes conseguirlo ya puedes ir soplando todas las rendijas, conexiones y huecos de puertas y espejos, o el daño podria empezar a aparecer cuando la ceniza se haga una masa... Y por supuesto revisate el indice de bricos y haz el de los agujeros de desagüe para empezar!
Saludos!
Asfalto en las venas
faso1983
#2
Muchas gracias por los consejos Kimiko. Ya he localizado el brico y mañana mismo lo pongo en práctica. Buenos consejos.
kimiko
