Necesito ayuda de un electricista
Iniciado por Djpopy, 24 de Mayo de 2010, 19:13:00
Djpopy
Bueno pues como digo haber si hay alguno que entienda de electricidad y me puede ayudar. Resulta que hace cosa de 3 años me meti en un piso y di de entrada 30.000 pavos, la cuestion es que la contructora se quedo sin un puto duro y la obra se paro hay algunos pisos como el mio que les faltaba muy pocas cosas para terminar, pero otros no tienen ni tabiques, buen es largo de explicar voy al tema; resulta que hay gente que a entrado a vivir con luz de obra y agua de obra la cuestion es alguien me puede decir como puedo conectarla la luz?  o hace falta un electricista.¿seria conectar los cables del mismo color?
el cuadro en cuestion es este:
y esta de como lo tienen conectado los demas:
esto esta al final del cuadro
Salu2 y gracias.
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
meganero1980
Pues como dices en el título, necesitas la ayuda de un electricista, ya que me imagino que la acometida tendrá corriente y no es cuestión de quedarse pegado a un cable, es mi consejo. Ah! por cierto usar un contrato de suministro de obra para un uso particular está prohibido, andaos con ojo.
Beige Pimienta
Djpopy
Ya lo se que no se debe de hacer, pero tal y como estan las cosas en esos pisos que no tienen ni escritura ni tienen de nada, y por alli no a pasado nadie desde hace 3 años la gente se a ido alli a vivir...
mandujar
#3
Te aconsejo que acudas a un especialista. No te debiera cobrar mucho. De todas formas si lo quieres hacer tú, debes cortar el seccionador principal (abajo) y sacar los fusibles, conectas los cables color con color y rearmas todo. De todas formas, no acabo de ver bien las fotos, creo que solo está usando una fase a través del cable marrón, por lo que si la fase que se determinó para tu vivienda no es la misma, no tendrán tensión. Sugiero que llames a un electricista, ya que en caso de que en el caso de que en el cable negro no haya tensión te lo puede cambiar.
Sedán 1.6 16v de 2005
MaGRiiBiYa
#4
aver conzko a un chaval que es un electrecista que ay que montar un contador  y conectarlo a la linea de la cometida  que viene de la arqueta
pero creo que eso no lo sabras acerlo tu te recomiendo k vayas a un electricista y que te ayude con eso
p.d: si kiers te paso su msn en priv i ablaas mejor kon el ;)
mandujar
#5
A ver MaGRiiBiYa, no puede poner contador porque es luz de obra para todo el edificio y el contador no te lo instalará la compañía eléctrica solo para tí ya que no hay fin de obra. Es más, si solo tú pusieses un contador, no tardarían los demas en cargarte su consumo.
por cierto, ¿paga el constructor la luz? supongo que el contrato de luz de obra está a nombre de él.
- Primer punto. Ni se te ocurra tocar ahí que queremos tener Mandujar para rato.... Eso que te lo haga un profesional.
- Segundo punto. Si tu no has firmado nada, no te cobrarán nada. Lo pagará el constructor y si deja de pagar, iran a cortar. El que eso esté conectado no se meterán ahí pues supondrán que los de la obra han dejado así.
mandujar
#7
A ver, tomando unas pequeñas precauciones, se puede hacer. El único problema es que tienes que cortar la luz general con el consiguiente trastorno que le generarás a tus vecinos. Si tomas precauciones no te morirás.  :ok:
Me he fijado mejor en las fotos y si no me equivoco, los cables que suben hacia los fusibles no pasan por el interruptor por lo que no dispones de esa protección y sacar el fusible con carga (consumo en la fase) no es muy recomendable si no lo haces rápido, sobre todo al volver a ponerlo. También me dá la impresión de que solo utilizaron una fase (marrón) ya que me parece ver que el cable gris y el negro están sueltos a la salida de los fusibles.
Págale a un especialista. Un saludo :no:
Ostias mandujar pensé que eras tú el que tenía el problema jajajaja. Lo siento.
Bueno, yo solo puedo decirte que el cable rojo y el negro se llevan muuuuy mal. No los quieras arrimar mucho jajajaja.
Suerte.
Necleman
Empalma todos los cables juntos... a ver que pasa!!! :mrgreen:
... se monta parda seguro!!!
bueno, ahora en serio, de las veces que he hecho mis pinitos en el mundo de la electricidad... eso no puede ser complicado. Son las cajas de contadores y de fusibles e interruptores generales, por lo que debe ser simplemente hacerse con esos aparatos e ir enganchandolos (de dentro hacia fuera, es decir, empezando por los contadores de cada piso hasta llegar al de la toma de corriente entrante al edificio).
En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer es llamar a algún profesional.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
