Codigo de seguridad Radio CD Serie Update List
Iniciado por dragonslayer, 24 de Mayo de 2010, 17:42:59
dragonslayer
Buenas, pues perdi el nº de code de la radio y me gustaria saber si viene en la pegatina de detras de la radio que pone "security" y 4 numeros son esos¿ muchas gracias
Es que llame a la renault y me han dicho que esos codigos no se lo dan a nadie y encima le digo que si que pasa cuando lo desconecto o se va la bateria y que dice que alli lo miran solo entonces.... en fin.. que opinais¿
Hola.
Dudo mucho que el código venga en la radio, porque precísamente está para evitar que te roben la radio. Si el código viene por detrás no tiene mucho sentido.
En cualquier caso, prueba con ese código, si no te funciona lo más que te pasa es que no te deja reintentarlo en un tiempo (creo que son 2 minutos inicialmente) que se va duplicando con cada fallo que cometas.
Si ese código no te vale, lo que tienes que hacer es acercarte a un concesionario Renault y con tu número de bastidor y/o matrícula te darán el código de la radio. Si son legales te lo darán gratis. Si son unos aprovechaos te pedirá dinero por el código.
dragonslayer
gracias por contestar
y sabeis si el codigo te lo dan por telefono o hay que acudir personalmente,,, porque visto lo que hay en este concesionario, prefiero llamar a otros dentro de la zona.... gracias
tux
Pues deberían pedirte la documentación del coche, para comprobar que le dan el codigo de la radio a su propietario, aunque he leido por foros que lo han dado incluso por teléfono, cosa que no deben hacer, puesto que un chorizo, puede robar una radio y luego llamar dando la matricula del coche del que la cogió
Tienen una base de datos con el codigo pin almacenado de los vehículos
El código suele venir en los papeles que te dan cuando compras el coche
dragonslayer
Cita de: tux en 24 de Mayo de 2010, 21:29:51
Ya mire en los papeles y como el coche es de 2º mano....
el vendedor me lo dio en un papel apuntado pero era muy pequeño y al abrir los papeles (entre medias lo guarde) se volo y ....bueno ya te puedes imaginar...
Barbas
Pues deberas coger e ir a un conce y entregando la documentacion del vehiculo y acreditando tu identidad como propietario de dicho vehiculo deberian facilitarte el codigo.
tux
Cita de: Barbas en 25 de Mayo de 2010, 11:22:32
Exacto
dragonslayer
