Ruido con el contacto puesto
Iniciado por Repoker, 23 de Mayo de 2010, 22:44:28
Repoker
Hola, soy nuevo en el foro, y ya estoy debidamente presenta en el post de presentaciones. Llendo al grano, tengo un 1.5 Dci con 20mil KM y con el contacto puesto hace un ruido como a ventilador roto...no se explicarme,q viene de una caja negra, no entiendo mucho de mecanica, pero la pieza creo q forma parte de la admision. Su referencia es 8200302798 por si os sirve de ayuda, siento no poder explicarme con mayor claridad.
kimiko
A ver, por partes, cuantos potrillos tiene tu coche, el ruido se oye desde dentro del habitaculo, se oye desde fuera o solo al levantar el capo? Y por ultimo, si puedes poner una foto señalandola mejor que mejor, mañana tendras mas respuestas.
Un saludo!
Asfalto en las venas
Repoker
Es el de 105 cv, se oye desde dentro, y desde fuera el ruido es escandaloso, con el motor en marcha suena pero no se aprecia, cuando el motor esta parado es cuando mas se nota...no e podido poner fotos porq no tenia la camara, a ver si puedo poner luego, e puesto el numero de referencia de la pieza q lo hace, a ver si alguien nos ilumina!!
kimiko
Puede ser alguna pieza del sistema de climatizacion?
Repoker
No porque lo hace cuando el sistema de climatizacion esta apagado...
Por cierto se me a olvidado decir q esta pieza de mitad hacia abajo esta impregnada de aceite
angelous
Si puedes como te an dicho haz una fotillo a la caja negra que dices,yo creo que a mi entender,segun he leido, lo que te suena,
es la mariposa de la entrada de aire de admision,y el aceitillo sera del eje de la mariposa,
que suele ir bastante engrasado..!!
De todas formas hazle alguna fotillo y salimos de dudas!!
Repoker
Si es la mariposa de admision. Sabeis que podria pasarle???
kimiko
En principio podrias limpiarla, pero necesitamos confirmar lo que es...
Repoker
Esta totalmente confirmado, lo e visto buscando por el foro en una imagen.
El caso es que aun esta en garantia, creeis que esa pieza entrara en la garantia???
angelous
Si esta en garantia no dudes en llevarlo..tu coche es 2 mano???  por curiosidad!!
Repoker
No es nuevo, Justo el sabado cumplio año y medio, lo aparque normal y a la mañana siguiente hacia el dichoso ruidito.
Solo queria saber mas o menos lo que le pasaba y si podia darme algun problema, porque hasta el viernes por la tarde no lo puedo llevar al taller.
Gracias por la ayuda
angelous
OK,pues sin dudar llevalo y aver que te dicen,yo tengo el 2.0 16v y tambien me suena,pero solo me
suena asta que la valvula reguladora del ralenti deja de actuar.
La engraso y deja de sonar pero a las 2 meses vuelve a sonar...
Ya nos contaras aver que te dicen!!       Un saludo!
Repoker
Gracias por la ayuda, el viernes iré, que en garantia ya me han hecho unas cuantas cosas y aún estoy a la espera de otras, el domingo por la noche os contaré que a pasado. Solo era para saber si me podia dejar tirado, pero así me quedo más tranquilo.
Gracias a todos
kimiko
Repoker
Bueno pues el viernes por la tarde fui al taller a ver que me decian, y me dijeron q ese ruido es normal....pero a mi me extrañó muchisimo porque no lo habia oido nunca antes, pero como me aseguro tanto que era normal q me lo creí.
Mi pregunta es si esa pieza entra en garantia, si alguien lo sabe q responda.
Gracias y saludos!!
kimiko
Empecemos en que ningun ruido es normal...
Repoker
Pues eso me ha dicho, ademas menos ese ruido que nunca habia oido. Lo que me dijo es que sonaba mas rato del que debia sonar, pero que no era nada importante y que lo dejara correr, pero no estoy convencido.Si me decis que la pieza entra en garantia que la cambie.esa pieza puede darme algun problema por ese ruido???
