Muchos prblemas pero funciona bien ¡¡ayuda por favor!!
Iniciado por petati25, 22 de Mayo de 2010, 20:05:29
petati25
Buenas tardes a todos, tengo bastantes problemas con mi culon os cuento:
Cada vez que arranco el coche la aguja de la gasolina se baja a cero se apaga el coche entero y luego enciende normal, el ordenador de abordo se me resetea entero quedando todo a cero, con lo que nada me indica bien ni el consumo ni lo que queda de gasolina absolutamente nada.
Muchas veces tambien al arrancar se me enciende la luza de service y en la pantalla pone revisar inyeccion, esto no pasa siempre pero cuando paro el coche y lo vuelvo a arrancar se quita el mensaje.
Cuando no arranco el coche en dos dias o mas intento arrancarlo pero me sale la luza de stop un mensaje fallo de inyeccion y el volante me empieza a dar tirones a bloquearse y desbloquearse, tengo que desbloquear direccion cojer cuesta abajo y arrancar en primera, me doy una vuelta con el coche lo paro y lo vuelvo a arrancar y vuelve otra vez a su ser sin ningun problema.
Perdon por el tocho pero de verdad estoy desesperado y no encuentro nada y lo que encuentro no me sirve.
Muchas gracias y un saludo.
angelous
La verdad esque los culones nuetros se les va la olla muchas veces...
Comprueba la bateria ya que les da por hacer cosas raras cuando estan enlas ultimas...
Sludos!
el_maracas
Yo tambien votaria por la bateria, de todas formas, que motor es tu coche?
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
petati25
Es un 1.9 dci 130 cv.
Lo extraño es que lleva mucho tiempo haciendolo y nunca me ha fallado el cierre centralizado ni nada electrico.
Cita de: petati25 en 22 de Mayo de 2010, 23:25:09
Nuestro culoon cuando la bateria empieza a tocar hace tonterias de todas las clases... hasta que te deja tirado sin mas
kimiko
Asfalto en las venas
Cita de: petati25 en 22 de Mayo de 2010, 20:05:29
Hola Socio, pon nueva la batería, pero no pongas cualquiera. Pon una de buena marca con la fuerza adecuada para tu motor (Varta, Bosch, Exide, original Renault....). No dices qué motor tienes así que no puedo comentarte los parámetros idóneos de la batería, pero te pongo las dos más usuales:
Para los gasolina 1.4 16v y 1.6 16v :  12v 60Ah 600A(EN)
Para los DCi de 85, 100, 105 y 120CV: 12v 72Ah 720A (EN)
Del resto de motorizaciones ahora mismo no puedo asegurar la batería que montan.
Al ponerla, protege los bornes y terminales de la instalación con grasa o vaselina para baterías. Acto seguido comprueba con un polímetro la carga del alternador con el motor a ralentí y luego a 1000RPM.
Por último, si persiste algún mesaje de error del tipo de "revisar inyección", deberás visitar el taller para que lo borren con la maleta y verifiquen con ésta que la actual batería en mal estado no ha dañado ningún componente (no debería haber ocurrido).
Por si te sirve te pongo el siguiente link para que mires los pasos para cambiar la batería:
http://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=31546.0
Ah! y recuerda visitar el post de "precauciones a la hora de desconectar la batería" para tener en cuenta las reinicializaciones que hay que hacer tras reconectarla o cambiarla por una nueva!
petati25
Muchas gracias por la ayuda, cambiare la bateria lo antes posible.
El motor es un DCI 1.9 130cv del año 2005.
el_maracas
Si nunca has cambiado la bateria sera lo mas probable que sea culpa de eso, la mia murio con 4 años y medio, asi que es lo mas normal
Log
Hola, lo de revisar inyección y service, seguramente sea un calentador fastidiado, me paso lo mismo la semana pasada y era de eso.
cristhianfc
comparre parta por la bateria ...la la falta de bateria lo pone trastornado
Cita de: petati25 en 23 de Mayo de 2010, 15:31:41
Batería nueva y asunto arreglado. Deberás poner una con los siguientes datos:
12V 70Ah 720A (EN)  y ya sabes, que sea de buena marca, de lo contrario en un par de años máximo volverás a cambiarla.
