Alta temperatura
Iniciado por mandujar, 21 de Mayo de 2010, 17:41:05
mandujar
Quisera saber si es normal que en la zona donde van las correas tenga una temperatura tan alta que te queme la mano al tocar. Incluso si toco el capó, está caliente encima del motor y en el lado izquierdo (mirando desde el frente del coche) quema.
Sedán 1.6 16v de 2005
Cita de: mandujar en 21 de Mayo de 2010, 17:41:05
Es normal. A demas la temperatura te la marca dentro. Mientras que no pase de 90-100 grados (la mitad del medidor) no pasa nada. Piensa que trabaja a combustion y que quieras  o no se calienta. ;)
Ibarra
Cualquier coche que haya estado funcionando si tocas el motor te vas a quemar y tardan lo suyo en enfriarse, otra cosa es que se te recaliente más de la cuenta, pero en ese caso ya verías en el cuadro si la aguja de la temperatura te marca más de la cuenta o si el ordenador te está marcando algún fallo. Si todo eso está normal no deberías tener ningún problema en principio :ok:
mandujar
Gracias. Me quedo más tranquilo
naicer
Y no te digo nada si tocas los colectores de escape......
mandujar
Como ya te han comentado los compañleros es normal socio, no hay de qué preocuparse. Es más, te diré que a esa carcasa superior de la distribución a la que haces mención, le llega el calor iradiado por la culata, por lo que no es que las correas estén hirviendo sino que esta tapa recibe el calor generado por el motor al quemar la gasolina, nada más.
mandujar
