Filtros del Culoncete? y Tiempos de Cambio??
Iniciado por ADSLUSERA, 19 de Mayo de 2010, 13:16:28
ADSLUSERA
Bueno gente despues de 2 dias mirando como un loco finalmente os pongo aqui esta duda que tengo....
Empezamos deduciendo que el Megane tiene los siguientes Filtros y ya de paso os pongo el enlace a los BRICOS que tenemos  :o:
AIRE -> COMO CAMBIARLO PULSA AQUI
ACEITE -> COMO CAMBIARLO 1.9 DCI PULSA AQUI
HABITACULO -> COMO CAMBIARLO PULSA AQUI
GASOIL -> COMO CAMBIARLO DCI PULSA AQUI
Entonces mis dudas son las siguientes y que de verdad os comento que por mas que he buscado no lo encuentro....  :-F
1) Cada cuando se cambia cada filtro de los que menciono arriba???  huh?
2) El Filtro del Combustible como es que no veo nada por ningun lado, es imposible cambiarlo???  :-k
Y ya por ultimo un SALUDO A TODOS!!!!!  :gorrilla:
ADSLUSERA
-:: MEGANE SEDAN 1.9 DCI, 120 Caballitos ::-
-:: ME GUSTA REDUCIR A QUINTA ::-
-:: ORGULLOSO DE MI SEDANCETE ::-
Hay un brico de como se cambia. No recuerdo exactamente donde esta pero esta (el del gasoil)
Y el filtro del coche te refieres al de aire o al del habitaculo
ADSLUSERA
RaW87 torpedo ya lo he modificado el primer post para que este mas clara la cosa...  ;-)
Me refiero a cada cuanto tengo que cambiar cada filtro...
Por ejemplo:
El del Aire cada xxxx Km
El del Gasoil cada 150000 Km este me le se mas o menos.... JA JA JA!!!!
El del Habitaculo cada xxxx Km
El del Combustible cada xxxx Km
Por cierto recibido tu privado y me pongo a ello!  :ok:
ADSLUSERA
Segun el fabricante el de aire, habitaculo cuando se cambia el aceite (cada 20mil km) pero los usuarios recomiendan cada 10 o 15mil Km. El de gasoil me dijeron a mi que cada 40mil para llevarlo por buen camino!!
fragma22
Yo cambio el filtro del aire y el del aceite en cada cambio, que no lo hago a los 20000, siempre a los 10 o 15000 maximo.
El del habitaculo una vez al año, yo lo hago ahora en primavera y asi en el verano que es cuando mas tiras de aire va limpito.
El del gasoil, digan lo que digan, yo cada dos cambios de aceite, osea de 20 a 30000kms.
Quiza os parezca prematuro, pero prefiero conservar todo lo mas limpio posible.
A ver, me parece que los intervalos de cambio dependen de si el motor es el de 130CV o el de 120CV, de si lleva FAP o no... etc.
Yo tengo el 1.9dCi 120CV sin FAP, y los cambios de los filtros recomendados por Renault son como siguen:
1- Filtro del aire: Cada 30.000km o dos años.
2- Filtro del habitáculo: Cada 30.000km o dos años.
3- Filtro del aceite: Cada 30.000km o dos años (como el aceite vamos).
4- Filtro del gasoil: Cada 60.000km o 4 años.
Naturalmente si lo cambias antes no va a pasar nada. Los dos primeros se cambian muy fácilmente, pero el cuarto sí que debe ser complicado, de hecho en la Renault te soplan casi 90€ por cambiártelo ya que hay que quitar el paso de rueda y todo eso, en fin, una jodienda.
De hecho, a mí me dijeron que en los talleres Renault Minuto no cambian el filtro del gasoil porque lleva más de 1h seguro.
fragma22
Si,si, pero yo he sacado el filtro del aire con 12000 kms y estaba completamente taponado, no quiero pensar como estara con 30000km. El del habitaculo igual, yo lo saco con un año y esta asquerosisimo, los demas no se ven.
Cita de: fragma22 en 19 de Mayo de 2010, 18:56:28
Todo depende del uso que le des y sobre todo donde aparques el coche. Los filtros del aire y del habitáculo se llenan enseguida de mierda si el coche duerme en la calle o habitualmente lo usas para ir al trabajo y tiene que estar durante muchas horas debajo de árboles y cosas así. Esto ocasiona que en los conductos de admisión y en las tomas del circuito de climatización entre mierda a tutiplen (insectos, hojas, polen... etc) y por eso se pone lleno de mierda.
Sin embargo mi coche hace 100% de recorrido en autovía/autopista y duerme siempre en garaje, y apenas se ensucia.
En cualquier caso, como os decía, si podeis permitíroslo nunca va a ser perjudicial cambiarlo antes de tiempo. Pero ojo, si se cambia, se cambia bien, por un filtro de calidad y limpiando bien los habitáculos donde van los filtros, porque sino puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Yo desde luego con los otros me atrevo, pero con el del gasoil... prefiero pagar 90€ a liarla parda, que hay que andar purgando y to la leche.
fragma22
Cita de: mrfrank en 19 de Mayo de 2010, 19:26:46
Ahi tienes razon, el mio duerme en garaje, pero su uso es muy urbano y se pasa 8 horas aparcado en un poligono industrial.
Yo solo cambio el del aire y habitaculo, los compro en la Renault o Bosch en una tienda cerca de casa. Desde luego el del gasoil yo no lo cambio tampoco, vayamos a liarla jeje.
Por si alguien le interesa, el mantenimiento de Renault dice que sin FAP los cambios de aceite son cada 20000Km o 1 año, y con FAP cada 30000Km o 2 años.
tux
#9
Cita de: ADSLUSERA en 19 de Mayo de 2010, 13:31:27
Esto está mal ---> ACEITE -> COMO CAMBIARLO 1.9 DCI PULSA AQUI Este brico es el de cambiar el de GASOIL
Por ejemplo:
ADSLUSERA[/b]
Para tu coche, Renault indica lo siguiente:
Aire cada 60.000km
Gasoil cada 60.000km
Habitaculo cada 30.000km o 2 años
Aceite y Filtro de Aceite cada 30.000km o 2 años
Liquido de Frenos y Liquidro Refrigerante cada 4 años
Kit Correas Distribución y Accesorios cada 120.000km o 5 años
Mi recomendación
Aire cada 15.000km Le puedes comprar por internet por 10 pavos
Gasoil cada 60.000km El cartucho es barato, son 12 pavos, pero te pones de Gasoil hasta las orejas
Habitaculo una vez al año, en Abril-Mayo
Aceite y Filtro de Aceite una vez al año o 15.000kmY siempre el ELF 5W40
En cuanto al cartucho del filtro de Gasoil, te recomiendo que lo lleves a un Renault Minuto (y sí lo cambian, a mi me lo han hecho 2 veces), te cobran 31 euros en total y te olvidas de quitar la rueda, el paso de rueda etc (puedes comprobar el precio en la web de Renault Servicios)
tux
Cita de: tux en 20 de Mayo de 2010, 08:28:20
Por ejemplo:
ADSLUSERA[/b]
Aire cada 60.000km
Mi recomendación
Mmmm, supongo que te estás refiriendo a un 1.9dCi de 130CV, porque el mío es el de 120CV y para sustituir el filtro del gasóleo no basta con sustituir el elemento filtrante, sino que en este motor se sustituye el filtro entero.
Por otro lado, como decía más arriba, para el motor 1.9dCi de 120CV que es el que yo tengo el cambio recomendado del filtro del aire es de 30.000km o 2 años.
Igualmente el líquido de frenos y refrigerante se cambian cada 5 años o 120.000km (como la correa de la distribución y la de accesorios).
tux
#12
Cita de: mrfrank en 20 de Mayo de 2010, 09:57:41
Me estoy refiriendo a un 1.9 dCI 120 CV del 2004, como el ADSLUsera, no querrás que baje al coche a escanear el libro de mantenimiento... y el filto de Aire es cada 60.000 (una burrada dicho sea de paso)
Y te puedo garantizar que en mi motor, en el F9Q del 2004 y en el del brico, el filtro de gasoil, se cambia el cartucho filtrante, lo he visto hacer con mis ojos 2 veces (tengo 150.000 actualmente)
El tuyo del 2005, es posible que haya que cambiar el filtro completo, eso o donde te lo han cambiado, se han columpiado o te han querido clavar
Brico para cambiar el cartucho del filtro de Gasoil del 1.9 dCI 120CV
Cita de: tux en 20 de Mayo de 2010, 10:16:11
Pues el mío es también F9Q de 2005, y el filtro del aire pone que se cambia cada 30.000km. No se si habrán cambiado los manuales de mantenimiento del 2004 al 2005, pero desde luego que eso es lo que pone en mi manual.
Además, tengo pruebas prácticas, puesto que en la revisión de los 30.000km le cambiaron todos los filtros menos el del gasoil y en la de los 60.000km le cambiaron todos los filtros incluido el del gasoil. Las dos pasadas en taller Renault oficial.
Aguantar un filtro del aire 60.000km es una animalada.
el filtro de gasolina se cambia junto a la bomba de gasolina cada 200.000km
Cita de: megane160016v en 20 de Mayo de 2010, 11:30:05
Estás en el foro del 1.9dCi, por tanto no lleva filtro de gasolina porque es un diesel ;-).
Cita de: mrfrank en 20 de Mayo de 2010, 12:17:19
caguen...perdon, no habia mirado que estabamos en 1.9dci jajajja
pos nada, ahora ya lo sabeis, aunque sea solo por curiosidad ^^'
ADSLUSERA
#17
:-G :-G :-G :-G Muchas Gracias a TODOS!!!!  :-G :-G :-G :-G
Tux ya esta arreglado el primer post para que no se maree la gente!  :ok:
Pues entonces lo que voy hacer es.:
AIRE -> 15000 Km (Cambiado por mi el finde pasado)
HABITULO -> Antes de Verano (Lo cambiare este Finde o el que viene por que lo he mirado y esta negro!!!!)
FILTRO ACEITE  \
ACEITE            ---> Cada 15000 Km en la Renault o Taller de confi
FILTRO GASOIL  -> Cada 60000 Km en la Renault o Taller de confi
Yo creo que asi esta bien la cosa no!!!  :-k
ADSLUSERA
Adslusera siempre puedes hacertelo tu, no hace falta que sea en un taller xD
fragma22
Adslusera, yo lo veo bien, pero el del gasoil lo cambiaria cada dos de aceite, osea 30000Kms, hay gasolineras con el gasoil muy guarro.
