Tengo un grave problema :cableado del techo dañado al poner retro electrocromo
Iniciado por danimegane, 13 de Mayo de 2010, 13:14:24
danimegane
Hola chicos!! tengo un gravisimo problema, como soy un manazas, hoy cuando he ido a instalar el retrovisor electrocromo, sin saber como  :-F :-F he pellizcado el cableado de mi sensor de luz y que pasa, que eso no va por partes, y es un cable entero que vale alrrededor de 240 euros...!!  :-. :-. y por ese pellizco me salta el service sin que las luces se me enciendan automaticamente... el cable es caro porque va dirigido para el motor del techo solar y para el retrovisor y para mas cosas me imagino!! ese cable lo vi colocar en un brico de aki.....
por favor si alguien va por algun desguace y lo veis, avisadme por favor, o ayudadme de alguna forma para conseguirlo mas barato!!!!
tiene que ser del mismo coche....
Megane 05, de 5 puertas, con techo solar!!! esas son las caracteristicas que necesito para buscar el cable!! y tiene que ser de un mismo coche!!!
un saludo espero vuestras respuestas ansioso!!! :dis: :dis: :dis: :dis:
titulo editado concretando el problema
R26R
Uff suerte a ver si alguen te echa una mano!
danimegane,......pon una foto del cable que es....que yo me voy ahora mismo al desguace........que voy a mirar alguna cosilla y te lo busco!!!
chapista
#3
El compañero se refiere al cable multiplexado del techo es como este:
Si eres de madrid lo vas a tener muy xungo, porque yo llame a casi todos los desguaces y no tenian el cable por ningun lado.
Suerte y saludos
SI BEBES NO CONDUZCAS ¡¡¡¡¡ se te puede caer la bebida !!!!!!
no se puede soldar el cable o unirlo aunque sea "guarramente" pero que funcione???
pogo9
el cable en el desquaces se queda en los coches,puedes tener suerte a encuentrar alguno que tiene todos los conectores.....yo lo vendi por aqui hace 1 mes en 12€....todo depende a encuentrarlo entero....a veces cortan conectores y que queda no vale para nada....
que encuentro alguno,te digo.....
danimegane
ola chicos acabo de venir de currar!! el cable si es ese!!! y lo de buscarlo lo estoy buscando por internet y nada! unirlo para que funcione si puedo le pondre cinta aislante y ire tirando!! de momento hasta encontrar el cable pero vamos que no me pienso gastar ese dinero (240) en una mierda de cable ahoramismo porque tambien tengo que cambiar la correa de distribucion las pastillas etc etc etc!!
la verdad estoy un poco atacado :dis: :dis: :dis: :dis:
por lo manaza que soy!!!
bueno chicos gracias a todos y si encontrais algo hacermelo saber por favor!!!
un saludete!
danimegane
Cita de: pogo9 en 13 de Mayo de 2010, 22:16:03
vale pogo te copio!!! muchas gracias compi!!
danimegane
Cita de: chapista en 13 de Mayo de 2010, 17:26:43
Suerte y saludos
la putada de ese cable eske necesito el que viene con el sensor de climatizador con el electrocromo mas el techo solar!! y claro el mio es especialito y no se si vale cualquiera!!! pero la foto ayuda mucho, muchas gracias compi!!
Pues no deberías andar soldando (soldar no creo que sea viable) o uniendo el cable que has roto porque un mal contacto lo mismo te sale caro (que se queme el guarnecido del techo).
Yo lo pondría nuevo siguiendo un brico que hay por el foro del compañero chapista. Es un follón pero con paciencia y sin prisas se puede hacer. Y no te quemes hombre, todos hemos roto algo alguna vez, da gracias que no ha sido algo más caro o complicado de reparar!
robertomdk
No te preocupes porque se te vaya a quemar algo, si te quedas más tranquilo ponle después de la cinta aislante una vuelta con papel albal. Es un poco cutre pero evitaría que en caso de arder esa parte del cable se pase al tapizado.
danimegane
gracias compañeros no si el amigo mio de la renault de ma dicho que hasta que lo encuentre :uoo: coja un trozo de cinta aislante y lo ponga alrredor para que en la consola no salga la lucecita de service!! sabes?? pero hamos que arder de ma dicho que no porque es poquita lo que manda para que salga ardiendo pero muchas gracias chicos por la ayuda en serio!!
haber si lo encuentro!!!!
naicer
No creo que te vaya a arder porque por ahi andaran de 3 a 5 voltios supongo, y con eso no creo ni que se derrita el plastico. Además los fusibles estan para algo no?
Cita de: naicer en 14 de Mayo de 2010, 13:02:13
Con una tensión de 3 - 5 Voltios créeme que puedes preparar un buen incencio. El problema no está en la tensión sino en la corriente. Ese cable, por la sección y características que tiene se ve 100% que es un cable de datos, por tanto, la intensidad de las señales que por él se transmiten es muy muy pequeña y no existe en absoluto riesgo de incendio.
Yo no me preocuparía, y si con la solución casera te tira, pues pa'lante.
danimegane
Gracias chicos e moment le pondré cinta aislant y haber si alguien m encuentra el cable xk x aki poco e visto un saludo
A los que decís que no puede arder el cable: buscar un post del compañero chapista y mirar las fotos del guarnecido del techo.... no tienen desperdicio.
Saludos!
chapista
El cable si que se puede quemar y más facil de lo que parece, respecto a que es un cable de datos yo diria que en parte pero no al 100%.
Aqui os dejo las fotos del cable multiplexado achicharrado y del guarnecido del techo quemado.
Saludos !!!!
danimegane
ya compañero pero mi duda es que si tu cable y el mio son iguales!!! el mio es un 1.9 dci 120cv con techo solar!! y claro seguro que algo de cable cambia!! por cierto donde lo conseguiste tu cable?? un saludo
chapista
Hola compañero, tu cable y el mio no son el mismo, ya que tu coche tiene techo solar y el cable multiplexado llevara mas conexiones que el mio.
Yo lo compre en un concesionario de Renault, porque mire en varios desguaces y el cable no lo encontre por ningun lado.
Saludos!!!
danimegane
buen seguir intentandolo y ya t coment ok? pero hams k al final m veo pagando los 240 euros un saludo compañeros
