PROBLEMA CON ACEITEE CONTESTAR PORFAVOR
Iniciado por eR_ToBaL, 13 de Mayo de 2010, 00:33:37
eR_ToBaL
Hombre lo que esta claro que no me an puesto el ST que era el que tenian que ponerme en lugar de este.. por 2 opciones:
1- costaba mas caro el que me an puesto y se an aprobechao.
2- no les quedaba del otro y an tirao con el que tenia
porque dudo que el k m an puesto sea elque mejor vaya con mi motor. pero bueno.. todo es asi.. dsp si le pasa algo al motor...... ya sabemos porque causa puede ser...
luisake
Los aceites son iguales , no os fijeis en la etiqueta que es puro marketing.Si mirais la homologacion y el acea sirve para gasolina y diesel.Es mas ese aceite es el mismo con distinta marca comercial, e incluso hay casos donde se hace con distinta denominacion para tener un aceite aparentemente distinto a lo que se vende en centros comerciales.
El mundillo de los aceites y anticongelantes tiene muchos truquillos y se juega mucho con el consumidor para que este procure ir siempre al mismo taller.
No os preocupeis, aunque es muy posible que el fallo sea de la factura, ya que normalmente no usan latas en los servicios renault , sino que usan bidones y echen la cantidad exacta.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Rankorevil
santiago
no pasa nada, eso de motores turboalimentados es una orientacion, el 10w40 es de base sintetica nada mas, tu coche va bien con ese aceite no te preocupes
tu motor no es tan grande como tu boca
santiago
ninjaco no tiene por que preocuparse ese aceite le dura 20.000km sin problemas, yo tengo un 1.5dci 105cv y le exo el 5W40 cada 10.000 porque los 1.5 son un poco delicados, pero si lo cuidas es una maravilla (yo esque soy mecanico jeje)
Rankorevil
ninjaco1 estoy contigo y también soy mecánico
santiago
hombre yo no se de donde sois ni para que usais el coche pero el clima en españa es muy parecido porque no creo que vivas en sierra nevada no? y el uso, la contaminacion y el tipo de conduccion influyen poco poco...
Rankorevil
influye poco el tipo de conducción? Entonces tu crees que un 1.5 de un particular es exactamente = que las Scenic 1.5 de la policía municipal?
santiago
pues no, en el de un particular el que vaya montado puede que sea un capuyo o no... pero en la de la policia si jajaj
santiago
Rankorevil
de lo que estabamos hablando, influye el tipo de conducción pero tu no te preocupes por que te hayan echado el 10W40 no tendras ningún problema
santiago
Rankorevil
vamos a ver, tu crees que que tendra las mismas propiedades un aceite muy quemado, usado como los patrullas de la municipal que el de un particular? creo que influye mucho el tipo de conducción
santiago
pero esta muy quemado porque no lo cambiaran y un particular puede hacer lo mismo
yo creo que hay no teneis razon, que solo influye el clima y en españa tampoco es que influya mucho salvo casos excepcionales
Rankorevil
lo cambian cada 15000km aunque les toca cada 30000km, lo cambian por el mero echo de no joder motores ya que lo degradan mucho por las horas que están y por como conducen
santiago
aaa las horas seguidas si, pero ya te digo una persona que viaja mucho esta igual, pero la forma de conducir yo creo que no
Rankorevil
= conduce un policía que un particular.....
santiago
pues entonces no me pongas que la forma de conducir de un policia
Rankorevil
vamos a ver, = conduce un poli a un particular? un poli se la sopla le da = correr, apurar marchas, calentones le da lo mismo y a un particular no, eso es la forma de conducir
santiago
yo si tengo que apurar al corte apuro sin problemas que si no el coche se acostumbra a lo bueno y cuando le pisas no responde y pones negro al de detras de tanta carbonilla,  ademas no se por tu pueblo como iran pero aqui andando vas mas rapido que ellos
