Como poner limpiaparabrisas automatico
Iniciado por lordfloy, 11 de Mayo de 2010, 20:31:22
lordfloy
Hola a todos soy nuevo en el foro y queria preguntaros ¿Como se pone automatico el limpiaparabrisas? tengo el megane II sedan dinamic 1.9 dci. Ya que el manual que trae el coche no se explica bien. Un saludo y gracias
lordfloy
y no ahi ke hacer nada mas?? porke ver lo que se dice no se veia cuando me llovia jejejeje
lordfloy
el que tiene mas gotas es el mas sensible no??? o que tiene solo una gota??
kimiko
cuantas mas gotitas, mas sensible, se supone... en teoria es para mas lluvia asi que mas sensible...
Asfalto en las venas
no sabia lo de las gotitas para que era... siempre lo tengo en 2 gotitas pero por tenerlo... ya lo probaré, aunque espero que no llueva ;)
danone6921
pero cada vez que lo arrancas tienes que volver a ponerlo en la 1º posicion de los limpias, porque si no cada vez que lo apagas se "desactiva" y no funciona
lordfloy
ok probare entonces cuando llueva gracias
cere84
Cita de: danone6921 en 12 de Mayo de 2010, 01:13:43
Si tiene un fase 2 eso no es necesario
ivimail
Cita de: cere84 en 12 de Mayo de 2010, 17:58:33
el mio es fase 2 y no es necesario, el laguna de mi padre es... creo... laguna 2 fase3 o laguna 3 fase 3, y lo tienes que reactivar cada vez que arrancas, un coñazo
ivimail
Cita de: lordfloy en 11 de Mayo de 2010, 20:31:22
tu coche lleva sensor de lluvia??
EL PRIMO
Si tienes sensor de lluvia.
Las gotitas no tiene nada que ver con la sencibilidad.
Los pasos de las gotas son accionar el tiempo de que limpiabrisas funcione. Ejem. 1 gota tarda en accionar un sola vez cada 20 segundos
2 gotas cada 15 seg
3 gotas cada 10 seg
y asi sucecibamente.. entre mas gotas acciona mas rapido los cepillos
Si trae sensor de lluvia subelo hasta arriba la palanca y despues bajalo un paso... con eso te trabaja el sensor cuando este lloviendo, depende a la velocidad que vayas es la rapidez que va a trabajar el limpiabrisas entre mas velocidad ms rapido va a trabajar.
3er paso es para que trabaje continuo lento y 4to paso hacia abajo (palanca) trabaja rapido aunque estes parado.
Eldavy
Pues yo no he conseguido que funcione en automático, cuando bajo la palanca a la 2ª posición o cambio de posición el selector de las gotas hace un barrido, pero no hace más, y este finde volviendo de Galicia a Madrid me cayó la del pulpo.  :-F
kimiko
que cosa mas rara...
Por un casual te han cambiado la luna delantera alguna vez?
Eldavy
Pues no lo sé pero entra en lo posible, lo compré hace un año con 57.000 Kms.
kiniku78
Seguramente el sensor esté estropeado, en mi caso tengo un fase I que de serie lo traía jodido, no había manera de ponerlo en marcha, imaginad una buena tormenta y esperando a que el sensor despertara, siempre lo tenia que poner manualmente en la última posición.Como dice kimiko si te han cambiado la luna, puede que falte el gel que permite leer al sensor del limpia. Saludos
Cita de: EL PRIMO en 18 de Agosto de 2010, 20:04:21
2 gotas cada 15 seg
3 gotas cada 10 seg
Te equivocas, lo que has comentado es SI NO TIENES SENSOR DE LLUVIA. Si tienes sensor de lluvia la primera posición es el automático, en función de lo que llueva barre más rápido o más lento (o nada si no llueve) y las gotitas efectivamente seleccionan el nivel máximo de agua que quieres tener en el parabrisas (por tanto sí que regulan la sensibilidad del limpia automático).
EL PRIMO
Claro que no me equivoco asi trabajan mi megane con sensor de lluvia y no esta modificado, ni reparado. En la primera posicion le aviento el oceano pacifico completo, o 100 cubetas de agua y nunca prenden tiene que estar en la posicion 2. saludos tambien
edcharly
Mira que os pegais, megane 2 fase 2, del resto no puedo hablar porque no lo tengo.
POS1. No hace nada
POS2. Automático, las gotas indican con qué cantidad de agua se activan, la velocidad de barrido es automática (velocidad, cantidad de agua entre barridos, etc)
POS3. Manual lenta.
POS4. Manual rápida.
No hay más.
