Techo despegado por luna delantera
Iniciado por pumi, 09 de Mayo de 2010, 11:57:47
pumi
Hola tengo un problema y nose como solucionarlo se me a caido el techo por donde estan los parasoles justo con la union de la luna delantera y nose como sujetarlo alguien le a pasado esto o sabe como solucionarlo?sime pudierais ayudar me hariais un favor porque la verdad que es un rato incomodo porque vibra....
chapista
Hola compañero!!!
El techo por la parte de alante, va sujeto por las sujecciones de los parasoles (tanto las laterales como la central), ademas de por los montantes de los pilares delanteros.
Se te a soltado los enganches del parasol o algo?
SI BEBES NO CONDUZCAS ¡¡¡¡¡ se te puede caer la bebida !!!!!!
pumi
No si el problema me viene justo en el trox¡zo de techo que va pegado con la luna es decir el empiece y nose que hacer
chapista
Pues eso debe ser que a cogido holgura el tapizado del techo por hay, pero este no va pegado al techo.
Asique la unica solución que veo es que le pongas cinta de doble cara y pegues el tapizado del techo contra el chasis.
Haber si algun otro compañero te da otra solución.
pumi
Gracias por el consejo, pero eso ya lo e probado y no me vale.
Necesito algo que pegue con fuerza porque eso hace fuerza hacia abajo y no se que hacer necesito solucionnnnnnnnnnn yaaaaa....
R26R
El de mi primo está igual y es bastante jodido porque hasta se nota desde fuera. El problema es que el techo se ha deformado. La solución es desmontarlo y tratar de darle rigidez en esa zona de alguna forma.
pumi
Hola,el mio no se nota desde fuera porque llevo la franja parasol...pere desde dentro es una mierda ademas con el equipo de musica tiembla todo nose que hacer ye
Ese problema del techo yo diría que lo tienen todos los Renault. Yo probaría a poner cinta de doble cara en el techo y en el tapizado, y al unirlas te debe de pegar. Saludos.
