Lugares de donde sacar energía del coche
Iniciado por Dj_PoLLo, 07 de Mayo de 2010, 12:11:04
Dj_PoLLo
Hola, creo este post para que entre todos pongamos todos los lugares posibles que tenemos en el coche para sacar energía / corriente para poner leds, catodos frios, neones, luces de cortesia y lo que os podais imaginar...
- Directamente de la bateria
(energia + siempre)
- Pilar que sube al techo del lado del conductor (el lado del acompañante lo desconozco)
(en el conector tenemos 3 cables, uno con energía + siempre, otro con energía + cuando abrimos las puertas -luz de cortesia- y el otro cable será el negativo, desconozco cuál es cual)
- Mechero
hay dos positivos +, uno con energía + siempre que alimenta el mechero(como cargador,etc...) otro + que da energía solo cuando las luces del coche estan encendidas que es para iluminar la circunferencia del mechero y luego tenemos el negativo -
- Luces de cortesía de las puertas
en cada bombilla tenemos dos cables + y -. El positivo + solo dara energía cuando las puertas estén abiertas.
- Plafones del techo
igual que los cables del pilar, ya que coje alimentación de ellos, habra tres patillas una con energía siempre para cuando activamos manualmente el plafon, otra que da energía cuando abrimos las puertas y otra que sera el negativo.
- Luz de cortesía del maletero
Simplemente es cortar cualquiera de esos cables, con sus respectivos + y - y bien con una regleta o soldado los cables y con cinta aislante tomar la corriente de ellos.
Sin embago, tengo una pregunta, yo he cojido la luz del maletero para instalar un neon,ok. He cortado los cables que van hasta la bombilla del maletero y ahi he empalmado el neon, hasta ahi todo correcto.
Pero lo que me dado cuenta esq el cable de la bombilla del maletero del que sacamos corriente está justisimo, no sobra ni un cm. de más y como fallemos al cortar el cable y/o cortemos de mas o queramos empalmar mas cables ahi...nos quedamos sin cable. Tmb me paso en el del pilar del conductor, que el cable que cortamos para cojer corriente está justisimo, estos de la renault no piensas en nuestros bricos...
No se si a vosotros os habrá pasado igual, ¿cuál fue vuestra solucion?¿Empalmar un cable al de origen del que cojemos corriente para alargarlo?
Exacto, yo alargo los cables aunque tenga que hacer dos uniones. Eso si, simpre estaño los cables y les meto retractil y cinta aislante en abundancia jejeje.
alf_de_melmak
Hombre en el caso que expones lo mejor es una ficha de empalme como esta
En un hueco de la ficha pones el positivo del coche y justo al lado el positivo del aparato que quieras conectar, bajas la pestaña que esta a su vez empuja a un cuchilla que le hace un corte a los 2 cables y listo, lo tienes empalmados y sin cortes
Dj_PoLLo
con esas fichas de empalme lo intente yo al conectar los neones en los asientos delanteros y en el maletero, pero no fui capaz de empalmarlo,ya que los cables de origen de los que cojemos la energía son demasiado finos y no llegaba a pillarlos bien...
pero es la mejor opcion sin duda
4lvaro
hay fichas de esas de varias medidas, para evitar eso que dices de que no pilla al cable fino
Migan
Otro sitio es en los cables de la radio, ahí tenemos un positivo permanente y otro positivo después de contacto (ignition) algo muy útil.
