Que os parecen estos altavoces Beyma's ????
Iniciado por .sEbAs., 05 de Mayo de 2010, 14:52:10
Hola compis, quiero saber que os parecen estos altavoces para las puertas delanteras. Ahora mismo llevo unos Alpine y para mi gusto se me quedan cortos, no se seguro si son de 35W o 40W. Tweeters me quedaria los que tengo actualmente que son unos alpine y estoy encantadisimo con ellos.
Mas o menos quiero hacer algo como el proyecto que RaW tiene en mente, mas adelante veria unos buenos para las puertas traseras.
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4467
Potencia Max/RMS:
150w / 75w
Rango de frecuencia:
50 - 5.000 Hz
Diámetro nominal:
165 mm (6.5")
Sensibilidad 1W 1M:
90 dB
Impedancia
4 Ohms
Son de 165mm por lo que tendria que modificar los paneles.
Saludos compiss!!  :ok:
danimegane
yo te aconsejo los amplificables!!! porque un amigo se los puso en un ibiza del 04 y no te puede llegar a imaginar como te quedas al salir de coche parece que te an pegado una paliza... eso si mi amigo los puso en las cuatro puertas  mas 2 6x9 en las bandejas pero eso era un estruendo!!!
ok =)
cuales son amplificables y cuales no??? creia que todos se podian amplificar
Dj_PoLLo
vas a amplificarlos?que tipo de musica escuchas?tienes tmb buenas opciones con el tamño original del altavoz de la puerta en 5,25", pero si estas dispuesto a modificar el panel para meter un 6" mejor q mejor, ganarás en graves.
Cita de: Dj_PoLLo en 05 de Mayo de 2010, 19:23:57
te comento, suelo escuchar de todo, pero por sobre todo rock y hip hop, veamos quiero ganar en graves y no quiero ni poner subwoofer en el maletero y lo de modificar el panel no me hace gracia... pero veo que seria la unica solucion...
tambien hay unos beyma como el que he puesto por ahi pero en 13cm no se que tal serán... si no recuerdo mal son de 60w
sebas si te vas a deshacer d los alpine revendemelos a mi jajajja
jajaj puess lo podriamos mirar, los apline son los 1350s me parece, son los de la serie E de alpine los de 13 centímetros
Edito: lo he mirado mejor y te confirmo que si, son esos los alpine, te recuerdo que solo seria el altavoz de la puerta. Son de 40w RMS.
Si quieres cuando los cambie (si es que los cambio... que todo depende del señor dinero xD) te digo algo  :ok:
ok, pero son de la misma medida que los de serie? vi unos pioneer por unos 35€, pero por ese precio no me ineresa, pk n siempre voy con la musica alta, pero si los puedo encontrar de segunda mano ya es otra cosa. Si un caso en la kdd d barcelona si te los cambias lo podriamos mirar.
S2!
Dj_PoLLo
hay altavoces q encajan en el hueco de origen. solo q al ser mas profundos tienes q recortar el plastico interior...si no kieres meterte en lios ,venden unos pionner para el megane q es kitar los d serie y poner estos sin mas
pos sera los que vi dj_pollo, bueno ya me lo mirare haber que dice sebas
gracias ;)
Yo llevo los SCK-50 en las 4 puertas, y estoy muy contentos con ellos, pero claro, mi panasonic saca 4x70. Si no amplificas, busca que estén en el orden de 40 - 60 W RMS, por ejemplo:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4462
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4463
Cita de: megane160016v en 05 de Mayo de 2010, 21:33:16
S2!
Te comento, si que son de la misma medida que los de serie, 13 centímetros, lo unico que tendras que hacer lo que dicén por ahí de recortar el plastico de detras o sino ponerlos al estilo "sebas"  :mrgreen: sin cortar el plástico. A la quedada de Barcelona no podre ir. Pero igualmente no creo que los cambie tan pronto, posible mente sea para despues de verano. En caso que comprara un pack de vias separadas con los tweeters incluidos ya te daria los tweeters alpine que tengo montados que van de lujo  :ba:.
Nos hablamos un saludoo!!
Cita de: Dj_Nick en 06 de Mayo de 2010, 12:45:28
Hola Nick!! Los que me pones ahí me podrian interesar la verdad... supongo que los de 13 cm ya que me lo estoy pensando y me da mucho palo eso de modificar los paneles. Mi fuente es una Alpine de 4x50 supongo que los moveria bien no??. Cuentame que tal estan de graves? Lo unico que pretendo es buena calidad de sonido dentro del coche.
Saludoos! y graicas por las opciones.
Cita de: Dj_PoLLo en 06 de Mayo de 2010, 13:40:51
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4502
PoLLo... me encantan pero se me va totalmente de presupuesto...  :-T
Muchas gracias igualmente por tu aportación  :ok:
pumi
Hola mira yo llevo estos altavoces:http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=4464    alante amplificados y van como un tiro por supuesto que hay mas pero en el maletero llevo el resto....
Cita de: pumi en 06 de Mayo de 2010, 19:49:52
Muchas gracias por la opción tiene muy buena pinta
Moverlos, los va a mover, pero sacarás más rendimiento con unos un poco menos potentes, como los RFK-52 que he puesto antes.
josue
hola buenas compi,ponle beyma eso es calidad de sonido a lo vestia y le pones 2 amplificadores uno solamente para el subwoofer y el otro para los altavoces y si puedes conseguir los ampli sound stream muxo mejor un saludo.
