se me va el coche
Iniciado por pumi, 05 de Mayo de 2010, 14:01:29
pumi
Hola tengo un problema se ma va el coche hacia la izquierda,puse los amortiguadores de la marca v-maxx y primero como ya s trato en otro post me hacia ruido y se me iva a la derecha, eso ya lo solucione.Y ahora se me va hacia la derecha alguien puede saber porque es?Puede ser porque llevan posion los justo debajo de la copela,en donde se acopla el muelle a la copela?porque eso no es de paralelo seguro.
Espero que alguien me pueda ayudar lo antes posible porque es bastante incomodo..........
pumi
Haber esos que tienen montada la suspension v-maxx, si saben lo que le puede pasar a mi coche.......
roca26
yo creo que para cambiar los amortiguadores, hay que hacer un paralelo....
Siempre que se cambie amortiguadores, suspension, llantas y demas, es necesario hacer un paralelo!
pumi
ya pero el problema que tengo es que cuando cambien los amortiguadores s me iva a la derecha y me hacia un ruido y ayer lo desmonte porque el ruido que me hacia era de la goma que lleva el muelle justo donde apoya la copela que no la tenia puesta y ahora que las puse se me ha quitado el ruido en la direccion y se me va a la izquierda porque puede ser.............lo del paralelo ya lo se pero no se lo quiero hacer hasta ver que pasa
A lo mejor poniendo unos separadores se soluciona
naicer
Con los separadores no haces nada Raw, si se va midiendo "X" cm de rueda a rueda, se va a ir igual midiendo X+2 o X+4.
Pero la movida ya no es solo el paralelo, sino las caidas. Ya no se trata de que las ruedas esten bien alineadas de alante a atras, sino de arriba a abajo. Imaginate que tienes las caidas asi / |, o al reves... el apoyo no es correcto y el coche se va. Miratelo.
Pero bueno, lo primerito que as de mirar desde luego es la correcta presión de los neumaticos y que esten bien equilibrados. Aunque esto ultimo solo debería afectar a la vibración del volante, pero nunca se sabe.
Cita de: naicer en 05 de Mayo de 2010, 23:24:54
Según se, al poner separadores y neumáticos más anchos, la caída negativa se acentúa más, al "alejar" las ruedas de la mangueta trasera, por ejemplo, tiende a ceder al final... no se si me entendeis. Saludos.
pumi
Hola e estado mirandolo porque soy mcanico y nunca me habia pasado esto,creo que son las caidas haber si tengo tiempo y lo miro y pongo bien....
roca26
en el megane no se puede ajustar la caida, solo la convergencia.
naicer
Seguro?? Y que haces si las ruedas se abren / \ ??
Cita de: naicer en 06 de Mayo de 2010, 22:46:57
Seguro. Solo se corrige la convergencia, si se abren como dices es necesario cambiar las piezas que se han visto afectadas de manera que estén provocando un exceso de caida (que se doble la cuna, el soporte de alguna mangueta....)
