Guia rapida de problemas
Iniciado por kimiko, 04 de Mayo de 2010, 14:42:27
kimiko
Creo este tema para ver si nos podemos simplificar la vida y no cagarnos en los pantalones con problemas y problemas de facil solucion y evitamos estar horas y horas leyendo hilos.
Se me ha ocurrido algo asi.
Mensaje:
Indicadores:
Solucion:
Ubicacion:
Empezare con los mios.
Mensaje:Anomalia electronica
Indicadores:Aviso en pantalla + SERVICE
Solucion:Revisar conector airbag piloto y colocarlo bien.
Ubicacion:Bajo asiento piloto
Mensaje: Ninguno
Indicadores: Piloto Airbag
Solucion: Revisar interruptor copiloto , parar y arrancar motor tras haber andado un rato.
Ubicacion: Junto a la guantera, abriendo puerta acompañante.
Mensaje: Ninguno
Indicadores: Bombillas posicion derecha fundidas
Solucion: Pasar por caja en renault (60€) o buscar fusibles y cambiar
Ubicacion: Fusible de 7.5 (marron) en compartimento motor, al lado de la bateria.
Mirar en indice de bricos. (ya lo buscare y editare, es que ahora no tengo tiempo)
Mensaje: Ninguno
Indicadores: Agua en el Cofre del copiloto
Solucion: Limpiar zona de desague del aire acondicionado. Vease brico en los enlaces
Ubicacion: Cofre copiloto
Enlaces de la solucion:
- Mi problema: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,32191.0.html
- Mi Solucion: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,29109.0.html
Mensaje: Ninguno
Indicadores: Los Elevalunas Suben o Bajan a Tirones
Solucion: Reinicializar los Elevalunas siguiendo los siguientes pasos:
- Sube por completo el cristal
- Deja pulsado el boton Subiendo unos segundos
- Bajas el cristal hasta abajo
- Deja pulsado el boton Bajando unos segundos
- Asi con todos los que den problemas
Mensaje: Anomalia luces automaticas
Indicadores: las luces no funcionan en modo auto
Solucion: Apagar el modo de luces automaticas y volverlo a poner
(a veces hay que esperar un poco)
Asfalto en las venas
Es muy buena idea. Además, estaría bien que pusiéramos también el post donde se indagó el problema, donde se comentó y donde se solucionó... no se si me entiendes. Saludos.
Mensaje: Ninguno
Mensaje: Ninguno
ADSLUSERA
Venga pues vamos con un clasico.:  :ok:
Mensaje: Ninguno
ADSLUSERA
-:: MEGANE SEDAN 1.9 DCI, 120 Caballitos ::-
-:: ME GUSTA REDUCIR A QUINTA ::-
-:: ORGULLOSO DE MI SEDANCETE ::-
danone6921
kimiko te seria posible enseñarme una foto del conector del airbag del conductor?
porque el mio antes se encendia el simbolo del airbag+service pero al mover los cables por debajo se quitaba jajaja
ahora ha quedao permanente y no logo quitarlo, y encima no veo dicho conector por ningun lado..vamos, que no se como es
Javi-dci120
deberiamos dejar el hilo solo para problemas y soluciones
asi estaria mas limpio y seria mas rapida la busqueda de estas
muy buena idea
si quereis integrar esto en el primer post y borrarlo despues
Franmalaga
