La que me ha liado el seguro
Iniciado por Sirio, 04 de Mayo de 2010, 11:41:30
Sirio
Hola chicos, tengo un Seguro con Zurich.
El seguro está a todo riesgo, me lo dieron con el coche, y le quite la franquicia en su dia.
El coche cumple 2 años a mediados de Julio, fecha en la que tambien termina el seguro.
El tema es, que me ha llegado una carta en la que dicen que ya no me quieren renovar, vamos, que pasan de que yo siga en ese seguro porque no les salgo economico ( tampoco yo tenia previsto seguir alli..), no tengo aqui la carta pero si no luego os pongo el texto literalmente.
Lo que quiero saber es si en estos 2 meses que me quedan aun tengo derecho de dar partes por el seguro y que me lo reparen, supongo yo que deberia poder ya que esta contratado hasta Julio, pero tengo esa duda.
Ademas, en la carta pone algo asi como que he rebasado el cupo de reparaciones o algo por el estilo.
Tienen derecho a desentenderse del asunto y no reparme nada a partir de ahora?
Es una verdadera putada, porque estaba apunto de dar partes para cambiar paragolpes Sport y pintarlo, que lo tengo lleno de rallones.
Haber si me echais una manita gente!
Gracias.
R26R
Rómpelos ya! Y que se jodan por listos. De paso si alguien te presta alguna llanta rota mejor que mejor. Rompe tambien el escape para poner el del sport
Sirio
Hablas en serio?? Es lo que mas me apetece, joderles bien.
Haber si es que me voy a cargar cosas y luego pasan de mi y me como los paragolpes con patatas.
Mas opiniones por favor, URGE!
R26R
Si das el parte antes de que te cumpla te lo debe cumplir porque lo tienes en vigor
eversman
oficialmente no puedes hacer eso, esta penado.....extraoficialmente.....estas tardando en rayar todo el coche y que te lo pinten entero
Honda civic MK7 1.6 LS azul
lazo
Lo mismo me ha pasado a mi, me caduca el dia 1 de junio en Zurich igual y segun ellos por alta siniestrabiliad me echan, y lleva el coche en el taller como una semana con eso te digo todo....
Sirio
Entonces lazo tu diste partes despues de que te llegara la carta esa y sin problemas??
No hay problema no??
Es para hacerlo ya mismo.
El domingo tienes la KDD. Solo hay que llevar un martillo y los demas hacen el trabajo sucio
Sirio
Estoy por hacerlo antes de la quedada y el domingo voy con el mercedes del viejo jajja.
Oye entonces a joderles a muerte o ke ?.
lazo
Cita de: Sirio en 04 de Mayo de 2010, 12:06:29
he dado solo uno por vandalismo para que lo pinten entero y ya de paso arreglar una ostia que me dieron el sabado pero mi intencion era dar unos 3 y sin ningun problema la verdad, anda y que los jodan....
Cita de: bicicletossss en 04 de Mayo de 2010, 12:09:23
Lo mismo te digo julito, que tenemos hay algo pendiente con una maceta
Jajajaja, primero tengo que pintar el coche tambien yo, que esta que da pena.
Una cosa, y si me equivoco que alguien me corrija. Las aseguradoras se pasan los partes, si te echan por "alta siniestralidad" y ahora vas y das un parte para parachoques y eso, cuando vayas ha buscar otro seguro te van a poner algunas trabas. Cuidado con eso y no te pases arañando.
lazo
Cita de: bicicletossss en 04 de Mayo de 2010, 12:17:53
Yo lo tengo desde hace mucho apalabrado ya lo sabes, a ver si esta tarde me acerco a firmarlo y quitarme un problema del medio, pero segun dijo teto se pasan los partes, pero por esa misma razon nunca te asegurarian no¿?
Sirio
Yo igualmente cambiare el coche a nombre de mi padre y me pondre de Segundo, haber si asi los despisto un poco.
Sirio,raya y que te lo pinten antes de irte,que pagen joder !!!
Sirio
Pero de lo que quiero estar seguro 100 por 100 , ¿Tienen derecho a pasar de mi y no repararmelo en algun caso???
tux
El coche está cubierto hasta las 23:59 del día que te vence el seguro
Hasta entonces, estas cubierto y ellos a reparar
De todas formas, no digas estas cosas por aqui y con fotos de tu coche y la matricula
Que te borren el post!
lazo
Cita de: Sirio en 04 de Mayo de 2010, 12:27:32
Te lo repito, el mio lleva una semana casi en el taller y me queda na y menos...
Tu hasta le fecha que tiene escrito de que no te renuevan,puedes dar le parte y que te lo pinten,estas tardando tio !!!
Haz una cosa, haz una rayada, denuncia por bandalismo y das parte. Tu tienes contratado hasta el ultimo dia. Por lo que debe de cubrir hasta las 23:39 de dicho dia
