no se enciende el cuadro con luz automatica
Iniciado por raulgc, 04 de Mayo de 2010, 04:07:07
raulgc
Buenas. No se si alguien tiene este problema. Tengo un sedan privilege de finales de 2006 y tengo activado el encendido auto de las luces, pues bien, hay veces que la luz del cuadro no se enciende y para hacerlo funcionar tengo que parar el motor o bien quitar el encendido auto y volverlo a poner. En la casa me dicen que les pasa a muchos y que no tiene solucion. ¿Alguien sabe de que puede ser? Me queda de garantia hasta final de 2010 y me da que cuando se pase la garantia los listos de la casa, de repente, van a saber de donde es el fallo y me sablaran. GRACIAS
sunkaku
hombre no se de que sera, pero teniendolo en garantia, si te dicen que no tiene solucion, pide que te cambien el cuadro, no?... hablo un poco sin saber, pero es que suele pasar eso de que cuando tienes garantia, no se sabe y cuando no si se sabe y edemas es caro...
como se suele decir, menos la muerte todo tiene solucion
Megane II, 1.9dci 120cv
txus1982
Para esto creo recordar que habia una OTS, y si los tios no lo saben cambia de Concesionario y con mas razon si desconfias de ellos. Lo primero que deberian mirarte es si tienes alguna OTS pendiente.
Y si no, que miren la bateria. Nuestro coche es asi de ambicioso. Aunque a mi lo del cuadro me lo hace de vez en cuando (por el kit de xenon) jejeje
Como dicen hay una OTS para ello, que te lo miren a ver. Ese es un problema que le pasa a medio foro y no hay mucha solucion todavia. Lo unico que cuando te pase volver a apagar el coche y arrancarlo de nuevo.
raulgc
Seguire insistiendo por si dan con ello. Lo que si que me doy cuenta que  pasa cuando empieza el calor, porque en invierno nunca me lo hace. Ya os contare con lo que me digan DE NUEVO ESTOS CARADURAS. Gracias
Cita de: raulgc en 05 de Mayo de 2010, 00:40:20
Reclama, cambia de concesionario, llama a Renault... haz todo lo que esté en tu mano; la garantía está para algo.
Suerte y un Saludo.
meganero1980
Hola raulgc, hay una OTS amarilla de ese tema. Es una simple reprogrmacion del cuadro
Beige Pimienta
roca26
a mi la reprogrmacion ya me la hicieron en el 2008, y en el taller me trataban de listillo, porque ellos no sabian nada, npi, y se lo tuve que decir yo, que habia salido una progracion del cuadro, y papatin patatan...., el recepcionista del taller le decia al mecanico "mira a ver el listillo este con noseque de una programacion", y pensando que no les habia escuchado, le dije, mas vale ser listillo, que ser tonto y no tener npi de tu trabajo!!...al dia siguiente me llamo con voz de tonto que tenian el cd con la version nueva..
despues de esta historia, una de tantas con los de la renault.....la reprogrmacion la hacen en 15 minutos..y ya tenian que saber de que va la historia......!!
kimiko
Que paciencia teneis, me dice a mi eso y le meto alguna herramienta que les pille hasta el esofago...
Asfalto en las venas
netjoseflores
A mi me ha pasado unas cuantas veces, lo dije en el concesionario pero nada.
Parar el motor, sacar la llave y volver a arrancar no queda otra.
kimiko
Pero si hay una OTS y sigue con el fallo esa no es la solucion...
Esa OTS, además tocaba algo del encendido automático y el sensor de lluvia para mejorar el funcinamiento.
Es bastante vieja ya, y está tratado en varios hilos del Foro, como éste:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,12041.0.html
