agua en puertas.
Iniciado por totxu, 03 de Mayo de 2010, 13:59:18
totxu
bueno e estado mirando por el foro y no encuentro lo ke me pasa a mi.
he visto ke hay jente ke se le inundan las guanteras o asi,pero mi caso es que si aparco el coche en pendiente con el morro hacia bajo y llueve
al dia siguiente cuando boy a por el ,al abrir la puerta chorrea to el agua,pero bastante ehhhh
dentro no entar nada ke eso es lo ke me alivia,pero porke puede ser?estara mal?
solo me pasa en las puertas delanteras.
venga un saludo
Barbas
Puede que se filtre por las gomas que rodean la puerta. No entra, pero se queda hay como estancada, aunque no creo que sea una cantidad de agua desorbitada no?
Revisa las gomas que rodean las puertas y los desagues de abajo.
kimiko
Hace poco he leido de alguien que le entraba y por un "desajuste" en un desagüe se le quedaba en la puerta. Usa el buscador, es muy reciente y a lo mejor te ayuda...
Saludos!
Asfalto en las venas
pues si...está tratado  :ok:.
Al buscador ,prueba con los desagues de la puerta ( esquina inferior de las mismas con un alambre fino ) los alojados en el motor (hay brico para eso), la que entran por los altavoces (más bricos y respuestas)... :ok:
