Manta bajo capó
Iniciado por R26R, 26 de Abril de 2010, 00:57:19
R26R
Hola, resulta que la manta que hay bajo mi capó con el tiempo pierde rigidez y se queda algo descolgada. Es la segunda vez que la cambio y me gustaría saber que perjuicios tiene quitarla. Mi megane es diésel. S2
Pues por lo que tengo entendido es para insonorizar, pero vamos... no estoy seguro al 100%
Cita de: R26R en 26 de Abril de 2010, 00:57:19
Hola Socio, echa un vistazo al siguiente link:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31769.0.html
La manta viene en los DCi para mejorar la combustión del gasoil en invierno a parte de ser una elemento que ayuda con la insonorización a lo largo de todo el año, pero vamos, léete lo que comento en la pagina 1 del post anterior y si no te queda claro me comentas.
Saludos!
R26R
Gracias! Lo he leido y la tapa del motor si que la dejo puesta, la que quiero quitar es la manta que hay bajo el capó, que ayuda en invierno pero a mi eso no me afecta mucho. Lo que más me preocupa es que pueda dañarme la pintura del capó y el ruido que provoque quitarla. ¿Puede notarse mucho ambos efectos?
danone6921
creo que funciona de aislante sonoro y termico
chapista
Si funciona de aislante termico y sonoro, pero no creo que pase nada porque la quite, es mas yo tengo en megane II y un clio III y ninguno de los 2 lleva mantar
SI BEBES NO CONDUZCAS ¡¡¡¡¡ se te puede caer la bebida !!!!!!
Cita de: R26R en 26 de Abril de 2010, 14:45:00
Si yo tuviese un DCI solo llevaría puesta la manta de Octubre a Mayo, pues el resto del año no es necesario tanto "abrigo" para que el gasoil arda bien dentro del motor teniendo en cuenta que el coche usa calentadores y si lo monta, además, una unidad adicional de calentamiento del combustible.
Al quirtarla notarás que cambia un poco el sonido del motor, pero el sopesar si es más ronco o molesta más es cuestión solo tuya. Puedes quitarla sin miedo y valorar el tema del sonido a diferentes velocidades a ver quñe te parece; en cuanto a lo de la pintura: no hay problema, pues el turbo, que es lo que más calor coge en la parte alta del motor, queda encerrado en su mayor parte bajo el vano de los limpias así pues, no vas a desconchar el capó ni nada parecido.
R26R
Gracias! Mañana miraré si me puden pillar otra vez la de 37 euros, sino se quedará sin manta. S2
OK! De nada Socio. Sobre lo de la manta, hasta donde yo sé, creo que Renault ya solo distribuye la de 109 euros (creo que era ese el precio).... jinjinato te lo puede asegurar porque fue él quién me estuvo mirando precios sobre este elemento hace unas semanas.
Saludos!
Abel, aqui en merida la quitare ya.. hoy a mediodia casi 34 grados!!!!
Cita de: RaW87 en 27 de Abril de 2010, 01:20:14
OKs, ya nos dirás si observas más sonido del motor o no, más que nada por los compañeros de los DCi.
PD:
SIENTO no haber podido ir a la KDD, el curro es un asco para estas cosas, pero me queda pendiente ir por alli a conoceros a los extremeños, cuenta con ello.
R26R
Cuando compré la 2ª manta sólo me vendían la de 109 € pero con la referencia me vendieron la de 37 €. Si hay suerte la compraré, sino pues se queda sin nada.
Si lo dejo sin ella ya os informaré sobre las diferencias. S2
samu_megane
Dejo huella que me interesa !!!!
