temblor raro en coche
Iniciado por spyred, 25 de Abril de 2010, 23:14:09
spyred
Buenas, ultimamente me temblaba bastante el coche, entonces pensé q podia ser del equilibrado de las ruedas, lo lleve xa q me ekilibraran las ruedas...y mi sorpresa es q sigue temblando... a ver os explico un poco, me tiembla cuando tiene un marcha metida, bien accelerando o no, y a cualquier velocidad, lo raro es q si piso el embrague o  pongo en punto muerto, a la misma velocidad ya no tiembla... puede ser q se haya deformado el neumatico y q necesite un alineado??? xq no me tiembla en punto muerto???
kimiko
Si no tiembla sin engranar nada, piensa en caja de cambios...
Asfalto en las venas
Cita de: spyred en 25 de Abril de 2010, 23:14:09
Para poder echarte una mano dime qué motor tienes y cuántos Kms le has hecho.
spyred
es un megane 1500 dci 85 cv del 2006 tiene 66.000 kms
spyred
#4
una pregunta cnd el temblor es debido a una deformacion del neumatico o q haga falta equilibrarlo o alinearlo, temblaría siempre?? a una velocidad determinada?? con una marcha metida? en punto muerto??
PD: os pongo en antecedentes, hace  9 meses se me rompio la correa de distribucion, lo arreglaron en el taller de renault 1.600 € y hace 3 semanas se le fue la columna de dirección, tb la cambiaron en el taller de renault junto al contactor giratorio 1.500 €
Barbas
Cita de: spyred en 26 de Abril de 2010, 09:07:34
Vamos a ver si es equilibrado seria a determinada velocidad. Pero dices que si pisas embrague o pones punto muerto siguiendo a la misma velocidad no lo hace, por la tanto no es de neumaticos.
Deberias buscar otras opciones, te lo hace con cualquier marcha y a cualquier velocidad?.  Puede que sea caja de cambios o incluso embrague en las ultimas.
A ver si alguien mas experimentado te dice algo.
spyred
me lo hace con cualquier marcha y a cualquier velocidad, no se si tiene algo q ver las otras reparaciones
spyred
alguien me puede echar una mano, por favor
Por lo que cuentas el problema viene de la caja de cambios, te explico:
1.
Al pisar el embrague, la caja deja de girar internamente porque no le llega el movimiento del cigüeñal, pues el embrague mantiene desconectados el bloque y la caja cuando mantienes el pedal pisado a fondo.
2.
Si seleccionas punto muerto (con el coche parado), el arbol primario de la caja recibe el giro del cigüeñal, pues al no tener pisado el pedal de embrague, el moviemiento del motor pasa al cambio. Sin embargo, el PAR motor no se traslada a las ruedas porque no hay ninguna velocidad engranada.
3.
Dices que si vas en marcha y seleccionas punto muerto, que mientras el coche sigue avanzando por la inercia acumulada, tampoco notas temblores. Esto indica que el problema tampoco recae en ninguna de las dos transmisiones ni en el diferencial.
Ya que el problema se presenta con el coche andando con alguna velocidad engranada, la avería del cambio se localiza en el árbol primario, es decir, el que traslada el movimiento al diferencial.
Deberías mirarlo cuanto antes de manera que así evites una avería grave. Mientras sea poner rodamientos, retenes o algún anillo de sincronismo la reparación es factible y no excesivamente cara. Eso sí, ve a un taller en el que sepas a ciencia cierta que saben reparar cajas de cambio, de lo contrario es peor el remedio que la enfermedad.
spyred
ok! muchas gracias lo llevare al taller a ver que me dicen, ya os contaré...
JaviR1
Buenas, que llantas llevas? Puede ser algun palier de transmisión, solo te lo hace cuando el motor empuja o tambien te lo hace al reter
spyred
tb me lo hace al retener, lleva las llantas de serie de 16" , me han dicho que puede ser de alguna tranimision (posiblemente de la izqda) y del planetario de la caja de cambio, pero q no estan 100% seguro, y como no lo tienen stock y la politica del concesionario no le permite pedir piezas si no es para que se la quede el cliente y como en el taller no estan al 100 % seguros no la pueden pedir, porque si por el caso q no fuera esa la averia yo no iba a pagar las piezas, en todo caso solo la mano de obram entonces e ha kedado el coche en el taller de renault a al epera q entre otro coche como el mio para poder desmontar esas piezas y montarlo en el mio para probar y verificar si efectivamente es eso para pedir las piezas. Una pregunta eso es legal??
jcn
ilegal no es, solo q se cabree el dueño del otro coxe si se entera, y hay q contar con q la pieza del otro coxe este bien.
mi 1.5 105 tiene tambien problemas de vibracion y de momento yevo kmbiado el taco motor mas gordo pero sigue vibrando un poco asi q seguire con los pequeños. tambien zumba un poco sobre todo entre 80 y 90, como a escape, pero no esta picado, a alguien le pasa?
Megane Sedan 1.5 dci 105cv 6v 03/2007 comfort-expression plata d69
spyred
pero mientras entra un coxe como el mio, está ahi en el taller, q puede ser que entre en 2 dias o en 2 semanas
Cita de: spyred en 02 de Mayo de 2010, 13:26:07
Si me entero de que desmontan mi coche para andar husmeando en otro, ten por seguro que necesitarán un buen dentista.... lo que hay que ver macho.
Suerte Socio, a ver si dan con ello y nos cuentas. Saludos!
spyred
os suena q el temblor q os he explicado antes, puede ser del planterio de la caja cambio y de  alguna tranmision??
Cita de: spyred en 04 de Mayo de 2010, 22:43:45
Por poder ser... puede ser, sí, pero eso se vé poniendo las piezas nuevas y probando. A simple vista, este problema se puede ver si la transmisión ya presenta un desgaste o defecto acusado y el sonido y vibración es muy acusado, es decir, que se ve a simple vista moviendo la rueda del lado de esa transmisión con el coche subido en el elevador.
Que sea la transmisión es más factible, lo del planetario es muy raro... pero vamos, que puede llegar a ser.
