otra vez el calor
Iniciado por angelous, 24 de Abril de 2010, 17:41:54
angelous
Hola chicos,tengo un problemilla que ya me surgio el año pasado por estas fechas.
Cuando llega el calor a mi megane(2.0 16v)le da por no correr,es decir,acelero pero se me viene abajo.
Tengo comprobado que solo lo hace cuando llega a determinada temperatura(ambiente +25º).
Estube probando el año pasado cambiando centralita,bobinas,bujias,escape intermedio,etc...
El caso el que seguia igual.Aora llega el calor y estoy en las mismas...
He pensado en el captador del punto muerto,que al coger temperatura me de una respuesta erronea...pero no se.!!!
Aver si me podeis hechar una manilla!!!!   Gracias de antemano!!
saludos. sorry por el tex!!!
kimiko
Te pasa cuando lo tienes al sol o a la sombra? Por ir centrando un poco...
Asfalto en las venas
angelous
Pues la verdad que da lo mismo donde este,cuando llega a "x" temperatura empieza a hacerlo.
Es extraño,porque con temperaturas menos de 20º(ambiente) el coche va estupendo.
En fin espero poder resolverlo,ya que no quiero otro verano de ir a 60km/h.jejejeje!!!
Barbas
Cita de: angelous en 24 de Abril de 2010, 19:15:01
Y el sensor de temperatura del aire de admision? Puede ser?
angelous
La verdad esque no lo he mirado,pero tampoco lo he llegado a descartar...
Lo unico que yo tengo la entrada de aire en la parrilla izquierda de la insignia(renault) y la verdad
que el aire de calle todavia no escesivamente caliente como para dar error....
  pero como te dicho,no lo descarto...!!!  mirare y probare!!
angelous
Bueno esta mañana he estado liadillo con el coche...
Le he cambiado el sensor de temperatura admison como dijo el señor "barbas"(GRACIAS)
y demomento no me a vuelto a hacer nada raro,solo me dado una vueltecilla para probar,
pero espero que sea de eso!!
En caso de que me vuelva a pasar ya os comentare chicos!!
         Graacias!  Saludos!!
Master_Blender
Cita de: angelous en 26 de Abril de 2010, 15:33:41
         Graacias!  Saludos!!
Hola
Me gustará saber lo que exactamente te hacia el coche. Es que a mi me hace algo parecido y siempre cuando empieza ha hacer calor. Aunque mi coche es el 1.5 105cv. Podría ser lo mismo??
Gracias
Megane II 1.5 dci 105cv Confort Dynamique
Barbas
         Graacias!  Saludos!!
De nada hombre. Para eso estamos todos  aqui, para intentar echarnos una mano y aprender cosas.
Cuanto te ha costado el sensor?  Podrias explicar como lo has hecho y si de paso hubieses hecho unas fotos, pues un brico de escandalo.
En fin , me alegro de que lo hayas resuelto.
CD-R
Al mio puede que le pase algo parecido, en cuanto puedas postea donde esta la pieza y su precio aprox, yo tengo un 1.9dci pero esta tarde me lo he conectado a la maquina en mi taller y daba temperatura exterior 215º...
CD-R
Hola de nuevo, hoy he tenido un rato libre en el taller y me he limpiado el caudalimetro(que va junto con el sensor de temperatura) y el coche va mucho mejor, mas fino, tira mas, pero aun asi sigue sin marcar bien la temperatura. Sigue con los 215º (Segun la maquina de autodiagnosis)
naicer
A ver si va a ser 21.5?? De todas formas esa lectura no es normal.
Yo tambien noto que cuando hace calor el motor rinde bastante menos que su rendimiento normal. Pero no es algo descarado tampoco, es una cosa similar a lo que se nota cuando conectas el aire que se nota un bajoncito. Pues igual pero un pelin más de bajoncito.
La solución sería montar algun sistema para enfriar el aire de la admisión. Pero el que???
CD-R
pues aire mas directo de la calle si se pudiese, pero en el 1.9 dci entra directo de la rejilla a la caja del filtro y ahi ya esta el sensor
naicer
La cosa estaría en aislar de alguna manera el tubo que lleva el aire desde el exterior al sensor, para que el aire almenos no se calentase con el calor del motor. Alguna funda antitermica o algo así.
CD-R
Hoy no he tenido tiempo libre en el taller pero mañana tal vez si, intentare desconectar el caudalimetro sin arrancar el coche y ponerle la maquina, a ver que temperatura me da o si me dice que no hay Valor, que si me cuesta 140€ el caudalimetro, que sea seguro que falla.
