luz encendida en el panel
Iniciado por sickelo, 21 de Abril de 2010, 14:05:43
sickelo
haber en mi megane diesel iva por la autovia a 100 y en el panel se me a encendido la luz de servicio acompañana de una luz que es un muñeco sentado con el cinturon puesto y una especiede punto delante no se que puede significar y si alguien me puede ayudar mejor porque no se si sera algo malo o algo que tenga que llevarlo rapido al taller ... por cierto no se si tiene algo que ver pero ultimamente parece como si mi megane consumiera mas gasoil ultimamente ... nada mas que lo saco de la gasolinera y esta por ejemplo a la raya de el medio y ando 2 kilometros ya esta por debajo de esa raya es diesel y cada 4 o 5 dias ay que echarle 10 euros ... espero que alguien pueda ayudarme gracias
danone6921
si no te he entendido mal...es el del airbag
pues...el problema que tienes es el conector que está bajo el asiento del conductor, el del airbag. El símbolo que que se ilumina en el cuadro es eso...y vas sin él, o sea, que te pegas un tortazo y no saltaría. Si usas el buscador (Ej: testigo airbag, service+airbag) encontrarás post relacionados y con la solución,...que ni más ni menos es meter la mano o mejor los dedos y apretarlo.
Sobre el consumo...revisa filtro de aire. Aunque echándole 10 euros cada 4 o cinco dias...ya quisiera yo eso. Depende de tu conducción, el mantenimiento que le hagas al coche...
fragma22
Yo tambien creo que es la del airbag, ¿Es amarilla?
Si es esa, puede ser un contacto, el del asiento, o el interruptor para desconectar el del pasajero.
fragma22
Malaga3ws, estabamos escribiendo a la vez, sobre el contacto del asiento... Jejeje.
samueru
as movido ultimamente los asientos delanteros? si los as movido puede ser lo que te dicen arriba
aunke tb puede ser el contactor giratorio del volante
sickelo
si e movido el asiento ultimamente el caso esque como no tengo el libro del coche pues no sabia que podia ser pero pensaba que era eso muchas gracias ... sobre lo de la gasolina creo que sera algo anormal en el coche no?
samueru
pues seguramente sean los conectores de debajo los asientos
mira debajo de los asientos delanteros, veras un cable que baja hacia el suelo pos casi debajo de la moqueta tendra un conector comprueba si esta flojo o suelo kizas te ahorres ir a que te lo arreglen
sickelo
si gracias fue de eso ... pero la gasolina es lo que no se ... ya me a pasado dos veces que le e echado 5 euros porque no tenia mas y y cuando arranco el coche el coche para salir de la gasolinera la aguja ni se a movido del sitio o me sigue pitando como que no tiene gasolina ... luego le echo 10 euros y me coje los 10 y los 5 de antes pero se me acaba rapido ... y conduco muy tranquilo no doy acelerones y cambio rapido de marchas
kimiko
Asfalto en las venas
nederlines
Megane II Sport R26.
nederlines
jajajajajjajaa mu wena ninjaco jajajaa
kiere decir q te agarrres donde puedas q vas en globoo jajajjaja
lien
Cita de: malaga3ws en 21 de Abril de 2010, 14:13:37
el filtro del aire influye en el consumo?? O.o interesante... la semana pasada cambie los filtros y no me habia fijado en eso. ya lo compararé xD
Por cierto... 10 euros cada 4 o 5 dias? madre mia ya quisiera yo! xD
andelha
Cita de: sickelo en 14 de Junio de 2010, 12:09:53
Compañero lo de echarle 5 euros y que no se mueva la aguja es casi normal! Con el precio que tiene el gasoil te echan 4 litros y medio...
Mira el consumo medio que tengas, que suele ser bastante fiable.
Y ten en cuenta que con 10 euros (unos 9 litros y algo), si te mueves por ciudad es fácil que no hagas ni 100 km...
Un saludo!
kimiko
Cita de: lien en 15 de Junio de 2010, 07:37:15
MAs sucio el filtro, mayor consumo...
