Duda programacion web
Iniciado por Raw, 19 de Abril de 2010, 15:52:44
Chicos tengo una duda. No lo pongo en "problemas informaticos" porque no es de informatica directamente, sino programacion web. OS comento. Estoy ideando un proyecto. Y hace tiempo que no lo retomo. Mi idea es tener algo como esto:
Mi pregunta es, para que os entendais, lo dividire en sectores con el photoshop. Y a la hora de programarlo, con el frontpage mismo, me gustaria hacer que el cuadro de dentro, el gris, fuese dinamico, pero que la pagina no se moviese, que hubiese una barra o "scroll" para mover y buscar textos anteriores, no se si me explico.
Gracias de antemano
lazo
Raulete, usa dreemweaber te va a resultar mas sencillo y para lo del cuadro de dentro empieza con tablas, hasta que saques esa, no se si me explico, cada cuadrado una tabla, asi la dejaras siempre en la misma posición y lo del scroll es una propiedad si quieres la pones y sino no.
Ale ya estas servido majo
Tengo el dreamweaver, conectate un momento y me das una miniclasss porfa!!
lazo
Cita de: RaW87 en 19 de Abril de 2010, 15:58:43
Y el curro para quien lo dejo¿?, anda que..., ya hablaremos...
ahh pense que estabas en casa. No problem, lo siento majete :( seguire indagando :-)
lazo
Cita de: RaW87 en 19 de Abril de 2010, 16:06:47
Para un uso personal, mejor dreemweaver que frontpage no lo dudes.
Toma mientras tanto:
http://www.programatium.net/cursos/dreamweaver/index.htm
http://www.solophotoshop.com/tutorial/crea-una-pagina-web-con-dreamweaver-y-photoshop-parte-2/400/
xarly130dci
Raul sabes algo de html??? No he entendido muy bien lo del cuadro gris. Ese cuadro gris es una imagen???
Como dice lazo para uso personal es mas facil utilizar dreamweaver pero es mas complicado que front page... para mi...
Aunque yo prefiero el html puro y duro y si quiero algo ya muy especifico o muy enrevesado para utilizar html uso dreamweaver...
1 saludo
FAP = Off
EGR = Off
Mis Sesiones Tech-House
algo se!! el cuadro es donde quiero meter un cuadro de texto. Lo puedo quitar o poner para editarlo. EL caso es ¿como? un saludo Paisano ;)
xarly130dci
Cita de: RaW87 en 20 de Abril de 2010, 14:02:36
Digamos que lo que quieres hacer es como un marco en el que quieres insertar un texto en movimiento no???
Pues puedes hacer una tabla de una sola celda que sería el cuadro y dentro de la tabla declarar un frame. En el frame creas otra página en la que insertas el texto con una marquesina para el movimiento y listo. No se si me has entendido algo, o necesitas algo emnos especifico jejeje.
1 saludo
FAP = Off
EGR = Off
Necleman
No me queda claro que quieres hacer.
En cualquier caso deberás jugar, casi con toda probabilidad, con los estilos de aquello que ubique en la página web.
Esta URL es de lo mejor para ver todas las características que tienen los elementos HTML (usa el menú lateral para ver la que te interesa).
http://www.w3schools.com/tags/tag_button.asp
'02-'04 --> Fiat Uno 45
Lo que quiero hacer es una cosa como esto, si ves, dentro de la imagen, tiene un texto, y una barra para desplazarte por el mismo:
- http://www.djvaro.com/index2.html
xarly130dci
Cita de: RaW87 en 20 de Abril de 2010, 21:30:27
Aaaammmmssss ya veo, ya. Esa web esta hecha con joomla o al menos eso parece. Pero creo que con html podríamos hacer algo parecido. A ver si tengo un ratito y te lo miro.
FAP = Off
EGR = Off
xarly130dci
Bueno Raul pues creo que tengo algo que te puede servir, o por lo menos es un inicio jajajaja. Si averiguo como adjuntar archivos te lo subo.
FAP = Off
EGR = Off
subelo a megaupload o a rapidshare y me lo pasas por privado :-D
Necleman
Esa página tiene flash y un iframe....
Te pongo un ejemplo que te he hecho en un pispas....
fichero "index.htm":
<html>
<head>
<title>:::::::: Página de ejemplo de marco tipo cuadro ::::::::::</title>
</head>
<body bgcolor="darkblue">
<iframe name="marco_interior" src ="marco_interior.htm" frameborder="0" scrolling="auto"
        style="position: absolute; index: 1; top: 100; left: 100; width: 85%; height: 65%">
  <p>Tu navegador no soporta iframes.</p>
</iframe>
</body>
</html>
fichero "marco_interior.htm"
<html>
<head>
<title>:::::::: Marco Interior ::::::::::</title>
</head>
<body bgcolor="blue">
<p>.... Aquí puedes poner el contenido que quieras .....<br><br><br><br><br><br><br></p>
<p><br><br><br><br><br><br><br>.... Añade lo que quieras .....<br><br><br><br><br><br><br></p>
<p><br><br><br><br><br><br><br>.... Sigue añadiendo lo que quieras .....</p>
</body>
</html>
Esta sería la base sobre la que empezar a trabajar y empezar a añadir en una y otra página html lo que tu quisieras.
Espero que te sirva!!! ;)
xarly130dci
Cita de: Necleman en 21 de Abril de 2010, 11:26:18
<html>
<head>
</head>
</iframe>
</body>
</html>
<html>
<head>
</head>
</body>
</html>
Algo parecido le envié yo. Bueno algo parecido por no decir igual jeje.
FAP = Off
EGR = Off
<html>
<head>
</head>
</iframe>
</body>
</html>
<html>
<head>
</head>
</body>
</html>
Gracia, como dice xarli130dci, me envio algo parecido. Esta tarde investigare:-D gracias a los dos
xarly130dci
FAP = Off
EGR = Off
Bueno pues bien y mal
Bien porque cogi eso para otra idea que tenia en mente. Y mal porque ha sido la KDD este fin de semana y no la he movido jejejej. A ver si me pongo esta semana!!
xarly130dci
Cita de: RaW87 en 26 de Abril de 2010, 12:29:08
Pues ya sabes, si tienes algun problemilla avisa y te hechamos una mano
FAP = Off
EGR = Off
