¿Problema?
Iniciado por Koko, 15 de Abril de 2010, 18:52:13
Koko
Hola gente!!! :o:  pues me he dado cuenta y no se si es normal o que puede ser, que cuandi hago un giro mas o menos pronunciado oigo en el coche en la parte del capo como corre un liquido... la verdad es que no se que es, asi que si teneis alguna idea para dejarme tranquilo  :gorrilla:
No corro...vuelo bajo!!!
ferdinandus
Puedes tener atascados los desagues que hay bajo los limpias? A ver si tienes agua que no está desaguando.
Si es eso tienes un buen brico en la seccion correspondiente, para dejar ese hueco como los chorros del oro.
Koko
en la rejilla de agujeros que hay justo debajo de la luna delantera?? eso por donde desagua?
se refieren a esto koko  http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,29109.0.html   ;-)
mira a ver si te sirve esto...y aunque no te sirva..puedes dar un repasito por esa zona.
Koko
Cita de: Koko en 15 de Abril de 2010, 20:23:22
gracias tio ;)
Mira lo que te han comentado los compañeros pero a ver qué puedes decirme de esto: ¿ has cambiado el refrigerante del coche últimamente? Lo digo porque a veces no purgan bien los circuitos en los talleres y queda algo de aire en el tramo de la calefacción y se oye en el habitáculo como si hubiese un grifo un poco abierto, sonido que proviene de detrás de la radio, del radiador de la calefacción.
A ver qué me cuentas. Saludos.
Koko
Solucionado chicos/as, cuando pueda cuelgo las fotos, hay habia agua hasta para lavar el coche
Gracias
Cita de: Koko en 18 de Abril de 2010, 21:07:01
Gracias
OKs, solucionado pues. Hale, pon en práctica le brico de malaga y arreando.
blauhks
a veces suena el combustible que va en el deposito, sobre todo cuando va casi lleno
Cita de: blauhks en 22 de Abril de 2010, 17:28:51
No te acostaras sin saber algo mas.... curioso.
S2!
