el coche me tiembla al arrancar !!!
Iniciado por loger0, 14 de Abril de 2010, 00:46:49
loger0
pues nada q al arrancarlo me tiembla y hace el intento de calarse, y el ralenti esta muy bajo y poco a poco sube hasta llegar cerca de las 1000, voy a cambiarle el aceite este mes y quisiera saber si diciendole al mecanico q suba el ralenti se solucionara. He leido varios post parecidos al tema y no me ha resuelto nada, de todos modos le dire q le de solucion. Gracias.
Cita de: loger0 en 14 de Abril de 2010, 00:46:49
A parte de poner aceite ELF Excellium 5w40 y filtros nuevos originales o de buena marca (MANN, por ejemplo), revisa bujías y bobinas. Personalmente le pondría bujías ORIGINALES nuevas para descartar fallos de encendido por este motivo.
Si con aceite, filtros y bujías la cosa no va mejor, presta mucha atención a las bobinas. Lo ideal sería montar 4 nuevas o ver qué hace el coche.
No estaría de más limpiar bien el interior de la mariposa de gases y poner nuevo el sensor de temperatura de agua del refrigerante, pues estos dos elementos influyen también directamente en la admisión de mezcla y cálculo del flujo de inyección.
Ya nos dirás qué le observas cuando lo hagas.
aleyo
Te pasa cuando el coche esta caliente? por ejemplo despues de un viaje? y que cuando estas saliendo de un semaforo o una intersecion estas soltando el embrague y vibra un monton?..... yo he notado eso en el mio...
manteniendo el embrague y acelerando un poco mas ya no vibra. Si se trata de algo anomalo comentarnos.
saludos.
enault Megane Extreme 1.6 110 CV Gasolina
