Rateo del motor
Iniciado por joakin33, 12 de Abril de 2010, 21:23:01
joakin33
Hola buenas.
El problema esque cuando tengo el coche en punto muerto, aveces pega como un pequeño tironcin, es decir como un rateo, no se explicaros muy bien, es un pequeño tiron..
Tengo un megane 1.6 16v y decir que tengo un taco de motor roto o que sujeta mal, puede ser eso o que será? gracias
MeGane16v
yo vengo de un taco de motor roto el inferior... y lo que noto ahora arreglado es al reducir marchas en revoluciones bajas... y mas cuando por ejemplo vas es segunda a 2000 vueltas y tienes que pisar el embrague para empezar a frenar o para uqe no se te cale el coche y el motor daba un trompicon!!! mira a ver si te pasa igual
joakin33
pero me pasa en punto muerto mas que nada.. un pequeño tironcin cada rato
MeGane16v
prueba acelerar muy suavemente... me muy suave si ves que a bajas vueltas vibra pisale un poco mas fuerte que suva rapido si se quita esa vibracion taco roto... tambien puedes abrir el capot y tratar de mover el motor si se mueve mucho taco roto si te cuesta moverlo no taco roto
angelous
Posiblemente sea el dichoso taco,pero y alguna famosa bobina???
danone6921
me pasa aveces a mi tambien
es como si aveces no le llegase bien la gasolina! :-{
joakin33
Megane16v, ya tengo comprobado que tengo el taco roto, que se mueve mucho cuando muevo el motor, no opone mucha resistencia. lo que pregunto esque si el problema que tengo es de eso o no..
Danone6921, algo de eso puede ser..que es la bomba de la gasolina o que puede ser? precio de la averia :( ?
sunkaku
de momento, yo lo primero que haria seria cambiar el taco y a partir de ahi ver si lo sigues notando o no, total, el taco lo vas tener que cambiar, ademas mejor pronto que tarde, por que lo que puedes hacer es dañar los otros que alomejor no estan mal pero se estan viendo obligados a soportar mas peso supliendo al roto...
con respecto a si es de eso o no, no se, yo notaba sobre todo vibraciones en punto muerto y marchas cortas cuando tenia los soportes en mal estado... tirones no
Megane II, 1.9dci 120cv
Cita de: joakin33 en 13 de Abril de 2010, 10:43:06
Qué aceite tienes puesto y cuántos Kms le aguantas? Qué bujías tienes puestas?? Dime algo sobre esto y te comento.
danone6921
yo en cuanto tenga dinero y los tirones aumenten (ahora, solo me pasa a veces) optare por cambiar 1º bujias y si con esto no mejora, cambiare bobinas; supongo que sera de eso
joakin33
muchas gracias gente!
Mastermegane, decirte que compre el coche de 2º mano y no se cual llevaba, pero ya me marca en el panel revisar aceite! sera eso?
Cita de: joakin33 en 13 de Abril de 2010, 17:38:00
Si no sabes el aceite que lleva ya estás tardado para ponerle el ELF Excellium que te comento y los filtros nuevos. Luego nos comentas qué le observas ok?
