duda tapa gasolina
Iniciado por karabantxel, 11 de Abril de 2010, 16:04:32
karabantxel
buenas he comprado un megane de 2 mano,,y a velocidad alta 120 para arriba se oye un ruido en la zona de atras que pienso que es la tapa de la gasolina que no engancha bien y vibra,he comprobado que cuando salgo del coche y lo cierro la tapa no se cierra,la puedes abrir vamos,y queria saber si es asi o se tendria que cerrar como pienso yo,es el acabado confort expression
karabantxel
pogo9
te cieran bien el motorsillo de la tapa?
miralo cuando cerras el coche con la tapa abierta.....
karabantxel
no entiendo,que motorsillo?lo que es la tapa se queda abierta y el boton para la mangera metes el dedo un poco y igual....creo que lo tengo roto no?
Cita de: karabantxel en 11 de Abril de 2010, 19:06:53
Si cierras el coche y no se bloquea la tapa del depósito es porque falla algo, seguramente sea el motorcillo que dice Pogo.
Acceder a él es un pelín complicadillo, hay que quitar el guarnecido de la parte derecha del maletero y mirar qué pasa. Si es de segunda mano yo lo pondría nuevo directamente, porque robarte combustible no creo que te lo roben pero te pueden echar azúcar, cáscaras de pipa o cualquier otra hijoputada y prepararte una avería del copón.
karabantxel
ok y sale caro?sabeis mas o menos?
Cita de: karabantxel en 11 de Abril de 2010, 19:13:10
Ummm sobre el precio y costo de mano de obra aprox, puede asesorarte jinjinato, que es el gran amo del dialogys.
Saludos!
karabantxel
ok pues a ver si se pasa por aqui y me cuenta,gracias
