¿ de que puede ser ? vibraciones al acelerar y mucho humo negro
Iniciado por empepinado, 09 de Abril de 2010, 09:43:40
empepinado
Cita de: robertomdk en 26 de Abril de 2010, 12:22:51
Vamos, que resumiendo, te montaron la culata, al tio se le perdió una arandela y dejó a todos con 2 arandelas menos uno, joder, vaya lumbreras... en térmica cuando regulas una caldera de gasoil, si mueves el inyector 1 sólo milímetro mas dentro que fuera (para eso tiene un tornillo micrométrico) va un mundo en cuanto a rendimiento, es la diferencia entre consumir 2,5 litros a la hora o 4.
Me alegro que todo se haya solucionado.
No exactamente, cada inyector lleva 1 arandela de cobre, lo que hizo este tío fue añadir dos arandelas más, una al inyector 3 y otra al inyector 4, las arandelas las sacaría de la junta de culatas nueva que me han dicho que trae un juego de arandelas
gracias
Cita de: empepinado en 27 de Abril de 2010, 15:59:44
gracias
Vamos, que no vió que la culata de desguace tenía arandelas pegadas... y se le han juntado las dos, las que traía la cualta y las del inyector... madre mía, es para darle pal pelo jejeje.
empepinado
Cita de: jinjinato en 27 de Abril de 2010, 16:02:57
gracias
buena observacion jinjinato no habia pensado en eso, esto es seguro lo que ha pasado, no podia creer que pusiese dos arandelas en dos inyectores, es demasiado.. se le habran quedado las arandelas pegadas al sacarle los inYectores a la culata del desguace
SEGURO QUE ES LO QUE TU DICES, GRACIAS POR LA OBSERVACION
empepinado
Al llevar doble arandela no ajusta el inyector que entra a presion y luego atornillado, con lo cual me imagino que lo que hacia era derramar gasoil por un tubo, es como si le tienes que meter la pija a una gachí y derramas la lefa en el suelo porque no entra..
:ba: :ba:
Cita de: empepinado en 27 de Abril de 2010, 17:39:45
:ba: :ba:
jajajajaja, eres un guarro tío jajajajaja
empepinado
Cita de: jinjinato en 27 de Abril de 2010, 18:38:41
:ba: :ba:
:H: :H: :H: :H:
empepinado
Una preguntita, a ver si sabeis responderme, ahora me toca ya pasar la itv, los airbags delanteros no funcionan porque se activaron, los cambié pero no le cambié el modulo de airbag que habia que ponerlo nuevo, puesto que una vez que saltan los airbag hay que sustituirlo...
El caso es que tengo que llevarlo a la ITV ya el coche, en el salpicadero se ve un muñequito como del aibarg encendido con una cruz como señalando que no funciona el airbag y abajo la luz SERVICE encendida..¿ te pueden echar para atras en la itv por este motivo?
Cita de: empepinado en 30 de Abril de 2010, 11:08:07
No sólo es que te puedan echar para atrás, ES QUE TE VAN A ECHAR PARA ATRÁS. Te va a tocar pasar por caja.
FireWarrioR
Hola, yo precisamente he enviado hoy la centralita de los airbags a reparar, por 120 euros la tengo raparada, claro que despues hay que configurarla con la clip, pero te ahorras una pasta, en la renault la cambian por una nueva.
empepinado
Buenas señores, quería haceros otra preguntita ¿ donde está el modulo de airbag ? ¿ en que parte ? una vez puesto...¿ hay que activarlo con la clip en la renault o en un taller bosch o de electricidad también lo pueden hacer ? antes de montarlo ¿ se puede comprobar si está bueno si es de segunda mano ?
FireWarrioR
La centralita de los airbags esta entre la palanca de cambios y el freno de mano, tienes que quitar la columna central y rajar una tela que hay debajo, y ahi esta, lo de una de segunda mano aunque no hayan saltado los airbag de ese coche, no creo que te valga, porque todas las centralitas estan programadas con el vin del coche, pero si llevas a reparar la tuya como he hecho yo, te borran los datos del accidente y te sirve, en cambio los datos del vin me han dicho que no se pueden borrar.
En cuanto a configurarla despues, en cualquir taller de electricidad lo pueden hacer, no hace falta renault.
empepinado
Cita de: FireWarrioR en 01 de Mayo de 2010, 13:23:32
Gracias, ¿ donde reparan la centralita ?
¿ 10 años duran los airbags ???comorrr??? osea que todo el que tenga un coche con 10 años tiene que cambiar los airbags ??
empepinado
Cita de: empepinado en 01 de Mayo de 2010, 14:42:55
empepinado
Cita de: empepinado en 01 de Mayo de 2010, 14:44:18
¿ cuanto sale repararla ?
Cita de: empepinado en 01 de Mayo de 2010, 09:41:28
El calculador del Airbag o el del ABS/ESP es de esas piezas que uno debe poner siempre nuevas con factura oficial con IVA de taller especializado de por medio, porque la vida de las personas depende de ellas. Es solo mi consejo.
empepinado
Cita de: MasterMegane en 01 de Mayo de 2010, 14:48:36
Pregunté su precio en la renault y con el iva vale esa pieza ¿ centralita, modulo, calculador ? 300 leros.....
una vez montada y clipeada con la maquina aunque no sea nueva ¿ si va va no ???
Una pregunta master... antes de comprar este coche habia pegado un bimbazo y saltaron los dos airbags del salpicadero..¿ hace falta cambiar también los captadores de los airbags que van en las puertas o sirven para varios porrazos ?
Cita de: empepinado en 01 de Mayo de 2010, 15:12:07
Normalmente hay que poner los captadores también (yo exigiría que así se hiciese) porque tras un golpe no tienes la completa certeza de que esos captadores luego funcionen adecuadamente.
FireWarrioR
Yo me di un pequeño golpe, iba a menos de 40km/h y el coche casi no se hizo nada, y me saltaron los 2 airbags de delante y todos los pretensores aunque solo iba yo en el coche, pero este coche no tiene sensor de presencia en los asientos, el megane 3 si, en la renault me dijeron que reparar lo de los airbags me saldria casi 5000 euros, con el cambio de salpicadero y demas, yo no dispongo de ese dinero ni de coña, y el coche esta perfecto, de hecho voy con el ya casi 1 año con los airbas saltados y el coche va perfecto, pero me toca la itv y no tengo mas remedio que reparar esto.
He cambiado airbags, pretensores y salpicadero buscando en desguaces o comprando en la seccion compra/venta de este foro, todo por unos 500 euros, creo que el ahorro es bastante, y conozco a gente que ha hecho lo mismo y le ha vuelto a funcionar con otro golpe(no quiere decir que no pueda fallar).
Por la centralita solo , en la renault me pedian 600 euros, por 120 la tengo reparada, y si buscais en internet hay muchas casas que las reparan, no tiene por que pasar nada, es solo un modulo electronico con una memoria que despues de un accidente se queda grabada en el y no se puede borrar ni con la clip, ya que yo lo he intentado y no he podido, pero con un grabador eeprom si se puede, se vuelve a configurar y listo.
Empepinado te paso los datos por privado.
FireWarrioR
Estoy de acuerdo ninjaco1, pero a algunos no nos llega la economia para mas.
FireWarrioR
A ver ninjaco1, yo por mi parte me compre este coche(el mio es el cc), porque en ese momento me lo podia permitir, tenia un trabajo fijo y bien remunerado, estuve 2 años con seguro a todo riesgo en mapfre, pero la crisis aparecio, aparecieron los eres y el trabajo se acabo, ten pon seguro que si no hubiera podido no me hubiera comprado este coche, pero la vida cambia.
