Problema con el ABS
Iniciado por gabito, 09 de Abril de 2010, 02:16:08
gabito
Hola amigos tengo un meganne II modelo 2007 dinamic (full equipo). Cuando el carro pasa los 90 kilometros por hora me arroja un mensaje de fallo del ABS pero el sistema de frenos sigue funcionando normalmente.  Lo he mandado escanear y arroja un error en la rueda delantera derecha y le han bajado varias veces el sensor y lo han revisado y dicen que esta todo normal y bajaron el computador que controla el ABS lo revisaron y funciona bien. Alguno de ustedes sabe que puede ser lo que esta sucediendo.
Cita de: gabito en 09 de Abril de 2010, 02:16:08
Hola Socio, los sensores del ABS no se revisan, se ponen nuevos de entrada. A parte del sensor hay que mirar el anillo magnético que gira al mismo tiempo que la rueda, no sea que esté en mal estado debido al óxido, suciedad o abrasión propia de la sal en el invierno.
gabito
Chinazo muy amable por su idea voy a informarle eso a mi mecanico de confianza a ver si da con la solucion a ese tema. Lo extraño es que el carro sigue frenando bien asi el mensaje de alerta este encendido.
Cita de: gabito en 11 de Abril de 2010, 01:06:01
OK!! díselo y que lo miren. Otra cosa:
Si el ABS deja de funcionar por la razón que sea, el coche frena perfectamente, es decir, la bomba de freno, servofreno, pinzas y resto de elementos siguen trabajando perfectamente. Lo que ocurre es que, en caso de bloqueo de alguna rueda (derrape), el ABS no te va a ayudar en absoluto, por lo que toca conducir mucho más precavido, si cabe.
gabito
Otra cosita me dice el mecanico que los modelos nuevos como el mio ya no traen ese anillo que usted menciona porque ahora la masa del sensor la hace el mismo rodamiento. Pero el esta de acuerdo en que cambiemos el sensor y eso vamos a hacer. De todas formas muchas gracias por la colaboracion.
Cita de: gabito en 11 de Abril de 2010, 01:13:40
Efectivamente, si tu modelo es del 2006 o posterior así es, lo que te comento es propio del mío, que es del 2005.
Ya nos dirás qué observas cambiando el sensor.
Saludos!
En los discos traseros el anillo magnético viene en los discos, en los delanteros con el rodamiento. Saludos.
navarro1990
se me a encendido el sistema abs y el coche frena como un elefante en el barro, que es, podria ser que me toca cambiar los discos?
Cita de: navarro1990 en 14 de Febrero de 2011, 15:11:39
Hola Socio,
Revisa bien a fondo es estado de discos, pastillas, latiguillos y líquido de frenos. No olvides este último y si tiene ya al menos 3 años, ponle nuevo sin pensarlo.
Los fallos recogidos bajo el testigo del ABS pueden ser muchos y dos son los principales: sensor de rueda en mal estado o líquido de frenos con excesivo porcentaje de agua acumulada en él.
Ve al taller a que miren lo que te he dicho y que hecho eso, metan la maleta a ver qué dice el coche.
navarro1990
ok muchas gracias las pastillas se las he cambiado hace menos de un año, el disco le he metido la mano y la verdad que esta muy comido , el coche parece que al frenar fuerte quisiera bloquear las ruedas
Cita de: navarro1990 en 14 de Febrero de 2011, 15:49:21
Me hablas de dos elementos y no de todos los que te he dicho, es decir, que seguimos en las mismas ya que el coche no frena adecuadamente. La solución pasa por ir al taller y revisar todo lo que te he dicho, pues, por ejemplo, las pastillas, aunque no sean muy antiguas, pueden estar cristlizadas.
Leyendo tu post yo te diría que dirctamente metas liquido de frenos, discos delanteros y pastillas en las cuatro pinzas del coche y listo, más no te puedo decir socio.
s2!
navarro1990
ok muchas gracias mastermegane, ahora parece que frena mejor pero el testigo abs sigue encendido, he metido la mano en el disco y tendra comido de 2,5 a 3 mm
revija
Pues ya te has pasao del limite de desgaste del disco
navarro1990
ferdinandus
navarro1990
