Que hacer cuando se rompe en TURBO?¿¿??
Iniciado por trexor, 08 de Abril de 2010, 15:21:05
trexor
Hola Buenas!!
Estuve leyendo algunas cosas referentes sobre cuando notas que se a cascado el turbo, quiero decir, cuando notas que mientras estas andando se te rompe el turbo
El caso que leui que era bueno parar el vehiculo, osea no andar mucho con el, y calar al coche, en vez de pararlo normalmente
Esa es mi pregunta, que se debe hacer en esa situación para afectar lo menos posible a otras piezas?¿?¿?
Gracias y Saludos!!
edcharly
Un turbo se puede romper de muchas maneras. La peor de todas y de la que la gente habla normalmente es cuando el eje de las turbinas o los rodamientos se rompen y el aceite que lo refrigera se mete se mete en la admisión. El problema viene porque ese aceite hace de gasoil y el motor se revoluciona. el síntoma más claro es la humareda blanca tipo formula 1, XD. En ese caso para cuanto antes mete un cambio alto y frena para calar el coche ya que no se te apagará el motor por mucho que les al botoncito.
trexor
Cita de: edcharly en 08 de Abril de 2010, 17:04:03
Gracias por la informacion
Y cual es otra manera de romperse el turbo, y seguramente la que me habeis puesto es la peor y la mas costosa no?
Podriamos hacer una enumeracion de posibles fallos que se pueden dar en el turbo y la mejor manera de solucionarlo o remediarlo
Saludos!!
trexor
Cita de: ninjaco1 en 08 de Abril de 2010, 18:17:34
Si se rompe rezar para que este en garantia
Eso esta muy bien, pero la garantia de renault cuantos años son?¿?¿
Yo el mio me lo compre del año 2005 y es de segundamano
Saludos!!
edcharly
depende del coche, en los megane creo que dos años y dos más (con límite de kilometros) con ampliación de garantía.
Otra forma de romperse el turbo es que le salga alguna grieta a la carcasa (poco probable), que la geometría variable se atasque, que el pulmón del turbo falle, y alguna cosa más.
luisete1974
Muy Buenas,el turbo se puede romper por varias partes
1º las aspas del escape que son las sapas que se mueven con los gases,estas aspas cuando se rompen se suelen ir por el escape, si no tienes FAP se van por el escape y ya esta pero si tienes FAP suele joderlo pero tambien suele joder el catalizador.
2º las aspas de la abmision son las aspas que mandan el aire al intercooler para que luego valla al motor si se te rompen estas aspas lo que pasa es que las aspas se van al intecooler y pueden llegar al motor.
por que echa Humo blanco:lo echa por que generalmente cuando se rompen algunas de las aspas de suele romper el eje de movimiento que ume una aspa con la otrauna va a cada lado,y ese eje esta lubricado con el aceite del motor y en consecuencia l se suele meter aceite al motor por la abmision y lo quema.
Lo surioso es que las aspas son de calamina y cuando se rompen se suelen hacer añicos, ami se me rompio el turbo del camion y no veas la que se lio fue la aspa de abmision solo la averia me costo 2500 euros,solo page el turbo no es que sea como el de un coche es mas grande jejeje imaginaos motor 12000 cc y 460 cv es bastante grande pero la funcion es la misma.
Esto es una pequeña esplicacion espero que te halla servido de ayuda. :jipi:
naicer
La garantía de renault son 2 años, a no ser que la hayas ampliado voluntariamente y te hayan sablado 500 pavos y entonces tienes 2 años más, osea 4
