Consumo Megane Berlina Dynamique 1.6 16 V 110 cv
Iniciado por LeNnYaRdO, 04 de Abril de 2010, 23:26:13
LeNnYaRdO
Hola, buenas a todos, soy nuevo en el foro y soy portador de este gran coche al k todos aki amamos xD
Weno, ire al grano con el asunto: tengo el coche poco mas de 2 meses y no le habre hecho mas de 1000 km (muy poco para poder estar seguro de nada) La question esk veo k me consume mucho , sobre los 9 o 10 L / 100 km (segun la media de consumo) y me estoy empezando a preocupar un poco x si tubiera algo mal, tampoco esk le pise demasiado, y el uso k le he dado hasta ahora ha sido mixto. A parte me he dado cuenta de que tengo k cambiar de marcha muy pronto para que no se revolucione demasiado el coche, tampoco esk este muy puesto en el tema pero tengo entendido que seria entre 2500 y 3500 rpm el margen ideal para cambiar, y entonces a mi a 80 km/h ya me esta pidiendo 5ª y a 100 km/h la 6ª marcha. Mi pregunta es si esto es normal en el coche o puede que tubiera algo mal de lo que empezar a preocuparme... ya se que aun no le he hecho casi km y lo tengo poco tiempo pero es para empezar a despreocuparme o prestarle atencion antes de que sea tarde, jejeje
Muchas gracias de antemano^^
---> Lenny <---
PD: os dejo una foto, tiene pack sport con techo solar electrico y llantas de 17'
lenyardo primero de todo tienes que presentarte
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html
una vez echo esto tambien leete las normas del foro
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,127.0.html
echo esto ya podemos empezar con tu pregunta.
hace ya unos dos meses que tengo mi megane 2 1.6 16v 110cv, y a mi el consumo yendo trankilo cambiando a 2500 es de unos 8-8,5 en ciudad y 7-7,5 carretera, pero sin pisar casi el acelerador.
y mi vecino con el 1.4 dice que tambien que le gasta como a mi o incluso más (tipo de conducción) por lo tanto no creo que debas preocuparte demasiado por el consumo, por lo que he ido aprendiendo estos motores chupan bastante (mi madre con un golf 1.6 hace unos 7,5 en ciudad apretandole mas)
espero que te sirva mi respueste y disfruta de tu megane!
por cierto lo tienes precioso! sube algunos fotillos!
Cita de: LeNnYaRdO en 04 de Abril de 2010, 23:26:13
---> Lenny <---
hola!! bonito coche!!
una cosa, aqui es algo que solemos hacer, es borrar las matriculas (para evitar males ajenos)
un saludo y que te lo pases bien
LeNnYaRdO
Hola wenas, gracias x responder tan rapido. Entonces es normal k me consuma 10L / 100 km?? Lo veo un poco exagerao viendo lo k consumen otros, pero weno supongo k ya ira bajando conforme le vaya haciendo mas km... X el tema del cambio de las marchas que he comentado que me podeis decir??
---> Lenny <---
PD: Gracias x el consejo RaW87, ya lo he borrado^^
Cita de: LeNnYaRdO en 05 de Abril de 2010, 02:55:03
---> Lenny <---
De nada.
Lo que si, mirale el filtro de aire, que influye mucho. A un forero se le metio una hoja dentro y no veas como le subia. Asi como tambien mira el diltro del combustible........ por si las moscas
esperate a acabarle el rodaje y a ver el consumo como va.
lo ideal en un gasolina son las 2.500-3.000rpm para ahorar en combustible.
luego ya lo bueno seria que de vez en cuando le dieras un estrujon para limpiar la carbonilla, pero eso cuando hayas acabado el rodaje mejor.
y haz caso a raw, que nunca se sabe ;)
y otra cosa, yo aprendi a poner en el ordenador a bordo la distancia que llevava, porque el consumo actual, parcial y la autonomia me dolian cada vez que las mirava xD
LeNnYaRdO
De acuerdo pues, mirare de aki una temporadita a ver como esta la media, acabo de poner a 0 los contadores asi k a partir de ahora intentare ver si esk me paso mucho de revoluciones o esk aun le keda rodaje k hacer para que se adapte el consumo... xD
De todas formas hay algo aun, lo que he comentado de las marchas no lo tengo claro si es asi o que, para que me entendais mejor, estos son los cambios que ago a las velocidades correspondientes (tomando como referencia de cambio de marcha 2500-3000 rpm):
2ª ---> 20 km/h
3ª ---> 40 km/h
4ª ---> 60 km/h
5ª ---> 80 km/h
6ª ---> 100 km/h
A 120 km/h ya esta a 3000 rpm, y el consumo va k vuela... no creeis que deberia ser tal k al meter las 6ª este a 120 km/h?? Asi si k estaria el proposito real de la 6ª marcha que es consumir menos a esas velocidades ya que no va tan forzado el motor, x lo menos es lo que pienso yo que deberia ser. A ver si me podeis ayudar con este tema x k me lleva de cabeza xDDDD
---> Lenny <---
lennyardo, lo importante no es las revoluciones a las que va el coche, sino lo que pisas el pedal, pk en una subida el coche puede ira 2000 ir el consumo ponerte 20l. si quieres bajar el consumo intenta ir a marxas largas pero siempre con el acelerador lo minimo, yo en 5º a 3000rpm voy a 100 pero el consumo puede ser de 5-6 trankilamente.
prueba lo que te digo, iras mas lento pk para coger velocidad tardas más, pero al no dar pisotones el consumo baja.
LeNnYaRdO
Ok, esk soy un poco noob en estas cosas x eso lo remarcaba tanto xD. Lo que decia de que en 6ª a 120 km/h me va a 3000 rpm me referia en condiciones normales (en llano) ya se que en subidas o bajadas es otra historia lo del consumo, pero me interesaba el tema de que en 5ª estoy acostumbrado a que el coche me llegue hasta los 110 - 120 km/h, y luego la 6ª marcha sea de eso para arriba. Digo sto de que estoy acostumbrado x k llevo mas el coche de la empresa (seat ibiza 90 cv turbodiesel) y no habia gastado todavia ninguno de 6 marchas entonces no sabia si estaban algo cortas las marchas del megane x tener 1 marcha mas o x k no estaba bien.
Muchas gracias x toda la info sois unos cracks, ya os ire diciendo como me va llendo conforme haga mas km. Un saludo^^
---> Lenny <---
eR_ToBaL
en 5ª ay que apurar bastante yo tengo ese motor y cambio a 6ª a 120-130. porque como intentes adelantar en 6ª A 100 la cagas jajaja
Pero bueno no nos podemos quejar de este coche y del motor.. por lo menos tiene la 6ª que quieras o no ahorra bastante el consumo
megane3b
osea que a partir de 130 km/h, ya metemos la 6ª
eR_ToBaL
Aver este coche cuando entrega toda la potencia es a partir de ls 3.500 vueltas. si vas a 110 en sexta no esperes k suba una cuesta  jjaja.
Poco a poco te vas adaptando al coche y vas viendo cuando te pide la marcha. yo la verdad estoy muy contento con el. noo mucho con el consumo 8.5- 9.5 casi siempre de ay no baja.
megane3b
bueno tambien hay que entender que es un gasolina y consume mas.  me imagino que se notara la diferencia entre un diesel y un gasolina, nop???
megane3b
cuanto puede alcanzar este coche de velocidad maxima???
eR_ToBaL
megane3b
jajajaja, madremia vamos que entonces si que tira, nop?? jeje. y hablando del rodaje??  que debo hacerle???   de cuanto no pudo pasar y durante cuantos kilometros
Joshman_GSI
Si quieres menos consumo es tan fácil como llevar menos revolucionado el motor. Si quieres un equilibrio entre prestaciones/consumo, quizá biene bien cambiar como dices a unas 3.500rpm, para no ir demasiado "alegre", pero sí con brío. Por otro lado (y te lo digo porque hace poco que lo estoy probando con mi coche), para consumir el mínimo hay que llevarlo lo menos revolucionado posible y, claro, en esos casos si pisas a fondo el coche se ahogará, así que hay que llevarlo a punta de gas, a "medio acelerador", para que el coche suba desde abajo, pero a su ritmo, sin pedirle gran esfuerzo.
Megàne II 1.5 dci 105 cv  ----->  http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,34144.0.html
Ex-Astra GSI 2.0 16v
eR_ToBaL
Yo en el rodaje dije que no iva a amariconar el coche. y fui cambiando a 3.500 vueltas. es un motor atmosferico asique no va a sufrir porque lo revoluciones asique el rodaje es digamos.. mas simple. porque no tienes que ir con cuidado de no subirlo mucho de vueltas..
Y lo del consumo.. el finde pasado hize un Valladolid-Madrid (140-180) y consumo de 8.6 la verdad que me sorprendi y todo jeje
Para ir llege con consumo 9.2 porque ay mas cuestas pero bueno xD
megane3b
okis genial entonces lo del rodaje no me preocupo, le cambio a 3500 vueltas y listo para que asi no se me amaricone xq sino....mal vamos jaja con lo ke me mola correr jeje
megane3b
tu flipas jajaja, referente al consumo veo ke me gasta bastante y tiene el coche 300km,  veo que me gasta 8,7 mas o menos, es eso normal ???  sabeis si me ira bajando el consumo segun pasen los km?? gracias y saludos
