Problema radio y climatizador
Iniciado por 4lberto, 04 de Abril de 2010, 11:59:55
4lberto
Hola a todos,
Tengo un megane II c. dynamique con 122.000 km. Es el 1.6
Hoy he arrancado el coche y a los 2 minutos se ha apagado el climatizador, mejor dicho la pantalla del mismo, y no responde a ninguna de las órdenes que le doy (subir o bajar temperatura, velocidad de ventiladores...) y el display aparece apagado. También lo que me ha pasado es que la radio se ha apagado sola, con el preceptivo pitido de aviso cuando se pone la radio con el coche apagado.
Lo que pasa realmente es que ni la radio ni el clima (no sé si algo más...) no se enteran de que el coche está encendido. Es decir, es como cuando abres el coche sin meter la llave, que puedes encender la radio y se apaga sola al rato dando el pitido, y la calefacción no se enciende. Pero claro, todo esto con el coche funcionando.
Lo mismo pasa cuando apago el coche y abro la puerta, que siempre se apagaba la radio (y el clima, y las luces), pero ahora la radio sigue funcionando... y el clima no, pero porque no funciona...
He sacado el fusible de 30 de la calefacción (la del ventilador ¿es así?) y el coche sigue igual, pero los ventiladores del aire no funcionan... He puesto el fusible de 30 de recambio y no cambia nada... :(
¿Sabéis de algún caso similar o algo que pueda hacer? :(
gracias por adelantado :)
a href="http://www.4lberto.com/portal.asp?pagina=Megane/fotosMegane.htm" target="_blank">Megane II 1.6 16V C.Dynamique - Pack Seguridad - Pack Clima - Gris Eclipse
4lberto
Solucionado!
Buscando otros post con problemas eléctricos he llegado a la conclusión de que podía ser el fusible de la radio. Efectivamente, así es, lo que es curioso que como consecuencia deje de funcionar el climatizador...
Bueno, quede constancia por escrito de la solución.
SKRYMBOL
yo tengo ese problema desde ayer y he cambiado el fusible 30 y nada luego el de la radio el 15 y sigue sin funcionar no se que hacer!!!!! y tengo los mismo sintomas q tu, ademas el mechero del coche tampoco funciona ayuda!!!
dumy_xxl
es el fusible 7B de la caja de.fusible.del motor. mira los 2 . 7A y 7B
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
dumy_xxl
si.la luz de.posicion izquerda no se.enciende es ese fusible
SKRYMBOL
gracias por la info tio, mañana lo miro a ver!
lu15m4
Exactamente lo que me pasa ahora! si lo soluciono comento aquí!
