Duda ESP/ASR..
Iniciado por JuaNMa_666, 29 de Marzo de 2010, 01:00:10
JuaNMa_666
tengo una duda un poco tonta, control de trayectoria es el ESP? y el ASR es el control de patinaje no? como se puede saber si el megane trae ESP?, yo tengo mi descripcion de mi vehiculo y pone que tiene control de trayectoria pero se podria mirar algo en el coche para saberlo? el modelo es un 1.9DCI, 12/2002
editado para cambiar el título del post
Para que reir si alguien te va a hacer llorar...
EL ESP lo sabes si llevas el boton al lado del de activar regulador/limitador !!!
Y el ASR es un tipo especial de air-bag. Saludos.
¿Y por qué pones este hilo en problemas?
kimiko
Pues por que no sabria donde ponerlo probablemente...
Asfalto en las venas
Orcasitas
#5
Vamos a ver una cosa, si no sabeis de qué hablais no lo hagais.
El ASR como bien has dicho, es el antipatinaje. Es un sistema de seguridad automovilística diseñado para prevenir la pérdida de adherencia cuando el conductor se excede en la aceleración del vehículo o cuando realiza un cambio brusco en la dirección.
Funciona de tal manera que, mediante el uso de los mismos sensores y accionamientos que emplea el sistema antibloqueo de frenos, se controla si en la aceleración una de las ruedas del eje motriz del automóvil patina y en tal caso, el sistema actúa con el fin de reducir el par de giro y así recuperar la adherencia entre neumático y firme.
El ESP es el control de estabilidad, consta de unos sensores que ofrecen información acerca del estado del desplazamiento del vehículo, de tal forma que al detectar un inicio de subviraje o sobreviraje se activan los frenos en una o más ruedas. El control de estabilidad debe desconectarse en caso de nieve abundante, arena o barro porque el control de tracción cortará la potencia del motor al detectar que las ruedas patinan, que es la forma de obtener la mayor tracción en terrenos deslizantes.
De todas formas el ESP combina todo, el ABS, EDS y ASR  (luego puede considerarse una parte de ESP) junto a unos sensores de aceleración longitudinal, transversal y de la posición del volante para hacer que no pierda la trayectoria, sea acelerando o sin acelerar, frenando.
En nuestro coche hay opción de desactivar solo el ASR que como bien dice arriba es aconsejable en situaciones de firme resbaladizo como nieve y similares.
Dicho esto, espero no volver que el ASR es un tipo especial de airbag... Lo único que conseguís es confundir al forero que pregunta.
Espero haber resuelto tu duda.
edito: para eliminar los insultos
Cita de: Orcasitas en 29 de Marzo de 2010, 11:44:29
Calmadito va !!!  :no:
Cita de: jinjinato en 29 de Marzo de 2010, 07:48:46
Ummmm Comor????     8-O
El ASR es el sistema que controla la pérdida de tracción (patinado) en las ruedas motrices. En realidad está integrado en el calculador del ABS, siendo una extensión de las capacidades del ABS original de hace unos años.
El ESP con control de subviraje es ya un sistema aparte en estrecha colaboración con el ABS, pues monta un módulo de detección de inercia bajo el asiento del conductor y un sensor que monitoriza el ángulo de giro del volante para saber siempre a dónde tiende a ir el coche y si est tendencia coincide con el deseo del conductor. En caso de ser necesario, el ESP frena cada rueda de forma independiente (el ABS es el ancargado de hacerlo) hasta que el coche recupera la trayectoria ideal.
Como curiosidad diré que en un segundo, el sistema ABS-ASR-ESP calcula 25 veces la actual trayectoria del coche para saber si todo va bien o está empezando a perderse el control del mismo.
Saludos!!
Bittor13
#8
editado
Cita de: JuaNMa_666 en 29 de Marzo de 2010, 01:00:10
Dicen que el que no sabe y pregunta es tonto duranto un rato, pero el que no sabe y no pregunta siempre sera tonto, asi que a preguntar siempre jeje.
En cuanto a eso, el tuyo es fase1, por lo tanto el ESP no venia de serie pero lo pudieron poner en opcion (algo caro pero muy util). Como te ha cere (el unico que lo ha dicho hasta ahora) mira al lado de la regulacion de las luces a ver si esta el boton de conectar y desconectar ESP, tiene un triangulito dibujado.
Por cierto, el ASR ese es el que no nos deja "quemar rueda" jeje
wi
Cita de: bicicletossss en 29 de Marzo de 2010, 14:02:43
El mio es de finales del 2005, es un fase 1 y lo traia de serie.
Cita de: wi en 29 de Marzo de 2010, 14:06:10
OK! El mio es de Septiembre de 2005 y lo tuve que poner a mi costa (600€ del ala). Recuerdo que para finales de ese año salió en la tele la publicidad de que se incorporaba de serie en toda la gama megane... me acuerdo por la mala leche que me entró... jejjejej
Saludos!
A finales de 2005, justo antes de sacar el fase2, es cuando empezaron a poner el limitador/regulador y esp de serie en la gama renault (el esp del megane para arriba creo). Segurmente el tuyo seria de los primeros 1.5 en tener 105cv y 6 velocidades (ahora que me equivoque  oops: )
wi
Cita de: MasterMegane en 29 de Marzo de 2010, 14:09:17
Saludos!
De serie si, pero te lo cobraban por que el 120cv me salia 600€ mas barato que el mio con 130cv
wi
Cita de: bicicletossss en 29 de Marzo de 2010, 14:12:25
no es de 130cv al ser de finales del 2005
Pense que tenias un 1.5, bueno da igual, pues serias uno de los primeros de 130cv (dame la razon que si no hoy no podre comer de la depresion que tengo con tanto fallo  :-P )
wi
Cita de: bicicletossss en 29 de Marzo de 2010, 14:18:45
Ahora si que tienes razon el mio es de los primeros de 130cv que sacaron y lleva el famoso FAP
Ostias, me confundí jejejej, lo siento. No se que carajo he leído. No se puede trabajar y "forear" a la vez.
Lo dicho, lo siento. Saludos.
Orcasitas
A ver lo siento si he parecido borde, no era mi intención.
Pero lo que quiero que entendáis es una cosa, no lo estoy criticando por equivocarse ni mucho menos, yo me equivoco más que nadie, lo que quería expresar es que no se pueden responder dudas a menos que sepas de que va el tema, pues lo único que consigues es confundir a la presona que está preguntando, y que se va a creer lo que le cuentes.
Si nadie más hubiera contestado, el chico que pregunta pensaría erróneamente que el ASR es una especie de aribag, sólo porque una persona le ha respondido sin tener idea del tema.
La gente que pregunta suele esperar que el que le conteste tenga unas mínimas nociones acerca de lo que está preguntando, para poner un símil, si alguien pregunta cuál es la receta del pollo con curry (por poner un ejemplo) pues a mi no se me ocurre responder pues no tengo ni idea de cocina.
De todas formas pido perdón públicamente si el comentario ha sido considerado de poco tacto.
jejejej, si la verdad es que leí deprisa y mal. Venga aprendemos los errores y para la próxima ya no pasa. Saludos.
