liquido hidraulico /frenos por donde hechar??
Iniciado por rubenjimenez, 26 de Marzo de 2010, 08:45:24
rubenjimenez
buenas a todos..
por favor alguien me puede indicar por donde tengo que rellenar el liquido hidraulico???
tengo una pequeña fugilla muy muy pequeña y de cada dos meses se enciende la luz de stop y freno de mano, las pastillas estan bien, entonces en la renault me cobran 700 € por dicha averia, mientras tanto el mecanico me relleno liquido hidraulico para que vaya tirando y me digo que era el mismo que el liquido de frenos..
alguien me puede decir por donde tengo que hecharlo el liquido hidraulico???
un saludo, y os agradezco a todos vuestra ayuda..
Barbas
Y no es mejor que busques primero el origen de la fuga? Al menos eso haría yo y si no la encuentro cambiaría todos los manguitos y si es la bomba de freno pues la bomba.
Por cierto el liquido hidraulico NO es lo mismo o eso creo yo. Hay un post que escribio MasterMegane sobre el liquido de frenos, usa el buscador y leelo. Eso que estas haciendo es peligroso porque te puedes quedar sin frenos en cualquier instante.
Ya nos contaras, pero haz algo rápido, suerte.
Barbas
Por cierto el liquido de frenos se echa pòr el botecito que hay detrás de la bateria, ten cuidado porque es muy corrosivo, es decir que no caiga en ningun sitio que no sea el deposito del liquido. Aunque podrias mirar si el deposito estuviese roto y se saliera el liquido por hay.
kimiko
Opino como Barbas, dedicale un dia a buscar la fuga y cambia lo que haga falta tio, los frenos son la diferencia entre un susto y no contarlo...
Un saludo!
Asfalto en las venas
¿En serio te atreves a seguir conduciendo un coche que pierde líquido de frenos? Ver para creer...
Repáralo, y si no tienes dinero, ve en autobús, es un consejo, por tu seguridad y de la de los que te rodean. Porque esa pequeña fuga mañana se puede convertir en chorro, y a ver como paras el coche cuando metes el pie hasta abajo y no hay ni un militro de líquido en el circuito.
Repara el circuito de frenos, tu circuito garantiza tu seguridad y la nuestra. Si no tienes pelas, haz lo que sea para conseguirlas.
Ponme fotos INMIDIATAMENTE de por donde te tira el líquido de frenos. Te vamos a ayudar en lo que podamos. Saludos.
