pregunta acerca embrague
Iniciado por joanmm, 21 de Marzo de 2010, 18:05:17
joanmm
Hola, me cambiaron el embrague y los primeros Km lo notaba un tacto diferente como si empezara a agarrar antes o tuviera mas recorrido. Ahora despues de unos 700km lo noto ya como el anterior con la salvedad de que no me da los trompicones que me daba. Creeis que es normal?
Megane 2 fase 2 dynamique 1.6 16V 110cv 5p, azul extreme, clima, mp3, parrot.
Hola, el embrague, al igual que el resto de la mecánica, sufre un período de rodaje, sobre todo el propio disco, el cual debe eliminar (con el roce contra el volante motor) la primera capa de superficie con la que sale de fábrica.
Eliminada la capa con el uso normal del coche, notarás que el tacto cambia, lo cual es normal, con la salvedad de que no deben aparecer tirones o acoplamientos torpes, pues de la calidad del material del disco y del diafragma y de lo bien que estén centrados, depende que tras el rodaje, no haya tirones raros.
Veo que esto no te pasa así que no te preocupes, el mecanismo, tal y como lo describes, no presenta fallos.
tal y como dice master megane es algo normal, osea que no te preocupes ;)
joanmm
gracias por las respuestas. Por cierto para cambiar el embrague desmontan la caja de cambios xro el motor no lo tienen que tocar no? digo moverlo o algo?
como mucho sacan algun soporte motor para poder sacar/apartar la caja de cambios, normalmente el dl lado d la caja y el de atras. aparte de quitar la bateria, filtro de aire, motor de arrance y demas necesarias para descollar la caja.
Cita de: MasterMegane en 21 de Marzo de 2010, 18:15:08
En el coche de la empresa paso eso. Le cambiaron el embrague y vuelve a estar como antes!! jejeje
