Falta de fuerza en mi culon
Iniciado por cumanito, 16 de Marzo de 2010, 13:49:45
cumanito
desde hace 2 semanas en adelante a mi megane 16v 1600 115 cv de finales de 2003 le cuesta arrancar, ahora a cojido la costrumbre de arrancar y pararse, y a la segunda si arranca ya, luego en 1 y 2 pierde muchisima fuerza y tironea muchisimo, tiene 54000 kilometros y tiene echa todas las revisiones, alguien puede ayudarme?¿
cumanito
decir que ya le cambiaron la distribucion completa y todas las bobinas hace menos de un año
cumanito
se las cambiare seguramente, eres la segunda persona que me pregunta por ellas, despues de cambiarlas os comentare que tal va, porque es desesperante tantos fallos en tan poco tiempo todos seguidos
Hola Socio,  Ummm dices que arranca y se para, que luego arranca y va a tirones... mala combustión amigo. El compañero ya te lo ha dicho y yo lo recalco: pon un juego nuevo original de bujias, no pongas otras "compatibles" y nos cuentas. Las bujias Renault que te comento tienen la referencia: 77 005 001 55
A priori no deberían haber fallado las bobinas, pero si sigue igual tras el cambio de bujías habría que revisarlas porque alguna no estaría funcionando correctamente. En caso de encontrar una o dos bobinas defectuosas, pon las cuatro nuevas, marca RENAULT, en concreto las de referencia 82 007 658 82, pues son las que fabrica ELDOR en Alemania para Reanult y son las mejores disponibles. Sé que es una pasta, pero poner solo la que falla NO solventa el problema, el resto irá fallando en los días o semanas siguientes.
A parte de esto, convendría que limpiases bien la caja de mariposa, pues seguramente ande ya bastante sucia por la carbonilla propia de los vapores de aceite que el entran a través de la recirculación de éstos desde la tapa de balancines y por los gases de escape que pudieran escaparse de nuevo a a la admisión a altas RPMs.
Por último, conviene que le hagas una limpieza de inyección de manera que los inyectores atomicen perfectamente la gasolina en forma de niebla fina para que el coche arranque y se comporte correctamente. Si están sucios, la gasolina entra inyectada de forma "mas gruesa" como gotitas finas, suficientemente pesadas para irse contra la cabeza del pistón y paredes del cilindro, lo que redunda en falta de respuesta y tirones a baja temperatura.
Hecho esto nos comentas a ver qué tal va.
cumanito
Muchas gracias por este aporte mañana mismo bajo a mi mecánico de confianza
para que me realize estos pasos y ya os comentare
Cita de: cumanito en 16 de Marzo de 2010, 18:45:40
De nada Socio, para eso estamos. Ya nos dirás si le haces todo o parte y qué tal queda luego.
Estaremos a la espera de noticias.... :pop:
cumanito
Ya tengo cita para hacerle todo eso, esperemos que sea eso
OK, estaré al tanto, ya nos dirás en qué para el asunto, a ver si con 4 bobinas nuevas de las "buenas" y 4 bujias originales lo dejas listo.... suerte y un saludo!
cumanito
primero probare las bujias y limpiezas si no mejora seguire con las bobinas que son mas costosas
cristhianfigueroa
yo estoy con el mismo drama....poca potencia y leves tirones al arrancar
el auto como que tirita en ralenty y como contaba ha perdido harta potencia
me fui de cabeza a las bobinas..de suerte tengo un amigo que tiene un megane II chocado en su taller con el motor intacto y  pretendo sacarle las bobinas a ese ...sera recomendable??...en chile el juego de las 4 bobinas sale demasiado caro
y le hare caso a Mastermegane en limpiar inyectores, caja de mariposa y revisión de bujias
Un abrazo desde la patagonia Chilena
cristhianfc
estoy con las mismas dolencias que cumanito
cambie una sola bobina y a la semana comenzo con tirones al partir y en ralenti derepente se apaga
comenzare por cambiar todas las bujias el lunes a primera hora y cuento...
