Hay radio de casas que lea mp3?¿?¿
Iniciado por trexor, 09 de Marzo de 2010, 00:22:22
trexor
Hola Buenas!!
Aun sigo hay dandole vueltas, para buscar una radio de casa que no rompa la armonia del interior jejeje
Me gustaria sabar si sacaron radios mp3, para cambiar el cabasse con el cargador de cds, por una radio mp3 de casa
Tambien me conformaria sino fuera muy complicado, añadirle una entrada minijack a mi cabase para meter el sonido por el AUX usando un mp4 o algo asi
Gracias y Saludos!!
buenas trexor.....si que hay radio que lea mp3 de serie....no se ahora mismo si es la tuner list o la update list.....
y a lo de la entrada de minilack en el cabbase....tambien lo puedes hacer.Un forero de aqui en su coche la tiene puesta y enchufa el mp3.....supongo que algun forero mas lo llevara....
A la primera pregunta, si tienes un Fase 1 como parece en tu avatar, la radio MP3 es Update list, por lo que no te funcionarán los mandos ni display, así que lo tendrás muy chungo para meter el código.
A la segunda, en el índice de bricos, tienes entradas aux para casi todos los modelos de radio.
Megane_Sedan
Si que sacaron de serie la radio-Cd con mp3, y efectivamente es update list. A lo que comenta Dj_Nick de que no te funcionarían los mandos ni el display, no sé en qué se basa para hacer tal afirmación ya que yo tuve otro megane 2 fase 1, y mi radio-Cd a pesar de no traer mp3 también era un update list. Por lo que entonces simplemente seria cambiar el uno por el otro y mantendría todo como hasta ahora, con la diferencia de que el del fase 1 la iluminación es naranja y en el fase 2 de color blanco pero por lo demás. Un saludo meganeros
Megane Sedan fase 2, 1.6 16v 115cv, Dynamique, Beige Pimienta, Paquete Hi-Tech, Control Presion Neumaticos, Faros de xenon y Lavafaros, Radar de Proximidad Trasero, Bluetooth Manos Libres Renault, Altavoces Delanteros y Tweeters Pioneer TS-Q131C
Me baso en esa misma afirmación. Si la radido de serie de trexor es cabasse, no hay nada que hacer, ya que son dos sistemas diferentes.
Megane_Sedan
Ah vale Dj_Nick, llevas razón que aquí el amigo trexor dice tener una cabasse, mil disculpas que es lo que tiene el llevar a veces los ojos de adorno je je. Entonces si llevas razón en que el display y mando le dejarían de funcionar y estaría mas jodido el tema. Nuevamente disculpa que estabas en lo cierto y me había colao. Saludos meganeros
trexor
Cita de: xander en 09 de Marzo de 2010, 00:45:57
Quizas haga algo de eso... preguntare por mi ciudad, haber si doy con algun maquina en audio-car
Saludos!!
trexor
#7
Cita de: Megane_Sedan en 09 de Marzo de 2010, 14:55:21
Pues tendre que buscar alguna adaptacion, que se yo.... jejejeje
Terminare por meterle una radio buena, pero voy a probar con la entra AUX haber que tal
Saludos!!
Lo de la radio cabasse es una putada, en su día era un extra que costaba una pasta y que francamente, pienso que no aportaba nada.
En teoría la calidad del sistema de sonido cabasse es bastante superior a la radio normal, así que como no es una radio mala, yo lo que haría es meterle la entrada aux para el mp3 y pista (seguro que hay algún brico en la sección de bricos, usa el buscador y lo encontrarás).
Yo tengo un Megane II Fase I, pero sedan, también es del 2005 como el tuyo (1.9dCi de 120CV) pero yo me cogí la radio de serie, que ya por entonces traía la Updatelist. Le hice el brico de la entrada aux para mi mp3 y suena de vicio.
trexor
Cita de: mrfrank en 10 de Marzo de 2010, 12:20:44
Gracias intentare crearle algo apañado, para meterle una entrada axuiliar aunque...
Tambien contarles que acabo de acordarme de algo bastante pracico y bueno para solucionar esto, no es tan buena seguramente la calidad de sonido, pero quizas es mas practico.
Os cuento, tengo un movil, que tiene capacidad para 32 gigas, es un nokia n85 y este tiene un sistema de transmision de musica, que funciona como una pequeña estacion de radio, asi que para que se me entienda, lo que se escucha en el movil, lo puedes pasar a la radio del coche, y en la frecuencia que quieras, y lo mas importante sin cables.
Este lo probe en el megane y funciona bastante bien, solo que tienes que buscar frecuencias de radio, que no esten ocupadas por emisoras potentes, como los cuarenta y otras. Este cuando lo capta, te aparece en la pantaña de tu radio nokia, escuchandose lo que le pongas
Como alternativa es considerable
Saludos!!
No sé que tal será el emisor FM de Nokia. Desde luego, del que yo te puedo hablar porque trabajo con ellos, es el del LG Arena; prácticamente tienes que poner el teléfono junto a la radio para que reciba, y la calidad de audio tampoco es para tirar cohetes.
Cita de: trexor en 10 de Marzo de 2010, 21:26:01
Saludos!!
trexor....lo que tambien podrias hacer (yo lo hago,aunque no es ni la misma radio ni nada) es,hacerte una entrada auxiliar....y enchufar el movil a esa entrada.......y tendrias "mp3" usando el movil,ya que dices que tienes 32gb
en mi caso.....en mi radio no de serie,tenia muchas entradas de RCA....y con los cables que venian en la caja de mi movil (nokia 5800) consegui hacerme una entrada auxiliar....y ahora uso el movil como mp3....enchufo directamente la radio al cable....y escucho lo que tengo en la tarjeta de memoria a traves de la radio.....
trexor
[/quote]
[/quote]
Tambien es buena idea, ademas que el n85 que tengo trae la clavija de minijack como salida para audio
Ya os contare que tal me las ingenio, jejejeje
Saludos!!
Cita de: trexor en 11 de Marzo de 2010, 00:42:46
[/quote][/b]
Saludos!!
[/quote]
por eso te digo...que asi te saldria bien....asi es como lo tengo yo...
trexor
Tendre que hacer algo de eso....
En cuanto tenga algo de tiempo me pondre a trastear un poco, haber de donde tiene la entra de AUX la radio, por si la tuviese en el mismo frontal, solo tendria que sacar la radio y ponerle una entrada, pero e leido por hay que tiene este equipo nose que, en el maletero, sabeis algo?
Mira el brico en el índice de bricos. Los Cabasse llevan la "unidad central" en el maletero, esto es, amplificador, conectores de los altavoces, antena de la radio, etc.
trexor
Cita de: Dj_Nick en 12 de Marzo de 2010, 01:27:36
Pues ya me diras... ahora tendre que cablear desde el maletero, eso lleva un rato y hay que saber hacerlo, para que se quede fino
Gracias por la info, Saludos!!
visinho
Hola, me gustaría saber cómo identificar el tipo de radio que lleva mi Grand Tour ya que he buscado eso de activar el aux, pero no se activa.
Gracias y un saludo
visinho, mira en el frontal de la radio...para que puedas tener auxiliar, debe poner "update list". Si es un "tuner list"...olvídalo. Eso si no quires intentar este brico :ok:
trexor
Me han dicho esta mañana en la renault
Que no se le puede meter una entrada AUX al cabasse que tengo
Es posible eso?¿?¿?
