Fallo en los casquillos de los intermitentes
Iniciado por eliminado-27, 12 de Abril de 2005, 18:19:40
eliminado-27
A todos los que os desesperais con el maldito fallo
del casquillo de los intermitentes, hoy he solucionado
este problema en menos de 7 minutos, lo juro por
la cobertura de mi móvil, a saber:
INTERMITENTE DERECHO  Desde dentro del coche
Protegerse el antebrazo de la mano izquierda, ya que
será con esa mano con la que trabajaremos
Quitar el protector que se encuentra en el hueco de
la rueda y que nos da acceso a los intermitentes
Introducir la mano izquierda y localizar el casquillo
del intermitente, girarlo hacia la izquierda y quedara
libre  (hay dos casquillos)
Sacarlo con cuidado ya que tenemos que buscar la
posición mas adecuada para ello
Una vez sacado el casquillo, comprobar que la lampa
ra no esta fundida y a continuación con un destorni-
llador fino, separar los contactos que se encuentran
alojados en los laterales del casquillo, de esa forma
conseguiremos un mejor contacto, ya que el fallo
viene ocasionado por la perdida de contacto de estos
alambres.
Por ultimo introducir con cuidado el casquillo en el
soporte del faro y girar a la derecha para volver a alo-
jarlo en su posición correcta, comprobar que queda
correctamente acoplado.
Esta es una operación sencilla que nos evitara visi-
tar el taller, sobre todo cuando se acabe la garantía.
egane gran tour 1.9 dci  cargador multiple de cds, manos libres
Juancarslim
Gracias por la ayuda colega y como bien dices será muy útil cuando se nos acabe la garantía. Ahora bien, mientras tengáis cobertura, es mejor visitar el conce. Os cuento. Antes de Semana Santa me presenté en el conce, para hacerles saber el problema de las plantas trepadoras en ambos faros delanteros  :-. . Pues bien, el conce abrió reclamación a Renault España. Lo curioso del caso, es que la semana pasada y después de 1 año y 5 meses desde la compra del culón, me falla el casquillo del intermitente derecho  :-.  :-.  :-. . Pido cita para que me arreglen lo del casquillo, con cargo a la garantía y me comentan que cambiarán el faro completo. Total que después de dejar el culón esta mañana, voy a recogerlo por la tarde y resulta que me han cambiado ambos faros  :-/ , uno por el problema del las plantas trepadoras y el otro por el fallo del casquillo del intermitente y tb por las plantas trepadoras y todo con cargo a la garantía  :-T .
Salu2  :-Y
img src=\"http://img83.echo.cx/img83/1074/firmatoro1ac.jpg\">Soy un traidor a Renault...La causa...http://img215.imageshack.us/img215/3299/firma9hb.jpg\">http://img493.imageshack.us/img493/1199/worshipbmw8id6jf.gif\">
Mi intermitente delantero del lado del conductor a veces funciona y a veces no. Será por este problema?? O puede haber alguna otra causa??
vaya reflotada sebas,jajajajaja.
yo tube ese problema,en su dia.estaba en garantia y el mecanico cuando lo lleve,para que me dieran cita me le hizo algo que me dijo que era temporal hasta que viniera a la cita.a la cual no fui porque la garantia no lo cubria.al cabo de un tiempo le paso al del lado contrario.fui y le dije que me hiciera el mismo chapu temporal hasta que fuera a la cita( a la cual aun me esta esperando desde hace 5 años,jejejeje)
yo no se cual seria el arreglo ni que le hizo este chaval,lo que si se es que aun funciona desde entonces y eso que lo desmontao varias veces y tal.asi qeu to un cuento chino de la renault,jejeje, por cierto no leido el post solo el titulo y queria dejar mi experiencia
Cita de: charli86 en 20 de Noviembre de 2012, 23:05:14
Gracias por tu experiencia charly. A lo mejor lo que hizo el mecánico es lo que comenta el forero en el primer post.
po si te digo la verdad ahora que lo leido,el mecanico metio la mano y la saco sin mas,solo toco el casquillo y salio funcionando.nada de destornas y ni nada.no se que haria pero la cosa es que funciona
toma reflotada y de las guapas...mira que no tuviste que buscar jajajaja
lo que comenta es la solucion a tus problemas...
los contactos ceden con el tiempo y no hacen buen contacto...lo quitas(eso si ten cuidado que algunos estan soldados del tiempo y el calor y te puedes quedar con el en la mano jajaja) y con un destornillador abres todas las patillas y listo...hechale limpia contactos si tienes que siempre le va bien...
na hombre faltaria mas jajaja cuidado con los brazos que aunque quites el paso de rueda cortaa jajajaja es el megane que es muy p...a
Cita de: robermegane32 en 21 de Noviembre de 2012, 14:40:40
lo se por experiencia... jajaja gracias.
