Actualizar GPS Renault?¿?¿
Iniciado por trexor, 06 de Marzo de 2010, 17:50:44
trexor
Hola Buenas!!
Me acabo de comprar un megane II 1.9 DCi con GPs integrado de fabrica, pero el Cds que trae esta desactualizado
Al pareceder, el aparato del GPs, cada vez que lo enciendo, con el CD dentro, me pide actualizar la version del software que lleva
Lo actualiza a la version 1.50, pero al estar desfasado el software que trae, no me deja utilizar el GPs por tener anticuado el sistema, volviendome una y otra vez a pedir que lo actualice
Asi pues, me vendria bien saber si es posible descargarse este software, y por lo que he visto hay que grabarlos a muy baja velocidad que sino no te lo puede leer el GPS
Espero aportaciones
Gracias y Saludos!!
Hola Socio, me alegro de tu compra, te has hecho con un buen coche. Sobre lo del navegador, sólo puedo decirte que es cierto que hay que andar actualizando el navegador cada cierto tiempo.
Lo que no sé socio, es si se puede uno bajar el software de la red o debes pagar obligatoriamente al conce para que te lo den original.... en caso de que lo puedas grabar, usa siempre una velocidad de grabación lenta, porque es cierto que el disco queda mejor grabado y le cuesta menos leerlo al lector de turno.
A ver qué te pueden decir los especialistas del car & multimedia sobre cómo actualiar el carminat.
trexor
Cita de: MasterMegane en 06 de Marzo de 2010, 23:52:19
Gracias, pues si, leyendo por el foro, vi que habia actualizaciones, me descarge una, y la grabe a baja velocidad, y por ahora va bien
Ya les pondre unas foto del carro y del GPS
Saludos!!
Hermoso
¿ Me podeís ayudar?, yo estoy aburrido y no encuntro nada.
Un Saludo.
Megane Grand Tour 1.6
guilleyeray
#4
yo tengo el disco del carminat de este año pero no se si se puede copiar.
andreas
Hojo con lo que bajas de la red contrastalo antes pues se te puede ir la voz al carajo por poner un ejemplo.
Hermoso
Si se pudiera copiar sería un pelotazo. Creo recordar que una vez en el concesionario me comentaron que se podia copiar, pero no te lo puedo asegurar.
guilleyeray
pues si alguien sabe como copiarlo que sepan que yo lo tengo chicos
Hermoso
naicer
Para copiarlo utiliza un programa de clonación de cds como el Clone CD por ejemplo.
WhaS
Cita de: naicer en 01 de Junio de 2010, 00:17:56
eso para copiarlo, pero para que lo copiemos los demas, lo que tiene que hacer es una imagen con el nero mismamente. (crear imagen dvd)
y esa imagen, como ocupara mucho, la debes de partir con el winrar y subir las partes a megaupload o alguno similar...
Y cuando este subida, nos pasas los enlaces :p
naicer
La imagen tambien la puedes crear con el clone cd, que es más seguro que el nero y tienes menos riesgos de dejarte datos sin copiar o de petar la imagen, en caso de que el cd tenga anticopia.
Alguien sabe de alguna pagina tipo megaupload, para subir archivos y que sea gratuita?
