cambio de llantas
Iniciado por sergio.v, 06 de Marzo de 2010, 14:42:34
sergio.v
hola,
me e comprado unas llantas de aluminio Kubera y no tengo ni las tapas ni los tornillos (tengo llantas de chapa)
¿que tornillos tengo que poner para las llantas de aluminio?
¿en las tapas ya llevaran los tornillos para sujetarlas en la rueda?
si me podríais decir el precio de cada cosa os lo agradecería
si ya esta hablado este tema decidmelo y lo elimino
gracias
gabRi
Hola. Para esas llantas necesitas unos tornillos diferentes a los de las llantas de chapa. Creo que la referencia de los tornillos está en el post de referencias. En cuanto al tornillo de la tapa, no lo se con exactitud pero creo que viene a parte de la tapa. Un saludo!
sergio.v
gracias, pero el tamaño de los tornillos son iguales o tienen que ser mas largos
Hola, mira tienes que poner unos tornillos especiales para no dañar las llantas, los venden en la Renault y no se si en algún sitio más. La diferencia es que tú tienes un tornillo con base cónica, pues bien, los que tienes que poner la base cónica es además una arandela que se ajusta a la llanta para que cuando aprietas no la dañe. No son baratos, unos 3,5 € cada tornillo (x 16). Las tapas son la referencia 8200412202 y valen unos 13 € cada tapa (x 4) y para sujetar las tapas uno juego de tornillos especiales con su llave con referencia 7700422600 por unos 22 €. Además, si después de todo esto andas bien de dinero, pues puedes pillarte (como recomendación) un juego de tornillos antirrobo para las llantas y con eso compras 4 tornillos menos de los anteriores que te hablé. Te expongo un dibujo:
Creo que no puedo hacer más por tí. Saludos.
sergio.v
se puede cerrar que ya esta echo
kimiko
Tambien puedes ir a una ferreteria y pillar unas juntas planas de goma, es cutre, pero mas economico es fijo...
Asfalto en las venas
