frenada desigual en ruedas delantera y trasera
Iniciado por tino5555, 06 de Marzo de 2010, 00:09:23
tino5555
Buenas a todos y enhorabuena por el foro y la web
Me acabo de registrar para solicitarles ayuda en un problema de frenada en mi megane, se trata de que la rueda delantera derecha y la trasera derecha frenan un 40 por ciento menos que las otras segun ITV, y cuando freno se nota que el coche frena menos que antes, ademas de que vibra en ocasiones pero no siempre, parece como si unos ejes frenaran mas que otros pues se va parando a tirones suaves, a priori podria ser discos alabeados pero no creo pues vibrarian en todo momento. Por cierto ya no siento el ABS siempre actuando, poniendo duro el pedal y restableciendo su dureza normal cuando bajo cuestas y en otras situaciones. Si teneis cualquier idea que me pueda ayudar os lo agradecere. Un saludo.Tino.
vicman32
hola tino5555, bienvenido. el problema es que probablemente tengas aire en el sistema de frenos. llevalo al taller y que te hagan un purgado, o incluso que te cambien el liquido de frenos si tiene mucho tiempo.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
El hermano de Kuky tiene casi comidas las pastillas del lado derecho. En esta España de rotondas, el hecho de tocar el freno en ellas, unido a que en ellas, las ruedas de la derecha van más rápido, hacen que su desgaste sea mayor.
Mirar las pastillas en el taller son 5 minutos. Ellos te dirán si van bién o están ya pa' choped.
Por cierto, para presentarse formalmente:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html
Y para evitar cualquier problema futuro:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,127.0.html
Ummmm, veamos. Todo megane frena con dos circuitos de freno diferentes:
1.
Circuito primario, que frena la rueda delantera izquierda y la trasera derecha.
2.
Circuito secundario, que frena la delantera derecha y la trasera izquierda.
Este tipo de esquema de frenado, distribuido en dos circuitos independientes en forma de "x" en el coche se debe a que así se asegura una frenada de emergencia en caso de mal estado del circuito.
Lo que no es normal es que fallen las rudas del lado derecho....
A ver, posibilidades:
1.
Que no hayas cambiado nunca el líquido de frenos. Si está envejecido, mal asunto. Cámbialo ya mismo en un taller que tenga máquina de vacío y prueba a ver.
2.
Pastillas en mal estado. Personalmente, de entrada, le montaría nuevas todas las pastillas al coche para descartar problemas de frenada por posibles pastillas cristalizadas.
Si no se ilumina en el cuadro el testigo del ABS no hay nada grave de qué preocuparse así, a priori. Lo del líquido de frenos míralo lo antes posible.
Usa el buscador y léete un hilo relativo a "notas sobre el líquido de frenos" que hay por ahí, para que lo veas más claro.
PD:
Pon siempre el líquido recomendado por Renault para tu coche en concreto, otro líquido diferente no te garantiza que funcione mejor la unidad hidráulica del ABS.
naicer
Pastillas de freno, discos, sensores de abs, liquido de frenos, calcular de presión de frenada, centralita calculador del abs......
En fin, puede ser cualquier cosa, espero que tengas suerte y que no sea muy grave.
