Fallo de cierre de puertas
Iniciado por atxer, 01 de Marzo de 2010, 18:54:39
atxer
Buenas tardes compis!:
Me a salido en el megane una alarma de puertas: "Revisar cierre de puerta".Con el mando puedo cerrar y abrir sin problemas pero con el boton del manillar  de las puertas delanteras no puedo cerrarlo.Que puede haber provocado esto??
Muchas gracias!
Nos mean por la cabeza, y los medios de comunicación dicen que llueve...
Hola socio, si bien he entendido, el coche cierra perfectamente usando la tarjeta, no? Bien, el problema está en los pulsadores de las puertas. Se cambian y andando. Se pueden averiar del uso, del frio, humedad, el jabón con el que lo laves, la cal del agua... mil cosas....
No le des más vueltas, no es grave, puedes llevarlo al taller o mirar por el foro, usa el buscador porque creo que hay algo al respecto de cómo desmontar los tiradores de las puertas.
Pues mira, al final de la página 25 y principios de la 26 se habla de lo que te comenta SuperMasterMegane jejejeej
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,18916.480.html
Seguro que es algún botón que no te funciona, cuesta poco. Lo que no se es si es difícil de cambiar, a ver si te encuentro algo en bricos.
atxer
¿Difícil?, levantas el grupo de los mandos, quitas el forro de plástico que llevan los conectores, desenchufas la clemas, y sacas el interruptor, que estará cogido con 4 pestañitas.
krause
#5
Disculpad que reflote este hilo, pero mejor que abrir uno nuevo, supongo.
Tengo ese mismo problema, a aparecido el mensaje "Revisar cierre de puertas"+"llave inglesa".
El botón de la consola central funciona bien, abre y cierra las puertas.
Cuando cierro/abro el coche con la tarjeta o desde las manecillas también funciona todo perfectamente.
Parece que el problema está relacionado con el botón de bloqueo de las plazas traseras (el mando del elevalunas/bloqueo del led rojo en la puerta del conductor). Si lo pulso las puertas se bloquean y a los pocos segundos se desbloquean y es cuando salta el error. A destacar que el led rojo ya no luce.
La batería está bien y el fallo desaparece si desconecto la bateria un rato.
Como más datos... hace una semana saqué el coche del taller de chapa por un golpe en una puerta trasera que no afectó a nada más que chapa y pintura. He desmontado el tapizado y todo estaba bien montado, además he limpiado todas las conexiones electricas.
Alguna idea??
Problema del mando de elevalunas/bloqueo del conductor o hay algo más??
pd: la opción quitar el fallo y no tocar el botón ya la he valorado, pero esta mañana al subir al coche he tocado el botón con el codo y ha saltado el fallo otra vez.....
Muchas gracias, feliz año y que los reyes se porten bien con vosotros.
Prueba a desconectar la botonera. La unica pega es que perdera la funcion de bloqueo de puertas traseras. Pero lo demas funcionara bien.
Si tras desconectarla deja de salir el error. Pasate por un desguace y buscas el interruptor.
Hay varios tipos. Te recomiendo que lleves la muestra y te den el mismo. Se diferencian por el color de donde encaja la clema de cables.
krause
No recordaba que se podía anular sólo el botón del cierre; lo probaré a ver si "hay suerte".
krause
Cita de: mgn_rafa en 05 de Enero de 2017, 18:14:53
Se quedan las ventanas y puertas bloqueadas si lo desconecto.
Un aplauso para el ingeniero...
Cita de: krause en 05 de Enero de 2017, 19:26:12
Al final ha sido una tonteria y se ha descartado rapidamente que si que venia del boton el fallo.
Como te dije. Lo idoneo es que pongas un boton nuevo o de desguace.
Sabiendo el color del conector (marron o gris si no recuerdo mal) te lo dan en cualquier desguace, o si vas al concesionario, con tu bastidor sale el que es.
krause
No tengo claro que el fallo sea del conector, la verdad...
Alguien tiene información de la tensión que debe llevar cada terminal?? o alguna forma de testearlo??
Gracias!
Cita de: krause en 07 de Enero de 2017, 16:01:25
Gracias!
No me has entendido para nada. El fallo casi seguro es el boton. El conector te hablo de el para que si vas al desguace por el boto tengas en cuenta de que color es el conector. Que hay varios difetentes y cambia el color.
Vuelve a leer y lo entenderas.
krause
Cita de: mgn_rafa en 07 de Enero de 2017, 16:23:39
Estaba desde el movil y tienes razón, no lo leí bien...  :-I
Mil disculpas
Voy a comprobar si sale o no el fallo, ya que tengo que desconectar la bateria y no lo he podido hacer aún. Existe otro metodo para borrar el fallo sin la canclip ni quitar la bateria?
Decia que no lo tenia claro porque al quitar el botón el sistema se vuelve "loco" cerrandose y abriendose varias veces hasta que quedan bloqueadas las puertas y ventanas. No se si este comportamiento es normal pero ocurre lo mismo cuando intento activar el bloqueo con el botón montado.
El color del botón es marrón, si alguien sabe la referencia o el precio nuevo por hacerme una idea.
Al margen de esto; entiendo que lo lógico sería que el sistema quedase desbloqueado al quitar el botón, no? por seguridad. Y pasa justo al contrario
frednena
Hay pasa algo raro. Xq ya he quitado estos botones algunas varias veces y ni abre ni cierra.
Yo tenía el mismo fallo que tu (Mallorca es muy humedo) lo he desmontado los botones,  limpieza a fondo, lubricante repelente de agua....y hasta hoy sin problemas.
Es muy fácil de desmontar se tienes paciencia.
krause
Cita de: frednena en 08 de Enero de 2017, 11:09:48
Lo único que espero es que no sea la UCH...
Aquí en Valencia tenemos unas semanas de muchísima humedad, voy desmontado y limpiando  conectores y pulsadores pero no mejora
Buscaré un pulsador igual y veremos
frednena
Una cosa: se desconecta todos que pasa? As medido la continuidad de cada uno de los botones?
