algo suelto en el interior???
Iniciado por joanmm, 28 de Febrero de 2010, 17:15:32
joanmm
Lo que me faltaba ahora al frenar o en curvas se me oye por el lado del copiloto el ruido de algo que se desplaza como una piedrecita o piezecita que se zarandea por algun sitio. He vaciado la guantera y sigue haciendolo. o se si puede ser en la puerta??? A ver si alguno os ha pasado... gracias!!!!
Megane 2 fase 2 dynamique 1.6 16V 110cv 5p, azul extreme, clima, mp3, parrot.
kimiko
Prueba con todos los escondrijos del interior, y si no revisa no vaya a ser que se te haya caido alguna grapa del motor por algun sitio... O la tapa del deposito de los limpias, que a mi me paso una vez...
Asfalto en las venas
joanmm
grapa del motor???? es como si hubiera una piedrecita que se mueve de aki pallí
joanmm
aun tendre ke destapizar el fondo del coche.....
joanmm
el ruido es en el interior del coche
kimiko
Pufff, pues a mi no se me ocurre nada...
naicer
No te habrá caido ninguna moneda por la tranpilla del aireador del parabrisas?
Eso me pasó a mi con el clio de la novia, y cuando pillabas una curva la moneda iba por dentro del circuito de la calefacción haciendo ruido. Solución, saque el filtro antiparticulas del habitaculo y me fui a hacer un poco el indio por carretera con muchas curvas hasta que la monedita cayó a la alfombrilla.
joanmm
aireador??? el que esta dentro del coche en el tablero cerca del parabrisas??? Monedas no pongo alli arriba.
Pienso en algo que esta encima de la guantera. La guantera, lo que queda entre el airbag y la parte superior de la guantera es un sitio plano creo yo e igual hay algo alli que da vueltas. Tendré ke desmontarla a ver...
