NECESITO UNA AYUDA!!! AVERIA EN LA TAPA DE POTENCIA
Iniciado por ismael21, 27 de Febrero de 2010, 21:17:57
ismael21
Muy buenas a todos tengo un problema con la tapa de potencia aver si me podeis echar una mano me funcionava mu bien la tapa tiene dos lucecitas una verde de power y una roja de protect (protegido) se ma encendido la roja a que se debe??? al fusible no!! x que esta bien otra cosa no lo se.
gracias un saludo
nederlines
cambia el fusible igualmente por si acaso no se ve q está jodido
Megane II Sport R26.
El protect salta por una avería de la etapa, un corto en alguna de las salidas o exceso de temperatura.
Comenzaría por lo sencillo, que es desconectar los altavoces y probar. Si se sigue encendiendo, revisar que la masa de la etapa llega correctamente con un polímetro en posición de continuidad o resistencia, mides entre el sitio donde tengas cogida la masa, y otra masa que sea fiable (el tornillo debajo del guarnecido en la zona de los pilotos traseros).
Si finalmente sigue con el led encendido, despídete de la etapa.
Por cierto, edita el título y pon algo más descriptivo para futuros miembros con el mismo problema.
ismael21
#3
`vale gracias entonces me puedo despedir de la tapa tengo desenchufado los altaboces solo la masa y sigue con la luz entonces es eso menos mal que me costo poco.
Sólo puedes probar una cosa más, que es desconectar el remote y puentearlo directamente desde el +12V de la etapa, para descartar que no esté derivado o no le llegue suficiente corriente.
Si te sirve de algo, a mi me paso algo parecido, y resulta que fue al cambiar de una cancion a otra. De repente dejo de funcionar, hice todo lo que me dijeron pero nada. Etapa dañada. Reparacion: 45 euros!!!
naicer
La mia le paso algo parecido, y la lleve a un tio que tengo de confianza, que tanto arregla televiones, radios... lo que le eches. Y el arreglo fueron 40 €. Me dijo que se habia quemado no se que historia de la protección y que por eso no sonaba. Llevala a que te echen un ojo, le pides un presupuesto y haber si hay suerte.
