Ayuda para quitar láminas tintadas de la luna trasera
Iniciado por Manuel7002, 26 de Febrero de 2010, 15:14:57
Manuel7002
Hola a tod@s, la situacion que tengo es que deseo retirar el papel polarizado del vidrio trasero de mi Megane II Sedan
Cuando compré el Megane, el dueño anterior le habia hecho polarizar todas las lunas, pero el trabajo que le hicieron fue pesimo, cortaron mal los bordes, dejaron mugre entre el vidrio y el papel, dejaron borbujas, etc.
Luego, decidí cambiar el polarizado que tenia por uno nuevo, cambie el papel de las lunas laterales y el parabrisas, pero el papel de la luna trasera no me lo pudieron cambiar que porque segun ellos, al retirar el papel se iban las resistencias que hay pegadas en el vidrio, por lo que practicamente, perderia el desempañador trasero  :?:
A lo que vengo, es si me pueden aconsejar como puedo retirar el papel de la luna trasera sin dañar las resistencias?? Cuando esta haciendo calor, frio, con que liquido, etc. El papel tiene un espesor de 3 micras.
Aqui unas fotillos
[/img]
Frontal y laterales nuevos:
Espero que me puedan ayudar  ;-)
samueru
yo no se si sera verdad pero e leido en varios foros que lo mejor si tienes seguro de lunas es darle un castañazo con una piedra antes de quitar la lamina porque por lo visto agarran muy bien y se va rompiendo en trocitos a la hora de quitarlo...
Manuel7002
Cita de: samueru en 27 de Febrero de 2010, 14:40:23
jejeje eso si es ser malicioso   =D>, pero lamentablemente no tengo seguro :P, por lo que no la puedo romper  [-X
Gracias por la repsuesta
rcacho
Hazte seguro de lunas. La diferencia de precio es muy poca y tienes bastantes ventajas.
Un saludo!
alfaro88
wenas, yo soy de talavera,y al taller donde le llevo tienen una maquina que hecha una especie de agua humificada y sale sola la lamina sin dañar la luneta termica.alli he preparado todo el coche mio, saludos
pogo9
con un secador profesional  puedes sacar
tiene que tener en un taller de tintado de lunas...
kimiko
Asfalto en las venas
Manuel7002
Hola a todos, muchas gracias por sus respuestas, hay buenas ideas como la del seguro, jejeje
Pero bueno, por lo del seguro como decia, no puedo por lo que no tengo asegurado el coche  :cry:
En el taller para despegar la lamina, lo que hacen es que empiezan a jalar por un lado la lamina y luego le empizan a hechar un liquido entre el vidrio y la lamina, pero de todos modos se salen dañando las resistencias del desempañador  8-O
me intereza lo que dice "alfaro88", sobre una maquina que lo quita facilmente, seria bueno saber como funciona  :-k
Por ahora lo dejo como esta hasta que resulte una buena solucion ;)
pero manuel como que vas sin seguro???? la mejor solucion es k te hagas un seguro (y de paso con lunas) que luego nos puteas a los que lo tenemos contratado
samueru
manuel es colombiano kizas no sea obligatorio estar asegurado alla
Manuel7002
Cita de: samueru en 28 de Febrero de 2010, 23:06:38
:ok: tienes razon, en mi pais no es obligatorio asegurar el coche contra robo o accidentes. Lo que si hay es un seguro obligatorio que cubre el servicio de la salud de todas las personas que se vean involucradas en caso de un choque, espero nunca llegar a usarlo  :no:
kimiko
Cita de: kimiko en 01 de Marzo de 2010, 00:03:02
Uff, nos dejas aliviados...
tampoco dudo que nos cruzasemos mucho con el
Dicen que dando calor en las esquinas y luego hacer un corte en esa esquina e ir levantandolo poco a poco. Luego con los restos de pegamento alcohol o disolvente y a frotar. Pero dicen que es muuuuy jodido
Cita de: Manuel7002 en 28 de Febrero de 2010, 23:32:49
jajaja ok, perdon por el malentendido.
ahora ya estoy mas trankilo ;)
Manuel7002
Cita de: megane160016v en 01 de Marzo de 2010, 20:57:04
claro, ademas estoy seguro que en españa todo es mucho mas reglamentado y estricto, en cambio en mi pais las reglas son minimas teniendo sus ventajas y desventajas.
Te puedo decir rapidamente que se pueden tintar todas las lunas, no se necesita el seguro del coche, se puede modificar la carroceria sin que halla problemas, se pueden cambiar los faros, rines, llantas sin ningun tipo de papeleo, en fin... eso tiene sus pros y sus contras porque mucha gente le pone laminas a los vidrios que solo dan 10% de transparencia, por lo que no se ve nada de afuera hacia adentro y asi no sabe uno quien va adentro o que llevan y eso da mucha desconfianza  :-F. Hay otros que modifican las carrocerias de unas maneras "extremas"  :-I y se vuelven demasiado llamativas por lo que distraen a los otros conductores y pueden causar accidentes  :-{
Cita de: bicicletossss en 01 de Marzo de 2010, 00:24:35
Exactamente es lo mismo que me dicen en el taller de laminas, que por mucho cuidado que se tenga al quitarla, es muy probable que se dañen las resistencias  :cry:
ojala alguien ya la haya quitado para que me explique como hizo  ;)
Manuel7002
Hola a todos! hace rato que no me pasaba por aqui, la verdad q he estado muy ocupado.
Les comento que a la final decidí quitar el polarizado yo mismo. Fue algo curioso, resulto que el vidrio tenia pegado primero un polarizado y encima del polarizado una pelicula de seguridad (de 5 micras).
Aproveché que un dia estaba haciendo mucho calor (30ºC) y empece a despegar la lámina, la despegué despacio y jalandola de manera uniforme. Estuve pendiente que las resistencias no se fueran a dañar  ;-)
El asunto se me complicó cuando me tocó quitar la bandeja del cubre equipaje. Eso si fue un dolor de cabeza  :-. y encima con ese calor...
Bueno, luego de quitarla, procedí a terminar de quitar la lámina.
Cuando la quité el vidrio quedó totalmente lleno de pegante, por lo que me propuse a lavarlo con tiner como me habian recomendado, pero o sorpresa  8-O, el pegante no salia. Luego usé agua, jabon y una esponja y santo remedio  :ok:
Luego de restregar por cerca de una hora  :pro: el vidrio quedó como nuevo ;)
Luego fuí al taller de accesorios para que tintaran el vidrio. Le puse grafito al 20% de transparencia ;)
Este fue todo el proceso:
Estado original:
Quitando la lámina
Pueden ver q las resistencias no se dañaron ;)
Luego de quitar la bandeja
Luego de limpiar el vidrio
Con el papel polarizado nuevo:
Los bordes quedaron mucho mejor q como estaba anteriormente
Eso fue todo, no se daño ninguna resistencia ;)
Gracias a todos
kimiko
