Comprar Ordenador.
Iniciado por bicicletossss, 24 de Febrero de 2010, 00:49:30
Pues a ver, como alguno sabe mi portatil ha muerto  :-C y tengo que comprarme otro ordenador. Hoy he ido a mirar precios y especificaciones (de los NO portatiles, de los de toda la vida vamos) y me he dado cuenta que no tengo ni idea de ordenadores. Que si 2 nucleos, que si Ram compartida o dedicada con no se que, SATA que no se que es. Amos, que ni idea ni idea.
El ordenador lo comprare en una gran superficie tipo carreful o media mark por el tema de la financiacion, pero antes os voy a hacer unas preguntillas para que me aconsejeis:
¿que es mejor, doble nucleo o uno?
¿que especificaciones debe tener para ser medio decente? me refiero a disco duro, ram, grafica etcetcetc
¿que presupesto es lo normal en un cacharro de estos? Lo usare para lo tipico: juegos, internet, porno, peliculas, musica, descarga (mucha descarga) etc etc
¿que otros detalles tengo que mirar?
Y ya la ultima, tengo una tele plana de esas que tiene entrada para el pc. Si la uso como monitor me la cargare o lo aguanta perfectamente. Me da cosa cargarmela cuando es bastante mas cara que un monitor normal.
Saludos y gracias
Al final nuevo Julito !!! jeje.Haber que tal !!!
que hablen los informaticos jajaja
JoselitoVLC
vale lo 1º presupuesto, con pantalla, solo la "torre", teclado, raton etc etc tolo lo que quieras, pero lo primero presupuesto y por si acaso si tienes preferencia por alguna marca de componentes...
miga a miga se hace una barra de pan!!
Podrías ponernos que ordenadores llevas vistos, con sus especificaciones y eso. Sería más fácil empezar a opinar.
Mi humilde opinión de no informático es el doble núcleo, disco duro SATA y un gráfica en condiciones.
Te pongo el mío:
Intel(R) Cuore(TM)2 Quad CPU
a 2.40GHz, 3.25 GB de RAM
y tarjetá gráfica Ge Force Nvidia 9800GT de 1024 MB.
Llevo 2 añitos con él y no para ni para reiniciar jajajaj, Saludos.
Wpus
Me interesa el tema ya que me quiero comprar un portatil y no tengo ni idea y me puedo guiar por lo que comenteis aqui.
:OK:
Si eres bueno nadie te recuerda, Si eres malo nadie te olvida.
lazo
Cita de: Wpus en 24 de Febrero de 2010, 08:09:17
:OK:
Si quieres un portatil mirate los dell, para mi los mejores. Julio nuevo al final no? el otro murio en acto de servicio jajajajajaja, pues depende el presupuesto te puedes agenciar uno bueno o uno no tan bueno de cuanto disponemos para juagar¿?. Y lo de la pantalla te dije que yo lo tengo asi enchufado a la tele y llevo mas de 2 año asi.... y 0 problemas...
Wpus
Cita de: lazo en 24 de Febrero de 2010, 08:28:18
:OK:
Ok asi lo hare,les echare un vistazo a ver como estan de precio
skuder
Cita de: bicicletossss en 24 de Febrero de 2010, 00:49:30
Saludos y gracias
Mirate este ordenador viene sin monitor pero es de lo mejorcito que hay ahora y por ese precio esta bastante barato, si quieres algo menos me lo dices que tengo alguna idea de hacer presupuestos jeje
Procesador: Intel Core I5-750 4 Nucleos, con TurboBoost
Memoria: 8GB DDR3 1333 Kingston
Disco Duro: Seagate 1.5TB (1500GB) Sata2, Cache 32MB, Lectura Aleatoria < 8,9ms
Placa Base: Gigabyte P55-US3L, ChipSet Intel P55, PCI Express 16X 2.0, PCI, PCI Express.
VGA: ATI HD5770 1GB DDR5 Dedicados ( DVI / VGA / HDMI )
DirectX 11 (Nueva generación de Tarjetas Gráficas)
DVDRW: Regrabadora de DVD Samsung/Sony LightScribe Dual-DobleCapa
Sonido: 5.1 Integrado de Alta Deficinion ALC888  con Salida Digital SPDif
Puertos: 8 USB 2.0 Traseros + 4 USB 2.0 Delanteros, SPdif, RJ45, PS2, Paralelo.
Red: Gigabit Ethernet 10 /100/1000 Mbit.
Fuente: NOX/LCPower 600W, ATX 2.2, Ventilador 12cm, Protecciones SobreVoltaje, BajoVoltaje, Cortocircuito y Sobrecarga.
Semitorre: Nox CoolBay25 MegaVentilador lateral de 25cm, 43x44x21cm, Acero.
http://www.onex.es/index.php?main_page=product_info&cPath=13&products_id=153
Muchas gracias a todos. El teclado, raton, impresora y scaner ya los tengo asi que eso no los cuento para el presupuesto.
Otra de las cosas es que no se cuanto gastarme, no soy rico pero tampoco quiero comprar una cosa que se quede corta en 2 años, espero explicarme.
Que que he visto, pues poco porque en el carreful la mayoria son portatiles ahora. Por ejemplo, en el folleto esta este:
Procesador intel pentium E6300
6Gb de Ram
Grafica Ati HDI 6450
640gb de disco duro
Por 500€.
Partiendo esto como base, que hay que mejorar, que sobra, que se necesita?
Skuder, na mas ver lo de turbo boost me he enamorado, tiene una pinta impresionante. Pero soy un poco chapado a la altigua y lo de comprar por internet todavia no lo veo  :roll: . Pero tendre muy en cuenta eso si no encuentro nada, muchas gracias.
mende
Cita de: bicicletossss en 24 de Febrero de 2010, 09:56:11
6Gb de Ram
640gb de disco duro
Por 500€.
puedes poner el enlace del anuncio?
Yo tambien necesito portatil!!
JoselitoVLC
Una duda... para que 8gb,6gb etc etc si el SO es decir VISTA o / solo aguantan hasta 3??? no lo veo logico
eso si que sea DDR3!!!!
darkoptic
Todo depende de para quer uses el ordenador si eres jugón debeas de gastarte pasta en él, si juegas esxporádicamente pues un ordenador normalito te valdrá.
Yo te recomiendo algo así.
En cuanto a procesadores, lo mejor en relacion calidad-precio es la siguiente. (4 nucleos)
Phenom II X4 965
Core i5-750
Athlon X4 630
(2 núcleos)
Core 2 Dúo E7600
Athlon II X2 255
Yo ya me iría a por un procesador de 4 núcleos, no hay mucha diferencia de pasta a los de 2.
En cuanto a la RAM, pues ya DDR3 a 1333Mhz, mínimo 4GB y si encuentras alguna oferta o tienes presupuesto pues 6GB o 9GB
Placas base, pues si vas a cojer un micro de AMD, pues una placa con chipset de intel, soporte de DDR3 y si puede ser de triple canal, marcas de MSI, Asus o Gigabyte
Si pillas un micro AMD, pues yo cogería una placa con chipset de AMD, con DDR3 y triple canal, sino juegas, pues `´illate una placa con gráfica integrada del estilo Radeon HD4000 para rriba con memoria dedicada.
Disco duro de 500GB, lo importante es que tenga un buen buffer , yo me iriía a por uno con una cache de 32MB, del estilo de WD green caviar o similar.
Si a parte eres jugón, pues una grafica ATI HD5770 (o 4850)o una 5850 para arriba si eres muy jugon.
En nvidia, una con chhip GTS250 o para jugones la GTX250 o superior.
También tienes la posibilidad de unir 2 graficas en SLI o crossfire, o lo que es lo mismo, 2 graficas nvidia o 2 de ati, esto ya según presupuesto.
La Fuente de alimentación de 500W con PFC mínimo.
Ahora ya salió al mercado el USB 3.0 y el SATA600, por lo que si coges una placa con esta tecnología mejor.
Cita de: mende en 24 de Febrero de 2010, 12:37:29
El que yo he puesto es de sobremesa. Lo he visto en la pagina web del carrefur Pero es en formato flash y no se pude poner, pero vamos, en el folleto que hay en la web lo ves.
Darktopic, me he liado con tanta sigla y tanto numero pero me has aclarado mucho. Gracias
cere84
Que sistema operativo vas a utilizar?
Lo digo por que según para lo que lo utilices, no te serviran los 6 o 9 gbs de ram
Ya que xp 32 bits solo te soportara 3.2,
con xp 64 bit si te servirian
Y con el windows seven te pasa lo mismo,
con la de 64 bit si te los cogera.
Pero con la versión de 32 bits no te lo cogeria, a menos que actives el PAE( Page Address Extension)
Joder, pense que comprar un odenador era mas facil  :M:
el domigo ire a ver mas precios y apuntare las especificaciones de cada uno.
d_ggomez
el equipo que te dice skuder hablando en plata es un PEPINACO, de lo mejorcito que hay ahora, y la verdad que el precio no esta mal...tambien depende de si tu sabes montarlo, instalar SO, software y demas...Logicamente, si te lo haces tu todo el precio baja. Yo ahora mismo estoy tambien mirando para comprarme algo bueno, y por unos 650-700 € sin monitor te puedes montar un buen bicho. Ahora mismo hay muy buenos precios...
Sirio
Bicicletoss respecto a las preguntas que has hecho.
1. Dos nucleos son mejor que uno, eso sin duda, es como si la CPU tuviera 2 cerebros con los que trabajar en vez de uno, con esto consigues mejorar el rendimiento. Pero en principio, vistos los tiempos que corren, yo me compbraba minimo  un QUAD CORE (4nucleos).
2. Dices que quieres mucha descarga, pues entonces necesitas un disco duro bastante grande.
3. Luego generalmente depende del uso que tu le vayas a dar al PC, si quieres jugar, estar bajando cosas, a la vez navegar,etc y andar sobrado metele 4GB de ram o 6 incluso, que sean DDR3 si es posible, y de sistema operativo un Windows 7 (64bits, para aprovechar al maximo la memoria RAM).
4. Tambien lo que te dicen por arriba, estaria bien saber cuanto dinero quieres gastarte para poder orientarte un poco mas.
La respuesta a todas vuestras preguntas es... A P P L E
:o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o: :o:
Bittor13
Cita de: sebas83 en 25 de Febrero de 2010, 00:43:45
Discrepo..
