Problemas con puertas delanteras
Iniciado por cristhianfc, 21 de Febrero de 2010, 02:50:38
cristhianfc
Estimados, no se si sera falta de grasa o no se que pero al cerrar y abrir las puertas suena un tac tac bien fuerte...le eche wd40 a las visagras pero igual sigue con el ruido....la puerta trae una especie de caja en la parte inferior que une la puerta con el chasis del auto, esta cajita tiene una tapa....mi consulta es : es ahi donde hay que aceitar o engrasar....si es asi...como se abre la tapa ya que esta demasiado apretado.
Espero su ayuda amigos
:drum:
edcharly
Esa caja es el freno de puerta, el que hace que la puerta tenga varias posiciones y casi seguro es la que te hace el ruido.
Al compañero no le falta razón, pero en mi caso, pongo un poco de "3 en 1 con silicona" antes y después del invierno en las bisagras y en el brazo metálico que se mete dentro de la caja del freno y hasta hoy no tengo ningún ruido en ninguna de las puertas.
Prueba mejor con este o cualquier otro lubricante que lleve silicona. Lubrica bien las bisagras y los brazos de los frenos y verás la diferencia. Es mejor este aceite que el WD-40 porque la silicona le hace más resistente frente al agua y la humedad, en cambio NO debes usarlo para aceitar la cerradura, para eso usa mejor el WD-40.
joseDIRT
ola buenas el poblema de las puertas`puede ser por dos cosas puede ser ke el alojamiento de la bisagra en la puerta este medio arancado ke es loke me pasa ami opuede ser ke la bisagra este agarotada en ese caso  tendras ke canbiarla ya ke las bisagras estan precintadas i no se puden engrasa i bale sobre unos 70 euros porke e tenido ke canbiar una
un saluddo
espero aberte ayudado
el poblema que dise el compi e por el freno de la puerta tal como a dixo el socio mastermegane se quea agarrotao i hase ese ruio tan molesto a vese tambié viene producido x 1 descuelgue de la puerta i eso se arreglaría soltando la puertas i volviendo a colocarla bien siento que tu haya tenido que cambiar una xo quillo pa que esté medio arrancao a saber que has exo tu kon la puerta esa xo vamo que el problema reside en la pieza central el freno va alojado en una cajita que no se puede abrir  ste tema ya lo hemo tratado ants i hasta ahora no emo tenio solucion puesta x el foro me refiero al freno de la puerta que x cierto sta hexa xa que se abra en 3 parte queandose retenia por ese freno
este e el freno de la puerta la piesa centra con forma de cajita q esta bajo el tubo negro q lleva lo cable hacia la puerta
Josedirt, te he dejado ya dos privados con dos cosas que deberías hacer...a las que sumo el que por favor...escribas algo mejor y utilices al menos comas y puntos. Casi me quedo sin aliento para leerlo todo de un tiron.
Cita de: malaga3ws en 06 de Marzo de 2010, 22:41:24
joe malaga.......mira que yo escribo por el movil quitando letras....pero me a costado un huevo y parte del otro leer tu comentario....
Cita de: joseDIRT en 06 de Marzo de 2010, 21:12:05
un saluddo
josedirt......porfavor...esto no es un movil...es un foro y no se cobra por letras...asique haz caso de malaga y escribe bien por favor....que no veas lo que cuesta
ya lo se tio...y a mi intentar escribir así, y si llego a quitar más letras...a ver si así me entienden...o respiran.
Cita de: malaga3ws en 06 de Marzo de 2010, 22:49:57
la verdad es que es muy molesto....y mira que yo escribo mas o menos asi por SMS....pero...no tan exagerado
el_maracas
Ya me parecia a mi que no era normal que malaga escribiera asi jeje.
Yo de vez en cuando engraso todas las bisagras bien y de momento ni un solo ruido, no les doy tiempo a que se desengrasen y a que hagan ruido, yo recomiendo por lo menos cada 3 meses o por ahi y asi evitas problemas
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
Cita de: el_maracas en 06 de Marzo de 2010, 23:12:29
CHAPÓ. no creo que se pueda mejorar la explicación del compañero. Como dice el dicho "el aceite no es dios... pero hace milagros".
S2!
el_maracas
Yo es que no puedo tener una puerta haciendo ruido, en casa es igual, si hace ruido una puerta, voy rapidamente con el aceite y le echo un poco, es una cosa que no cuesta nada hacer y que evita problemas y chirridos
jejej tú eres de los míos!!  :-T
Yo le pongo a las bisagras de las puertas y a los espejos eléctricos el "3 en 1 con Silicona" que hay en Leroy Merlín. A las cerraduras les echo el "WD-40" estándar.... y mano de santo, nunca me han echo ruido y nunca se me ha atascado una cerradura, ni por humedad, agua o mucho frío que le pegue al pobre megane... porque duerme al raso el pobre.
Saludos!!
el_maracas
A mi tampoco se me atasca nada de nada, ni cerraduras, ni espejos ni nada, como se suele decir: vale mas prevenir que curar
RenoleroCL
Tengo el Mismo Problema y los de la Renault Me dan con un garrote para solucionar el problemilla, será tan cierto que ya no tiene solución más que cambiar aquella cajita?
MiguelM
#14
Hola a todos, soy nuevo en este foro, ya que acabamos de comprar un Megane II 1.6 16v 115cv para mi mujer y le pasa el ruido este que comentais. Resulta que fuí al conce y me piden 150 € por cambiar el RETENEDOR más pintarlo. El caso es que quise abrirlo para engrasar pero no puedo por lo que me da la senación que lo único que puedo hacer es comprar uno nuevo.
El caso es que no se si es fácil el cambiarlo o he de terminar en el conce.
Saludos y gracias
hola MiguelM, yo no entiendo mucho de eso. Pero deberias de presentarte en el lugar indicado!
MiguelM
Cita de: RaW87 en 04 de Abril de 2010, 22:09:08
Bueno, a ver si le hagos unas fotos al coche y las cuelgo.....
Saludos,
PD: aún así, si alguien me puedo ayudar lo agradecería
MiguelM:
- http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html
ahi tienes el post de las presentaciones. Antes de que los moderadores te peguen un toque  ;) ;) ;)
dtr
es de eso al mio le pasa igual.
nadie sabe porque meten ruido tambien a cacharro viejo las puertas al cerrarse?esq cuando cierro el coche al encajar la puerta parece que tenga 1000 años el coche de lo mal que suena, aparte de pegarme el cristal en el altavoz
--->DTR<---
cristhianfc
les agradezco a todos las prontas respuestas....si pudiera alguien mostrar con unas imagenes solo si es posible ya que soy nuevo con el megane y no quiero dañar mi maquina.... se los agradeceria un millon
un saludo cordial desde Puerto Montt, Chile
