No se por donde le entro agua
Iniciado por eorozco, 19 de Febrero de 2010, 04:09:47
eorozco
Saludos, recientemente hubo lluvia por 3 dias seguidos y al 3er dia encontre totalmente mojada la alfombra en los pies del lado acompañante delantero, empaques de puerta y todo lucen normal. El carro es hb 3ptas 2006, a alguien le ha pasado algo similar?? Ideas?? Gracias.
Mira este brico: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,29109.0.html
Otro sitio común por el que suele entrar agua es por las juntas de la guantera / altavoz. Mira a ver si tienes marcas o humedad en las guanteras de las puertas, aunque para arreglar esto, tendrás que desmontar los paneles.
cristhianfc
a mi me pasa que por las puertas del piloto y copiloto se filtra y se llena con agua la parte en donde puedes guardar cosas ,...ni idea por donde se filtra....seran las gomas de la puerta???
pastor000
#3
bueno pos deciros que a todos los que os entra agua en las puertas delanteras es por el altavoz. ¿lo habies cambiado? el altavoz trae un gomita que va entre este y la puerta para evitar que entre el agua, lo mas seguro es que al cambiarlos se os haya olvidado poner la goma.
por cierto cristhianfc ya que eres nuevo has de leerte las normas del foro y presentarte en el post de presentaciones =)
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,127.0.html - normas del foro
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html - prsentacion de foreros
bienvenido al club!  :H:
Cita de: Dj_Nick en 19 de Febrero de 2010, 10:59:35
Apoyo esta tésis, tiene toda la pinta. A ver que nos cuentas socio, si era esto u otra cosa.
xarly130dci
Cita de: pastor000 en 19 de Febrero de 2010, 21:15:43
Eso no es completamente cierto, no necesariamente tiene que entrar por el altavoz. Si los cambias sí entra, pero si no los cambias como es mi caso también puede entrar, principalmente porque a mi me entraba y era por la junta que lleva la guanterita de la puerta en el suelo de la misma. Yo lo que hice fue sellas con silicona termofusible la junta y problema solucionado.
Aunque lo que le pasa al compañero eorozco creo que va a ser que tiene atascados los desagües que hay debajo de la luna delatera.
1saludo
FAP = Off
EGR = Off
Mis Sesiones Tech-House
eorozco
Efectivamente Srs. estoy siguiendo el brico que Dj menciona arriba ya desarme y el desague tiene un tapon de lodo, de hecho estoy consultando como ,o destapo. Saludos
eorozco
Hecho el trabajo, tenia un verdadero tapon de hojas, basura, insectos, y no se que mas el detalle aqui fue que aun cuando la guia atraveso el conducto y se asomo por abajo, al poner la manguera simplemente el agua se quedaba ahi, de manera que levante el carro y busque el final de la manguerita del desague la cual como algunos saben tiene una suerte de taponcito que me supongo esta ènsado para abrir con el peso, pero en este caso solo afianzo el tapon en ese punto, y pues no habia mas que "rascarle" con el dedito. Algo que siempre me pone nervioso de estos bricos es lo fragiles que son las diversas tipos de grapas que sujetan estos paneles, siempre me llevo puesto alguno, y no son tan faciles de encontrar por aca. Gracias Srs. y Saludos.
Cita de: eorozco en 21 de Febrero de 2010, 01:03:12
Me alegro Socio que ya lo tengas listo. el mes que viene tengo unos días de vacaciones y me voy a liar a hacer unas cosillas al coche, entre ellas este brico. Lo único que me echa para atrás es el tema de sacar los brazos de los limpiaparabrisas. Según malaga3ws es fácil, solo hay que tirar de ellos al quitar la tuerca de fijación... pero te pregunto a tí que acabas de hacerlo ¿te ha sido difícil sacarlos? ¿debería comprar un extractor de brazos de esos que hay por internet?
Ya me diras. Saludos.
mastermegane: con respecto a eso de sacar los limpias que no te de miedo, estan algo duros pero salen. te lo digo por experiencia que hace unos dias le baje los limpias al mio y me costo sacarlos, pero salieron sin estropear nada jejeje
ya te digo que cuesta y que parece que no salen, pero vams q tirando un poco fuerte los sacas
OKs, tomo nota, en Marzo te cuento si salen por las buenas o me subo al capó a tira de ellos a mala leche jejejje
Gracias! S2.
El truco está en una vez quitada la tuerca, doblarlos por el eje (como cual bromista que te los deja levantados), y mover el brazo donde apretaba la tuerca hacia arriba / abajo hasta que salen.
OK, sigo tomando nota, la cosa ya parece sencilla. Me lo apunto para el mes que viene.
Gracias y un saludo.
eorozco
Si me costo trabajo; jalando solo con la mano definitivamente no; y la forma menos traumatica que encontre fue como dice Dj doblando los brazos una vez sacado el tornillo y con cuidado y metiendo un desarmador grande, hacer palanca por un lado y otro de la rosca pero con cuidado de no rallar o apoyarse demasiado en el plastico no vaya a ser se lo lleva uno puesto
Karlosh
A todos los qie teneis agua en la guantera del lado aconpañante, un consejo, tratar de limpiar tambien el desague del climatizador por esperiencia os digo que se taponan y terminan mojando todo. Este desague sale de la partecentral inferior del climatizador y atrabiesa los bajos de chapa para terminar alojandose en tras una muy discreta chapa de ojalata que cubre el tubo de escape y la cual tendremos que mover para pasarle algun tubito.
Cita de: Karlosh en 27 de Febrero de 2010, 16:58:59
OK, Muchas Gracias por la info. Si alguien quiere un brico sobre este asunto, que use el busccador, hay uno muy bueno en el foro.
Saludos!!
