regulador de altura de luces
Iniciado por chapista, 18 de Febrero de 2010, 21:56:39
chapista
hola a todos!!!!!
Resulta q las luces van a su bola, es decir que tanto cuando voy conduciendo como cuando el coxe esta parado oigo un ruido como en los faros, y resulta q es el regulador de altura esta todo el rato en movimiendo arriba y  abajo
¿Puede ser que se me haya jodido el motorcillo o algo ?? esq si fuera el motor no tendria movimiento, o tal vez el anclaje de posicioles, alguna grupilla o algo nose..... :-F
gracias de antemano
SI BEBES NO CONDUZCAS ¡¡¡¡¡ se te puede caer la bebida !!!!!!
el_maracas
Una pregunta para saber mas datos, tienes xenon de serie? o tus luces se regulan con el mando que va dentro del coche?
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
chapista
no no tengo xenon son las luces de serie las normales que se regulan con el mando que hay debajo del volante a la izkierda
el_maracas
Pues entonces no se que puede ser, a lo mejor es que tienes medio suelto el conector de los faros, a ver si alguien sabe algo de esto
chapista
hectºr
Son ambos faros o solo uno? Si son los 2, seguramente sea el mando de regulacion. Prueba a desconectar el mando a ver si deja de hacerlo.
Sino, puede ser el motorcillo, que haya cogido humedad o se haya estropeado definitivamente. Su conexion electrica es independiente del faro, por lo que para que te deje de molestar y provisionalmente lo puedes desconectar
chapista
si son los dos faros los que me lo hacen, probare a desconectarlo y volver a conectarlo haber q pasa
gracias
hectºr
No, no. Prueba a ver si con el conectro del mando de regulacion quitado deja de hacerlo, no a quitar y poner. Es por si esta malo, no para hacer un reset o similar
chapista
vale haber si tengo tiempo mañana y lo hago en un momentillo, para kitar el mando me imagino q sera haciendo un poco de palanca y para afuera y dentro tendra el conector
hectºr
Si, sale a presion, todo el conjunto donde va tambien la regulacion de la intensidad de las luces del cuadro, el boton del ESP y el commutador que conecta el regulador-limitador de velocidad. Si no puedes sacar el conjunto, abre la tapa de los fusibles y mete la mano por dentro para empujar.
El conector tiene una pestañita que tienes que presionar antes de tirar.
chapista
Hoy lo estuve mirando el conector y todo, y con las posiciones que se me vuelve loco y no para de subir y de bajar son con la 0 y con la 1, con el resto lo pongo y se mantiene; asiq lo mas seguro q sea el mando q se me a estropeado, de momento lo he dejado en la posicion 2 q me va bn
Gracias y un saludo
hectºr
Prueba a hecharle un spray limpiacontactos en el interior del regulador, a ver si hubiera suerte y el defecto sea por la humedad
chapista
vale probare haber si se soluciona y sino a cambiarlo
Muchas gracias
hectºr
De nada. Que haya suerte. De todas formas no creo que sea muy caro la ruleta de regulacion. Pero casi seguro que no la tengan en el conse y la tengan que pedir
