SENSOR TEMPERATURA EXTERIOR
Iniciado por soriarenault, 18 de Febrero de 2010, 10:07:28
soriarenault
Tengo un Megane DCI 1.9 año 2.001 (no sera serie II) pero el tema es que el termometro de temperatura exterior no marca correctamente. Alguien me puede decir como se cambia?? será el sensor, los cables?? es sencillo?? Gracias
soriarenault
SALCIS2
ese que mide los grados, pues esta en el coche tiene dos cables y es un componente electronico del coche, es negro y redondo, si el coche esta apagado no funciona y te dice el frio que hace cuando no hace calor.
haz caso y lee las normas, si no vas mal, mu mal.
Cita de: SALCIS2 en 18 de Febrero de 2010, 14:30:16
+1 hazle caso, que no estams pidiendo tanto
soriarenault
Ya he seguido vuestros pasos; decidme como se cambia o que es lo que puede estar estropeado
Barbas
en el megane dos la sonda de temperatura esta en el espejo retrovisor del lado derecho es decir el del copiloto, pero el tuyo no se no lo aclaras que coche tienes
bueno...como no es un megane II (en cualquiera de las variantes, Fase I, o II) ni megane III...nos movemos.
A ver si te podemos ayudar aquí...pero mira también en http://www.clubmegane.es/
j2002
Y, luego, marchará puteado porque en clubmeganeii son unos impresentables y no le han ayudado
Koleos 2.0 dCi Privilege
sanm1122
Cita de: j2002 en 19 de Febrero de 2010, 11:27:19
jajajaja lo estaba pensando
soriarenault
Como se desmontar el espejo del retrovisor, va en el del copiloto
Mete un destornillador por debajo y apalancas un poco,te saldra la carcasa bien !!!
Megantron
Cita de: cerezal en 19 de Febrero de 2010, 16:36:19
ke brutaco...
sanm1122
#14
y digo yo este post esta bien aqui, en off topic?....
Cita de: soriarenault en 19 de Febrero de 2010, 16:26:22
esta en el foro  el brico para hacerlo completo y ademas al estilo dvds con pdf y todo mas no se puede pedir macho
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,12087.0.html
usa el buscador... el busca encuentra.
